jaky olej
libii
Re: jaky olej
Příspěvek od libii » 9.5.2012, stř 23:44
Kubas děkuju :) no na dálnici tak do 5tis :)
Ne, bojuji s tím prostě proto, že:
1) podle tabulky tam má být 5w40 selenia pure energy
2) podle obecného povědomí 10w40 20k
3) podle vás tady 10w60 pocitově asi tak 60:40 s 10w40
4) podle kluků mechaniků (nealfích) 10w60 ne, protože jí neprohřeji a v zimě nebudu mazat, protože je to moc hustý olej...
A teď babo raď, že :))
Každopádně díky za rady asi ten racing... jestli říkáte, že je v zimě tedy taky ok...
Alfa Romeo 147 Quadrifoglio Verde (bílá-černá střecha)
Re: jaky olej
Příspěvek od PetrGTV » 10.5.2012, čtv 08:04
jestli tvůj TS neprohřeje 10W60, tak máš asi nějakej seciální model ...... :wink: :-D
Re: jaky olej
Příspěvek od Kubas » 10.5.2012, čtv 08:40
libii píše: podle kluků mechaniků (nealfích) 10w60 ne, protože jí neprohřeji a v zimě nebudu mazat, protože je to moc hustý olej...
řekni klukům, že to písmenko W a to číslo před ním znamenají mazací schopnosti za studena (resp. "mez čerpatelnosti" viz http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... kace-oleju ). Čili když mají ty dva oleje to samé čísílko, budou asi za studena mazat dost podobně, že?
Bod tuhnutí u 20K: -27 ( http://flcf.onion.it/commonfile/eng/pdf ... ec_ENG.pdf )
Bod tuhnutí u Racingu: -36 :wink: ( http://flcf.onion.it/commonfile/eng/pdf ... ec_ENG.pdf )
Kluky pozdravuj a nech si od nich co nejčastěji radit :smt023
libii
Re: jaky olej
Příspěvek od libii » 10.5.2012, čtv 09:08
Tak když bych si nechal poradit od nich, nepátrám tady :)
Každopádně děkuju za rady a specifikace.
Re: jaky olej
Příspěvek od Dallen » 10.5.2012, čtv 10:27
10W60 bez debat. Cena mezi 20K a racing je zanedbatelná.
A co se týče kluků co ti radí tak si myslím, že z téhle strany vane co se týče přidřených a zadřených TS
juraz3nca
Re: jaky olej
Příspěvek od juraz3nca » 10.5.2012, čtv 22:04
koukám, že tady se to začíná dělit na 40-ky a 60-ky...
já jezdím k omezovači každý den xkrát při rozjezdech, tj u 1 a 2, občas u 3-ky..
jezdím na lpg tak že údajně větší teplota, a qualita oilu jde dolů rychleji..
pokud mám řešit mezi
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... -10W-40-5l
nebo
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... -10W-60-5l
půjdu dříve do 40-ky,
má tam u té specifikace těch písmenek a čísilek více a to mě přesvědčuje :smt040
libii
Re: jaky olej
Příspěvek od libii » 10.5.2012, čtv 22:49
objednaný racing a basta :))
juraz3nca
Re: jaky olej
Příspěvek od juraz3nca » 10.5.2012, čtv 22:53
správná volba, mělo by ti to v zimě nemazat :-D
vavrusam
Re: jaky olej
Příspěvek od vavrusam » 10.5.2012, čtv 23:35
Já si zas třeba nemyslím že je ideální cpát všude 10w60. A nevím proč se tu objevují hlášky typu "Pure Energy 5w40 né a 10w40 20K jó". Ty oleje musí splňovat samozřejmě hromadu norem a parametrů na které se buď budeš muset podívat nebo věřit výrobci že ví co dělá. Porovnávat oleje jen podle viskozity je přinejmenším krátkozraké.
Alfa Romeo 166 3.2V6 24V
Rac3r
Re: jaky olej
Příspěvek od Rac3r » 13.5.2012, ned 12:06
vavrusam píše:Já si zas třeba nemyslím že je ideální cpát všude 10w60.
Jsem stejnýho názoru, že konstruktéři z Fiat power train (nebo jak to je) nejsou idioti a ty specifikace olejů tam nepráskaj jen tak od oka.. :smt064 tam kde má být 10w40 selenia 20k tak si myslím že to úplně stačí, 10w60 je možná víc "závodní" ale.. :)
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
Re: jaky olej
Příspěvek od Kubas » 13.5.2012, ned 20:29
chlapi pokud si vzpomínám (a do manuálu kvůli tomu fakt nepolezu) tak 10W60 Selenia Racing je pro TS doporučena jako alternativa k 20K 10W40, pokud jezdíte agresivněji a víc motor točíte. Takže je v souladu s doporučením výrobce úplně stejně, jako "default" olej 10W40....
Jinak ano, myslím že pokud člověk není úplný závodník, tak najezdí stovky tisíc km i na 10W40 a nic se nestane.... Ale na druhou stranu, když ty oleje stojí už skoro stejně (kolik bude rozdíl na náplni pro auto? 200 Kč?), tak proč tam nedat ten lepší....
Re: jaky olej
Příspěvek od Danni » 22.5.2012, úte 20:21
AGIP ROTRA LSX 75W-90 je plnohodnotna nahrada za Tutela Car ZC 75 Synt 75W-80 ???? ja si myslim ze aj hej :)
Re: jaky olej
Příspěvek od Kůrkyn » 22.5.2012, úte 20:24
jo, ten má dokonce vyšší API GL specifikaci
filip
Re: jaky olej
Příspěvek od filip » 31.5.2012, čtv 15:39
Libii >
Mas to auto venku ? Pokud startujes casto v zime tak mu urcite nebude vadit 5w-40. Tohle jsem daval do 146 1.4 TS a nikdy zadny problem, i kdyz auto bylo garazovane. (Castrol Magnatec)
Do 156 2.0 TS davam 10w-60 (Castrol Edge / Formula), naprosta spokojenost.
Alfa TS ma rada teplo, masochisticky motor, cim vic je venku teplo tim lip jede :)
Selenie kterou si objednal bude taky ok.
ex 156 2.0 TS
ex 146 1.4 TS
Re: jaky olej
Příspěvek od Danni » 17.7.2012, úte 12:32
tak som sa trocha nudil a zo zvedavosti oil filter z mojho TS po 6000km
-ten bordel su nejake kovove pilinky a co ide obtokom tam cez tu inak dost tvrdu spruzinku ani nechcem vediet
Re: jaky olej
Příspěvek od zde. » 17.7.2012, úte 16:43
Dobrý nápad, budu brzo taky měnit tak ho pak kuchnu. Jsem zvědavý co tam bude po cca 2000 km :)
Re: jaky olej
Příspěvek od Kůrkyn » 18.7.2012, stř 08:13
Kluci, to sou ty naše šály :-D
Re: jaky olej
Příspěvek od Danni » 13.8.2012, pon 11:26
som nasiel v prirucke k puntu 1.2 8v :-D
GaLaXy17
Re: jaky olej
Příspěvek od GaLaXy17 » 22.1.2013, úte 12:37
Alfisti je nejaky rozdiel medzi Selenia 20K a Selenia 20K Alfa Romeo?
Okrem ceny samozrejme.
Alfa Romeo 147, 2002, 1.6 Twin Spark 88kW, 5dv
Yboris
Re: jaky olej
Příspěvek od Yboris » 22.1.2013, úte 17:04
Zadny i cenovky maju stejne iba hesci krabice.
GaLaXy17
Re: jaky olej
Příspěvek od GaLaXy17 » 23.1.2013, stř 10:28
Yboris
Re: jaky olej
Příspěvek od Yboris » 24.1.2013, čtv 19:43
No sak sme praj v kapitalizme tak sa nediv , ked lovis najlacnejsi tak ho ulov a je to,dnes je predsa volna tvorba cien cemu sa divis ,ved sa pohybuju jak takz len v rozmezi 1 e.
GaLaXy17
Re: jaky olej
Příspěvek od GaLaXy17 » 28.1.2013, pon 14:03
Jj, len som doposial nevedel, ze rozdiel v cene hoci len 1 euro je za obal a nie obsah. Ked je olej rovnaky tak neni co riesit.
juraz3nca
Re: jaky olej
Příspěvek od juraz3nca » 28.1.2013, pon 18:23
bacha na panče!
nejlevnější nemusí být vždy originál..
GaLaXy17
Re: jaky olej
Příspěvek od GaLaXy17 » 28.1.2013, pon 18:57
juraz3nca píše:bacha na panče!
Pekne varovanie, ale aky je sposob odhalenia pancovaneho a originalneho oleja? Sladsia chut? :smt041
Zpět na „TS a JTS (AR)“
