Blu&Me a USB player
mklacan
Re: Blu&Me a USB player
Příspěvek od mklacan » 12.8.2013, pon 15:04
Auto po stlačení tlačidla nerozpráva :(
asi neexistuje možnosť ako túto možnosť domontovať ?
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16V 7/2007 Qtronic
DPF OFF
EGR OFF
CHIP ON - ŠARKAN alfatuning
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 12.8.2013, pon 15:16
Envel píše:Pokud nemáš USB zdířku vlevo nahoře v kastlíku před spolujezdcem, tak B&M asi opravdu nemáš. Pokud máš na volantu čudlíky, tak to ověříš docela lehko, při zasunutém klíčku zmáčkneš na čudlíku značku hlasového povelu(stený čudel na kterém je vlevo telefon jen jej zmáčkneš vpravo taková čárkovaná ikonka) a pokud na tebe nezačne auto mluvit (pravděpodobně italsky), tak B&M nemáš.
Auto mluvi i kdyz nema B&M.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
ryb
Příspěvek od ryb » 12.8.2013, pon 15:28
koldomir - pokud to ještě nemáš, tak je to v návodu. Taky se mi to povedlo nějakou kombinací tlačítek nastavit. Něco jako rychlé klávesy na klávesnici PC - opakované přehrávání. Ale bohužel už nevím co jsem mačkal. Zrušit se to dá jen v menu nastavení MP. Jo a auto musí stát, aby se odkryly všechny možnosti nastavení.
155 1.8ST Sport
mklacan
Příspěvek od mklacan » 12.8.2013, pon 23:48
Skúšal som stláčat no auto nič nehovorí.
Je treba to nejak cez PC aktivovať prípade dokúpiť súčiastku?
Ide mi hlavne o prímanie telefónov aby hlas išiel cez repro a do mikrofónov v aute ktoré ak som dobre videl sú prí prednom interierovom osvetlení.
DPF OFF
EGR OFF
JiriCech
Příspěvek od JiriCech » 27.8.2013, úte 20:50
Když telefonuju tak to jde málo slyšet a po každý si to musím zesilovat, nedá se nějak nastavit hlasitost?
Alfa Romeo 159 2.0JTDm-2009 - bílá fólie,Alfa Romeo 166 3.0 V6-1999,Alfa Romeo 146 2.0TS-1996
ryb
Příspěvek od ryb » 27.8.2013, úte 22:23
JiriCech - hlasitost TELEFONU nastavíš na rádiu. Tlačítko MENU, položka EXTERNAL AUDIO.
155 1.8ST Sport
JiriCech
Příspěvek od JiriCech » 28.8.2013, stř 20:07
ryb píše:JiriCech - hlasitost TELEFONU nastavíš na rádiu. Tlačítko MENU, položka EXTERNAL AUDIO.
Á, díky, já to pořád hledal přímo v nastavení Blu&Me.
Příspěvek od Franik » 10.9.2013, úte 19:47
sory jestli to tady nekde. je ale. z mmobilu se blbe hleda. mate nekdo. navod v cz. na blue and me? Bohuzel giuliet tady moc neni tak snad trochu pomuze ze 159. Edit: u jsem to trochu prolezl na pc a našel, no moc chytrej z toho nejsem, ale aspoň něco. Navíc u mě je v němčině.
Bacardi007
Příspěvek od Bacardi007 » 8.11.2013, pát 13:04
zdarech chlapi .. prosim vas poradte mi kadial mam pretiahnut prepojovaci kabec z radia do kaslika .. kukam na to ako puk a netusim kadial je to najjednoduchsia cesta ... ???
Alfa Romeo 159 Sportwagon High 2.4 jtdm (DPF off,EGR off,Sarkan Chip on)
EX: Suzuki Swift GTi Mk3, Škoda 105L
IN PRODUCTION: Renault 5 TURBO II
www.geminiracing.sk
Příspěvek od cendler » 8.11.2013, pát 13:51
je to hned vedle a nic mezi tím není, nevím na co tam koukáš jako puk
Pool
Příspěvek od Pool » 14.11.2013, čtv 16:12
Já mám zas problém s Blu and Me takový,že nevím jak zjsitit pin kód na mobil.Mobil mi blu ad me najde ale pin nevím.Dá se nějak vygenerovat nebo nějak ho zjistit?
Alfa Romeo 159 1,9JTD
Corusant
Příspěvek od Corusant » 14.11.2013, čtv 17:41
Kod generuje auto je to nekde v nastavení připojení nebo synchronizace.
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 30.11.2013, sob 15:00
Jojo pin ti vygeneruje auto při spojení,musíš si to navolit v menu blue and me
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
mira_mira
Příspěvek od mira_mira » 11.12.2013, stř 01:00
Zdravím chlapy, měl bych dotaz ohledně nastavení rádia (nevím kam jinam s tím), když zastrčím klíč, tak se automaticky načte Media player a protože v USB nic nemám, tak se to přehodí na poslední před vypnutím (CD nebo tuner).
problém tkví v tom, že když mám v USB flešku, tak to začne okamžitě hrát a řve to jako kráva, protože je tam přednastavena hlasitost na 10 :O
Lze nějak vypnout automatický načtení USB (media playeru) po zasunutí klíčů nebo nastavit hlasitost? dík za rady
Dreamcar Alfa Romeo 159 SW, 2,4JTDm, Ti 154kW
Cipís
Příspěvek od Cipís » 11.12.2013, stř 10:31
v menu radia by mela jit ta hlasitost snizit. Ja ji taky snizoval + sem vypinal dop. informace, pac to vzdycky nekde z niceho nic zacalo rvat jako krava a lekl jsem se tak, az to bylo kolikrat nebezpecne :-D
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 11.12.2013, stř 22:23
Vypnout to jde v Media Player Settings. Autoplay OFF. Auto musi stat.
mira_mira
Příspěvek od mira_mira » 12.12.2013, čtv 13:43
Diky Cipis & Kolbik, hned jdu na to :)
glassonion
Příspěvek od glassonion » 5.1.2014, ned 23:03
Takže mně taky stihnul problém s BlueMe. Nainstalovanej poslední software. Nejde vypnout autoplay. Zkoušel jsem snad všechny možný kombinace, stojící auto s flash, bez flash, s hrající flesh atd. Prostě v settings žádná reakce na off. Navíc k tomu když je flashka pryč stejně se mi při startu spustí autoradio akorát že to hned přeskočí z media playeru na cd přehrávač :smt068 . Bohužel moje auto rádio nepřehrává mp3 tak jsem doufal že to vyřeším přes BlueMe ale takhle ne. Nezná někdo řešení??
AR 145 1.4TS Juniorka
mira_mira
Příspěvek od mira_mira » 9.1.2014, čtv 15:06
glassonion píše:Takže mně taky stihnul problém s BlueMe. Nainstalovanej poslední software. Nejde vypnout autoplay. Zkoušel jsem snad všechny možný kombinace, stojící auto s flash, bez flash, s hrající flesh atd. Prostě v settings žádná reakce na off. Navíc k tomu když je flashka pryč stejně se mi při startu spustí autoradio akorát že to hned přeskočí z media playeru na cd přehrávač :smt068 . Bohužel moje auto rádio nepřehrává mp3 tak jsem doufal že to vyřeším přes BlueMe ale takhle ne. Nezná někdo řešení??
JJ, u mě to bohužel taky nepomohlo, no ale vysral jsem se na to, u mě Mp3 normálně přehrávám, tak jsem to dál neřešil...
Dotaz mám spníš na restart blue&me - někde jsem tu viděl, že by měla stačit pojistka, a ne odpojovat celý auto od baterky.... Už jsem ten příspěvek ale nenašel - neví někdo z hlavy, která pozice je v pojistkový skříňce u řidiče na toto (a samozřejmě i na související)
Díky moc
glassonion
Příspěvek od glassonion » 11.1.2014, sob 13:58
mira_mira píše:
Díky moc
Je to pojistka F23 /autoradio_navi_BlueMe/ v pojistkovce na auto baterii.
rudas.mp
Příspěvek od rudas.mp » 28.5.2014, stř 17:52
Vyresil jste nekdo atomaticke spusteni flash i kdyz je v menu autoplay off. Desne me to stve, pac kdyz zasunu klic tak to zacne rvat jak blazen. Zkousel jsem vse mozne a nic nepomaha
EX:Alfa 159 1.9Jtdm;
EX Fiat Stilo 1.9 JTDm 88Kw
Corusant
Příspěvek od Corusant » 20.7.2014, ned 13:27
Zdarec
Zkus Update na vyšší verzi BlueAndMe. Mne to na Verzi 5,6 nedělá pokud mam AutoPlay na OFF .
Link na Update
http://www.blueandme.net/blueandme/inde ... /download/
Jinak pokud máš BlueAndMe 2 generace tak můžeš jít až na verzi 6.0 která prý podporuje i Přehravání přes Buetooth.
Instalace je Easy stačí mýt Flasku s 32Fat a pak se řídit instrukcemi. alfaromeo1
rudas.mp
Příspěvek od rudas.mp » 20.7.2014, ned 20:19
Update jsem uz provedl davno a stejne to nefunguje. No uz si zvykam a vyndavam flash. Presto dik za odpoved
Corusant
Příspěvek od Corusant » 21.7.2014, pon 13:00
Ahoj
Našel jsem na webu možnost že před nastartováním máš dát hlasový povel Stop Playng nebo Play Stop
nebo prostě Stop a naše kráska by ti měla odpovědět "playback stopped" a při přístím by se to nemělo pustit samo. Aš dokud neřekneš Play. Sice to asi neni to co potřebuješ ale třeba to nějak pomuže.
The easiest way to stop autoplay is to use voice command and say "stop", B&M replies "playback stopped", and the system reverts to the radio if this is on.
Tell the B&M lady to "stop" or "stop playing" before you turn the ignition off and as long as autoplay is off it shouldn't start until you tell her to "play" the next time you're in the car.
:supz:
rudas.mp
Příspěvek od rudas.mp » 21.7.2014, pon 15:59
Diky moc.
Podarilo se i kdyz trvalo to dlouho pac moje eng vyslovnost je hooodne slaba ale nakonec me poslechla a MP vypnula. Zkusil jsem parkrat nastartovat a zatim je to OK uz se zapne jen radio nebo kdyz pred vypnutim motoru radio vypnu tak po nastartovani zustane vypnute. Jeste jednou dik :diky :smt023 :smt023 :smt023
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] a 1 host
