žhavící svíčky
Tanguero
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Tanguero » 20.1.2013, ned 20:15
Jak zkontrolovat žhavičky bez multimetru jsem popsal o pár příspěvků dřív, tak to zkus.
Dresik
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Dresik » 21.1.2013, pon 08:59
Jinak vlastni zkusenost - 156 Mjet byly 2 ze 4 spatne a startovalo to. Sice s obtizi, ale ano :)Kolem cca 0 az lehce pod nulou
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
lukee
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od lukee » 21.1.2013, pon 09:24
Jo, ona i v -5 stupních startuje v pohodě. Ale -17 už nerozdýchala.
choro82
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od choro82 » 29.1.2013, úte 09:41
Zdravím, výměna svíček nebo co? Bliká po nastartování a potom zhasne, díky všem alfaromeo1
Andy159sw
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Andy159sw » 29.1.2013, úte 09:47
Jo ak ti to potom zhasne tak je velka pravdepodobnost ze zhavice.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
choro82
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od choro82 » 29.1.2013, úte 09:59
Andy159sw píše:Jo ak ti to potom zhasne tak je velka pravdepodobnost ze zhavice.
OK díky zajedu mechanikovi :)
ssvd
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od ssvd » 29.1.2013, úte 10:30
choro82 píše:Zdravím, výměna svíček nebo co? Bliká po nastartování a potom zhasne, díky všem alfaromeo1
U mě to nové žhaviče nevyřešili...
AR 159 SW 1.9 JTDm
choro82
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od choro82 » 29.1.2013, úte 10:32
ssvd píše:
A co potom tedy a jak to zjistím, diagnostika? Díky
Andy159sw
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Andy159sw » 29.1.2013, úte 10:45
Nemalujme hmed certa na stenu. U mna to zhavice vyriesili. Zacni tim ze ichhned vymenis vsetky a potom uvidis. Ale napojit na diagnostiku samozrejme nezaskodi.
AR 159Sw, Q~tronic
swoop01
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od swoop01 » 29.1.2013, úte 11:50
>choro82: Rozumis tomu?
choro82
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od choro82 » 29.1.2013, úte 12:01
swoop01 píše:>choro82: Rozumis tomu?
jj díky :D
swoop01
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od swoop01 » 29.1.2013, úte 12:11
>choro82: OK, ;-) V celem tematu je toho napsano uz dost aby i uplny laik dokazal nalezt a vymenit vadny zhavic... jen tomu musi trochu rozumet. V opacnem pripade je lepsi vyhledat odbornou pomoc.
ssvd
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od ssvd » 3.2.2013, ned 12:39
Jak jsou u 1.9 zapojeny žhavící svíčky? Když nežhaví jedna nežhaví žádná nebo zbytek žhaví? Každý tvrdí něco jiného.
díky :smt023
AR 159 SW 1.9 JTDm
Martas 01
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Martas 01 » 3.2.2013, ned 13:05
Z logiky veci mi vypliva ze nezhavi jen jedna zbytek ano bo odstavit auto kvuli jednomu spatnemu zhavici by byla dle me blbost.
EX: 2x 147 1,6 .
riprex
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od riprex » 3.2.2013, ned 13:15
Bude to stejné jako u 2.4, takže jsou zapojené paralelně, tedy nejde jedna, ostatní ano. Je tam ale hlídání a pokud jde jedna ze svíček do zkratu - protéká tam příliš velký proud, tak se odpojí úplně všechny a pak to nežhaví. To se pozná i na diagnostice tak, že to hlásí chybu "silný signál".
lukee
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od lukee » 3.2.2013, ned 20:10
U 1.9 porovnává jednotka žhavení dva proudy, něco jako proudový komparátor. Žhavení je ve dvou paralelních větvích, jedna větev na 2 žhavičky. Pokud rozdíl těch dvou proudů překročí určitou mez, hlásí jednotka (zřejmě přes CAN) chybu žhavení do budíků na displej a do paměti závad v ECU. U pětiválce nevím, jak je to řešené, protože 5 není dělitelné 2. :)
riprex
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od riprex » 3.2.2013, ned 21:53
U 2.4 je to řešeno takhle: relé žhavení je ovládáno pomocí ECU - napětí je = zapnuto, jinak vypnuto. Do relé je z hlavní pojistkové skříňky dovedeno +12V. Po sepnutí pak relé spojí kontakty pro žhavící svíčky s přívodem +12V. Žhavící relé má šest samostatných vývodů pro žhavičky. U 2.4 ke každé jednotlivé vede od relé kabel, stejně tak to bude i u 1.9. Relé je stejné a je možné ho použít i pro šestiválcové diesely, protože má šest výstupů. Hlídání proudového odběru musí bejt něják ošetřený nejspíš v té pojistkové skříňce, protože pak už je tam jen to relé a tam, pokud jsem si všiml vedou jen ty spínací kontakty, spínané kontakty a stálých +12V. Zkusím pohledat v eLearnu, jestli tam o tom nebude něco víc...
Kocour666
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Kocour666 » 4.2.2013, pon 07:02
lukee píše:U 1.9 porovnává jednotka žhavení dva proudy, něco jako proudový komparátor. Žhavení je ve dvou paralelních větvích, jedna větev na 2 žhavičky. Pokud rozdíl těch dvou proudů překročí určitou mez, hlásí jednotka (zřejmě přes CAN) chybu žhavení do budíků na displej a do paměti závad v ECU. U pětiválce nevím, jak je to řešené, protože 5 není dělitelné 2. :)
Jak to? 5:2=2,5 :)
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
lukee
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od lukee » 4.2.2013, pon 09:13
riprex: hlavní pojistkovou skříňkou myslíš tu, která je zvrchu na baterce?
riprex
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od riprex » 4.2.2013, pon 14:28
Ne, měl jsem na mysli tu, na které je napsáno hlavní pojistková a reléová skříň, tedy "centralina fusibili e teleruttori", ta co je vedle baterky a je zašroubována dvěma šroubky. Ten kabel z toho relé totiž vede do ní, pokud se nemýlím. Přímo na baterku je snad napojenej jen startér a nějáký další podstatnější věci, ale přesně si to nepamatuju.
lukee
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od lukee » 3.3.2013, ned 15:07
Tak yan.ko si na mě udělal v sobotu čas a vyměnil mi žhavičky :diky. Chyba z displeje a blikání kontrolky zmizelo, takže výměna to vyřešila. Když jsem je měřil, tak ty dvě vadné svíčky měly kolem 160 ohmů. Teď při demontáži ven už byla jedna přerušená úplně (nekonečně velký odpor). Prvovýrobní svíčky byly značky BERU, dával jsem opět BERU, konkrétně do 1.9 16V typ GN059 + keramickou vazelínu na závity žhavících svíček BERU GKF01. Tak ať nám to dlouho žhaví :smt026
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Petr147 » 27.3.2013, stř 12:17
přišla sada žhavičů a jeden je nějaký divný, je to ok nebo na reklamaci?
navíc koukám, že je ohlá špička o půl mm...
lukee
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od lukee » 27.3.2013, stř 13:19
Co to je za značka?
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Petr147 » 27.3.2013, stř 13:26
Denso
všechny jsou ok, jen tahle je nějaký mrzak
Kocour666
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Kocour666 » 27.3.2013, stř 17:22
No urcite ta spicka je nejaka propalena nebo co...
BMW 320D E90
