žhavící svíčky
- pedro m
Re: žhavící svíčky
Tak tak.
Mi Cenda zrovna rekl at tam nIc jineho ani nedavam, tak sem neexperimentoval a napsal si Jeziskovi primo o BERU, vcetne origo mazaci pasty BERU.
Dallen: nemazat nicim zavit v hliniku je dobry zpusob jak umoznit oxidaci aby delala co umi, a to se to pak hezky povoluje
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Re: žhavící svíčky
Tak dnes odzkoušeno vráceny zpět svíčky BERU a starty jako za mladarakonek píše:Tak mohu konstatovat,že beru je fakt asi beru,já montoval febi viz.o pár řádků nahoře dobrá cena atd... výsledek je ten,že když tam byli beru a jedna bosch tak než šli některé do kopru auto za studena startovalo vždy hned,teď s febi nikoliv
když 2krát nažhavim tak je start taky hned(zkoušeno vždy s nabitou baterii) tak jak někdo psal jenom beru tak souhlas pro příští tazatele kupte BERU.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Re: žhavící svíčky
@Pedro: Zeptej se nekoho kdo s hlinikem dela jak se opracovava a co se pouziva k chlazeni/mazani. Nevim z ceho maj zhavicky zavit, ale kdyz pouzijes tu spravnou vazelinku tak by si tam mohl udelat i peknej clanek a to se teprve budes divit pri povolovani
- pedro m
Re: žhavící svíčky
Dallen:
kdyz opracovavas hlinik rozhodne nejdes na sucho, delava se to s petrolejem nebo spec.mineralnim mazivem, nasucho ma hlinik tendenci se trhat.
Zavit pro zhavky nemastis indulonou nebo kundomazem. Je k tomu urcene mazivo a BERU / potazmo jine znacky / rozhodne pro zavit zhavicky nevyvijeji spec.maziva pronic zanic.
Subaru WRX STi 2019
Re: žhavící svíčky
Ja to daval taky (GFK01), je to keramicka vazelina. Nejaky popis:
“BERU glow plug assembly grease (GFK 01) helps against stucked glow plugs. Simply grease the thread and the shaft of the plugs with it. In addition, it prevents corrosion of the glow plug body and the penetration of moisture.”
Tezko rict, jestli to necemu pomuze. Ve vyrobe se na kare zadne zavity udajne nemazou a po 170tkm kdy chcipla prvni zhavka sly vsechny povolit bez problemu.
- pedro m
Re: žhavící svíčky
tak povolit to asi jde vetsine lidi, otazkou je zda se to vazne vyplati riskovat a zda je 200Kc za pastu (k tomu urcenou) moc..podle me to moc neni a vyplati se to.
Rozhodne bych to teda neladoval medenym sprejem, to uz radeji fakt nic...
Subaru WRX STi 2019
Re: žhavící svíčky
Pedro: Já to máznul měď vazelínou z tuby a problém bych v tom neviděl-ta je primárně určená na svorníky motorů vč. svorníků na výfuk. potrubí,též zapal.svíček teplotní odolnost cca do 1000 st.celsia.Hlava hliník-žhavička dle mě ocel tak něco mezi určo a myslím si,že obojí bude ok ať pasta měď nebo origo vazelina beru.
Re: žhavící svíčky
Souhlas, mazivo na hlinik je ok, ale treba klasicka plasticka vazelina je nevhodna a lepsi dat na sucho.pedro m píše: Zavit pro zhavky nemastis indulonou nebo kundomazem.
- pedro m
Re: žhavící svíčky
Dallen:
souhlas
souhlas
Subaru WRX STi 2019
davidosx84
Re: žhavící svíčky
na sucho ,za tepla dotáhnout
jemně
Re: žhavící svíčky
v cem by mohl byt problem kdyz se obcas rozsviti chyba zhaveni u 147JTMm.svicky jsou vymeneneny za bosche i nove rele zhaveni.ze by baterka jeste?
Re: žhavící svíčky
Čau chci se zeptat.. po zasunutí klíče do zapalování mi začne blikat kontrolka žhavení, ale pak zase shasne. Po nastartování u nebliká. Je to v pořádku nebo by neměla blikat vůbec? díky
- pedro m
Re: žhavící svíčky
jen rozsvitit a zhasnout, blikani neni cajk
Subaru WRX STi 2019
Re: žhavící svíčky
Jasné takže problém se žhavičema díky
Re: žhavící svíčky
Stačí voltmetr za 90Kč a hned podle odporu zjistíš, která to je.
Re: žhavící svíčky
A není lepší vyměnit zrovna všechny? A jak se to tím voltmetrem dá proměřit a jaká značka žhavičů je ideální?
Re: žhavící svíčky
Nepíšu, že máš měnit jen jednu. Psal jsem, že tak zjistíš která to je. Proč to ověřovat, když můžeš rovnou vyměnit všechny? Protože problém nemusí být jen ve svíčkách, ale i v relé žhavení.
Re: žhavící svíčky
Dobře děkuju asi jsem tě špatně pochopil
davidosx84
Re: žhavící svíčky
vytáhneš jí ven..na konec a zacatek pripojis multimetr..prepnes na mereni odporu..dobra dava do 10ohmu..spatna nejde zmeritSmolicek píše:A není lepší vyměnit zrovna všechny? A jak se to tím voltmetrem dá proměřit a jaká značka žhavičů je ideální?
- Kocour666
Re: žhavící svíčky
Dobra ma 4ohmy!davidosx84 píše:vytáhneš jí ven..na konec a zacatek pripojis multimetr..prepnes na mereni odporu..dobra dava do 10ohmu..spatna nejde zmeritSmolicek píše:A není lepší vyměnit zrovna všechny? A jak se to tím voltmetrem dá proměřit a jaká značka žhavičů je ideální?
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Re: žhavící svíčky
Da se zmerit i bez vytazeni - jeden pol motor, druhy pol kolik svicky.
- pedro m
Re: žhavící svíčky
presne tak
btw. zdrava svicka urco nema 4 ohmy, s takovou svickou bys nazhavil maximalne sam sebe, rohodne ale ne spal.prostor
spis kolem 1.3 az 1.5 Ω
Subaru WRX STi 2019
davidosx84
Re: žhavící svíčky
Jasnyyy..ono je to fuk..hlavně že není přepálená,dost to lita ty hodnoty..pedro m píše:presne tak
btw. zdrava svicka urco nema 4 ohmy, s takovou svickou bys nazhavil maximalne sam sebe, rohodne ale ne spal.prostor![]()
