žhavící svíčky
Re: žhavící svíčky
Když si to spočítáš, tak to zas tak fuk není
- Kocour666
Re: žhavící svíčky
Omlouvam se za preklep melo tam byt 1.4ohmy.....nejak me to uteklopedro m píše:presne tak
btw. zdrava svicka urco nema 4 ohmy, s takovou svickou bys nazhavil maximalne sam sebe, rohodne ale ne spal.prostor![]()
spis kolem 1.3 az 1.5 Ω
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Re: žhavící svíčky
O vikendu jsem byl na horach, odjizdel vecer,teplota 5stupnu,rozblikalo se mi zhaveni,ale chytlo to normalne, vsechny svicky maji 1,2-1,3 ohmu, jde nejak zjistit funkcnost rele?
Re: žhavící svíčky
Nefunkční relé zůstává v paměti závad, ale mělo by jít normálně promerit, sepnout jde přes diag
- Kocour666
Re: žhavící svíčky
Tohhle mi delal jeden konektor(fajfka:-) na zhavici...to perko ve vnitr bylo nejsky zatuhly.Kontox a mam klid...bobas píše:O vikendu jsem byl na horach, odjizdel vecer,teplota 5stupnu,rozblikalo se mi zhaveni,ale chytlo to normalne, vsechny svicky maji 1,2-1,3 ohmu, jde nejak zjistit funkcnost rele?
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Re: žhavící svíčky
zdar chlapy jakou celkovou délku maj žhaviče mít. Koupil jsem nový Densa a maj 102mm a ty starý Bosch maj 109mm . To samý když si na nějakym e-shopu zadám motorizaci tak tam vyběhnou různý délky a to od 95mm do 109mm. Nebudu mít pak v zimě horší starty když tam fláknu ty kratší který nebudou tolik čumět do válce. Díky
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V 88KW /DPF OFF & EGR OFF by cendler/
ex: Peugeot 407 SW 1.6 HDi 80KW
ex: Audi A4 Avant 1.8i 92KW
ex: Alfa Romeo 156 1.8 TS 106KW
ex: Alfa Romeo 147 1.6 TS 88KW
ex: VW Golf II 1.8L 82KW
- pedro m
Re: žhavící svíčky
Hoj, minule vanoce jsem si nadelil nove beru a taky byly kratší tak o 3, mozna 4mm. Ale jede to normalne, startuje taktez a dle katalogu beru to tam ma byt. Neresil bych.
EDIT leden 2015 :
Nedavno jsem startoval v -13° a chytlo to na drc, takze potvrzuju ze kratsi zhavky nevadi.
EDIT leden 2015 :
Naposledy upravil(a) pedro m dne 7.1.2015, stř 08:34, celkem upraveno 1 x.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Re: žhavící svíčky
Ahojte. Chcel som sa spytat ako dlho cca trva vymena zhavicov na Alfe 159 JTDM 16 VENTIL skusenemu mechanikovy.
Dakujem
Dakujem
- cendler
Re: žhavící svíčky
skušenému 15min, skušenému a poctivému, který všechno i namaže tak 0,5hodiny, pokud jde všechno jak má
Re: žhavící svíčky
trapi ma startovanie na 159 88kw, mame minus 16 stupnov, zhavim pred startom 4x asi po 6 sekund do zhasnutia kontrolky a start mam velmi zly, motor ledva naskoci,otacky zakolisu ale udrzia sa na 800, start sprevadza piskanie niecoho v motorovom priestore asi 4 sekundy po nastartovani
budu to zhavice?
budu to zhavice?
Re: žhavící svíčky
v -16 toho může být více: žhavičky, baterie není uplně v kondici, nevím kolik toho má tvoje auto nalítanýho ale můžou být i špatné tlaky.
a pískání půjde asi od řemenu příslušenství
Re: žhavící svíčky
bateria je dobra
mam 210tkm
mam 210tkm
Re: žhavící svíčky
Můžou to dělat i horší vstřiky....
Re: žhavící svíčky
a prezradi mi to diagnostika?
Re: žhavící svíčky
Diag. jen jaké jsou korekce....jak to práší jen na stolici. Právě minulý rok měl kamarád taky problém na pažoutu 2,0 HDI, jak bylo chladněji tak problém, nakonec to dělaly dva vstřiky....
Re: žhavící svíčky
Mam dotaz ohledne zhaveni. Po vlozeni klice, normalne zhavi, po 3-5sec to vyhodi chybu zhaveni a prestanou zhavit. POkud nastartuji nez vyskoci chyba, tak auto startuje bez problemu. Pak uz musim dele tocit a v mrazech ani nenastartuji (musim znovu vlozit klic a nastartovat nez vyskoci chyba). Zhavicky nejsou ani pul roku stare a ty funguji dobre. Diagnostika rekne obcasnou chybu p0683. Myslite ze muze byt spatna ridici jednotka na zhaveni?
Re: žhavící svíčky
Tak jsem vymenil jednotku zhaveni za komplet novou a chyba se stale obnovuje. Zhavicky temer nove a funkcni vsechny, jednotka nova, zhaveni funguje tech 5sec a se vypnout. KOntrolka na palubce se po vlozeni klice rozsviti, po 2-3sec vypne (nebo mene dle pocasi) a do 5ti vterin od zhasnuti vyskoci hlaska spatne zhaveni. Diagnostika rekne obecnou chybu jednotka zhaveni (feedback), zadny signal.
Opravdu nema tuseni kde by mohla byt chyba? ja jsem uz v koncich
Re: žhavící svíčky
vypalena kabelaz na svickach...muzes zkusit koupit jinou z bouracky, nova bude stat ranec.
Kolik si dal za tu ridici jednotku???
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Re: žhavící svíčky
Mam ji "pujcenou" z elitu za 2tis. V patek jim ji poslu zpatky kdyz nepomohla
Re: žhavící svíčky
>romanc: Sorry, necetl jsme vsechno, ale zajima me spis kde jsi vzal jistotu, ze vsechny zhavi OK? Vymontoval jsi je, ukostril a nechal vsechny naraz na aute nazhavit?
Re: žhavící svíčky
Meli jsme je vyndany, prozkouseny i zmereny a vse v poradku.
Re: žhavící svíčky
kabelaz, u fiatu nic noveho, mam to na stilu taky...
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Norman Bates
Re: žhavící svíčky
Zdravim vsechny,borci potrebuju se zeptat mam 159 2.4 jtdm 2007.. Vzdycky rano me to nekolikrat zdechne a bile to kouri docela dost ale jen nez se to zahreje.. a jeste prvnich 100metru se to rozjizdi jak kdybych tahl vagon
Jeden mechos me rikal ze to delaji spatny zhavice je to mozny??? A jaksi to vubec nejde od spodku cistil jsem EGR a skr.klapku bylo to celkem dost zasrany ale moc to teda nepomohlo,jenom to prestalo chcchlat a prestaly kolisat otacky.. Joo a DPF jsem nechal uz loni odstranit takze tim to aasi nebude.. Prosim o radu jelo to jak raketa a najednou nic
Jinak,su tady poprve tak sorry jestli jsem to napsal nekam kde to nema co delat jeste se tu neumim orientovat..
Re: žhavící svíčky
Klapky a palivak si delal? S tim sem mel problem ja.
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
Norman Bates
Re: žhavící svíčky
To jsem nezkousel.. A da se to sani normalne vytahnout nebo nato musi byt odb. servis?? Aby se me tam neco nerosypalo pod rukama to by bylo v riti... Ja bych si to klidne vycistil jako sam toho se nebojim ale jestli nato nemusim mit nejakej spesl vercajk nebo nedej boze vytahnout motor..
A ty klapky se taky zaslepujou ze???? Nebo to je blbost??? Kdyz jsem mel oddelanou tu skr.klapku a svitil jsem si do toho sani tak to bylo pekne zajebany.
