No to je právě omylkudrt píše:Ta netěsnost se projevuje tím více čím menší silou na pedál působíte..
trochu jinak...
čím větší silou působíš na válec tím více kapaliny se skrz netěsnost dostane, neboli zvětšující netěsnost se projevuje tak, že při stejné nebo nižší tlakové síle se ti pedál propadá rychleji...
Brzdy
Re: Brzdy
Re: Brzdy
Zdravim. Piskaju mi pri dobrzdovani brzdy a strasne mi to vadi. Platnicky nove ale asi budem musiet vymenit aj kotuce. Moze to bit tymi kotucmy? Dufam ze potom to zmizne. Ako ste natom vy? Ma niekto podobny problem. Dik.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
- Balanta
Re: Brzdy
dělalo mi to na alfě 156 musel jsem tehdy vyměnit destičky za jinéAndy159sw píše:Zdravim. Piskaju mi pri dobrzdovani brzdy a strasne mi to vadi. Platnicky nove ale asi budem musiet vymenit aj kotuce. Moze to bit tymi kotucmy? Dufam ze potom to zmizne. Ako ste natom vy? Ma niekto podobny problem. Dik.
ale nevím jestli je to stejný případ. ještě to může dělat zimou
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
- mcernoch
Re: Brzdy
Teď v takový zimě jako je poslední dobou, bych nějaký drnčení, vibrování nebo pískání neřešil.
Mě dnes -21 startování na drc ale prvních 5 sec. jsem myslel že mě vyskočí motor.
Počkej na lepší počasí a uvidíš.
Potom bych teprve něco řešil.
Re: Brzdy
Souhlas, v takovych kosach bud rad, ze jezdis a na drnceni ted prd... dokud nic nesviti na palubce a necitis, ze to dela neco co by nemelo (treba nezataci nebo nebrzdi
), tak to neres a pazvuku si nevsimej
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
Re: Brzdy
Mě to píská jak v létě tak v zimě. A když je ted venku takový mráz tak to píská při brzdění ještě víc.
Desky tam jsou nové tak je nechci měnit. Není na to nějaký fígl??
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
- cendler
Re: Brzdy
jestli ti to začlo zničeho nic, tak bych to neřešil, pravděpodobně máš bordel ve složení destičky, který se obroudí a bude zase klid
- Maxa
Re: Brzdy
Kua mě teď pískají zadní jak autobus.Už aby se oteplilo.Jak přehodím kola,tak to komplet pročistím a rozhýbu.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Re: Brzdy
Auto už jsem s novýma deskama koupil. A pískalo to od začátku. Bordelem to nebude.
A je škoda vyhodit nové desky.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Brzdy
skusim poradit. na piskajuce brzdy miestny anglicania pouzivaju vazelinu s obsahom medi.
vola sa to copper grease, ale fakt netusim ci sa to da kupit aj v CZ alebo SK.
nanesie sa tenka vrstva tejto vazeliny medzi pritlacny piestik a brzdovu dosticku, pripadne pritlacneho strmena pri plavajucich brzdach.
POZOR samozrejme nie z tej strany ktora sa dotyka kotuca!
vazelina by mala absorbovat vibracie ktore sposobuju to piskanie.
Alfa Romeo 159 2.4 Jtdm
- Maxa
Re: Brzdy
Jo měděnou pasti tady koupíš. Ale je to na pidkáni při chvějicích se deskách za jízdy. Nebo spíš špatně se vracejících. Ale mě to piska při bržděni a na to to vliv nemá.
Re: Brzdy
zatuhly trmeny - blbe se to po brzdeni vraci - to se projevuje piskanim kdyz neni seslaplej brzdovej pedal. pokud to piska i kdyz prave brzdite, tak to je na jiny desticky, vo horsim pripade kotouce... v tech zimnich sraderach na silnici to samozrejme je hur odpozorovatelny - muze tam proste bejt nejaky svinstvo. pokud nejsou sjety desky nebo kotouce, resil bych to po zime.
- xjohny
Re: Brzdy
Mně hodně pískalo zadní kolo. Tak jsem to shodil a podíval se na kotouč, kterej už je pěkně orezlej a má vytvořený hrany. Ty hrany potom dělaly rýhu do vnitřní destičky. Tak jsem tu rez oklepal kladívkem a pískání se asi z 80% vytratilo
Na jaře mě ale stejně čeká kompletní výměna brzd.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
- cendler
Re: Brzdy
Dělá se ještě to, že se na destičkách zkosujou hrany, takže se dělá náběh na destičce.
Re: Brzdy
Ake brzdove kotuce?Ate,zimmermann,brembo, txar alebo je to jedno.Platnicky mam ate-cka, tak by bolo asi dobre ate kotuce.
AR 159Sw, Q~tronic
Re: Brzdy
Taky sem tam zapískám...i při couvání mi občas písknou zadní brzdy.
Re: Brzdy
Piskam pri kazdom brzdeni, tak uvidim co bude ked sa otepli ale vyhovorka stylu sak je zima ma neuspikojuje inak by piskali vsetkym tie brzdy. Ak budu piskat aj najar pojdu kotuce do p-cka.
AR 159Sw, Q~tronic
Re: Brzdy
Já jsem pískal skoro furt hlavně při dobržďování a to bylo v létě před údržbou brzd ve značkovém servisu v Ostravě.
Né že by dělali všechno prefektně a levně - to fakt ne, ale brzdy udělali
Od té doby ani pípnutí a je jedno jestli je venku +30 nebo -20.
Re: Brzdy
Konecne dobra odpoved, presne aj mne piskaju uz ked len dobrzdujem a tiez to vidim na vymenu kotucov a potom bude klud. Myslim ze to bude problem nas vsetkych ktorym vkuse uz piskaju brzdy aj pri vyssich teplotach. Alebo ma niekto skusenost ze mu aj po vene kotucov a platniciek piskali?
AR 159Sw, Q~tronic
- mcernoch
Re: Brzdy
Vždy záleží na spasování kotouče a destiček.
Pokud je kotouč jiné značky jako desky, tak to může dělat problémy.
I když to nemusí být vždy pravidlo.
Re: Brzdy
To Envel - co myslis pod udrzbou brzd presne, len platnicky, kotuce alebo aj ine veci. V predu mam vymenene platnicky a menil som uz aj kvapalinu.Vzadu to je ok.
To mcernoch - pravdu mas a preto si myslim ze to bude u mna ten problem kedze kotuc je este asi seriovy a platnicky Ate. A kilometrou mam uz tiez dost,takze asi bude pomaly nacase menit.
To Sunic - po kolko km si menil ty predne, pytam sa koli q-tronicu alebo ostatny co uz menili.
Pripadne v jakych kombinaciach.
Dik
Dik
AR 159Sw, Q~tronic
Re: Brzdy
Údržba obsahovala:
-výměnu kapaliny, nové přední destičky - origo stejné jak se dávají z výroby(myslím Ferodo premier), a pak už jen jakási údržba třmenů, promazání měděnou pastou všude možně. Vepředu mi nechali kotouče, vzadu mi nechali původní kotouče i desky s tím, že mají ještě 50%. Moc jsem tomu nevěřil, jelikož pískání jsem slyšel hlavně zezadu, ale kupodivu to fakt totálně ztichlo a je doposud klid. Detaily co přesně udělali a promazali bohužel neznám, ale evidentně se jim to povedlo.
Re: Brzdy
Tak aby ste si vedeli predstavit ako to piska tak to hodim sem: http://www.youtube.com/watch?v=7ylcpwyF ... e=youtu.be
Sorry za kvalitu obrazu.
AR 159Sw, Q~tronic
