Nejde nastartovat 2.5 V6
Re: Nejde nastartovat 2.5 V6
Uz som na to prisiel. Boli zle rozvody. Navod v etechu stoji za velku .... Piest na prvom valci nemal byt v D.U. ale v H.U.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Tvl, to je ale základ přeci...
To je skoro zázrak, že se to nepotkalo...
Zrovna sem tedka pujcoval pripravky a byl to stejny pripad, rozcasovana zadni hlava, potkal se to nemusi pokud se to rozcasuje pri startovani
Nene nestretlo sa to. Ked das pripravky spravne a piest dolu tak to len lahko toci ako ked nema kompresiu a odpaluje do sania.
Po prestaveni na piest hore to uz vrci a som rad ze sa podarilo zachranit dalsie busso.
Btw: ja osobne si vzdy rukou parkrat pretocim motor aby som mal istotu ze sa nestretne. Az potom start
to Erik166
Ahoj, nemáš to ještě rozhozený? Dělám držák na hodinky a potřeboval bych zhruba změřit polohu válce v HU třeba oproti hraně vyústění svíčkové šachty (viz. obrázek). Nezáleží na milimetru budu to dělat štelovací ale musím se od něčeho odpíchnout. O starý hodinky jsem buhužel nenávratně přišel
Nebo kdyby mě to mohl někdo oměřit dle hotového přípravku.
EDIT: ještě jsem zapoměl, bodla by samozřejmě i hloubka šachty po začátek svíčkového závitu.
Trochu ot ale to tam mas vstreky z TS?
To je fotka z netu. Jen jsem potřeboval naznačit kam případně doměřovat.
aha ta ze nesu z TS, sorry
http://www.autodoc.sk/bosch/689347
petrAR156 neni problem mam doma este dve hlavy, zajtra ti zmeram hlbku tej sachty atd.
Super, moc mě tím pomůžešErik166 píše:petrAR156 neni problem mam doma este dve hlavy, zajtra ti zmeram hlbku tej sachty atd.
Pokud by se nepodařilo tak napiš, přípravky mam teďka pujčené, ale můžu změřit.
Ok díky.Dallen píše:Pokud by se nepodařilo tak napiš, přípravky mam teďka pujčené, ale můžu změřit.
Tak s délkou adaptéru na hodinky jsem nakonec zaimprovizoval. Ještě v pondělí vytočit dvě futra, zakrátit a zakončit prodložení dotyku a můžu jít na věc
- Marek_3L
mám to zrobené trochu fortelněji, ve zlíně jsem si objecdnal přípravek na "měření předstihu" pro motocykly, za 2 stovky, a na něj jsem nechal z mosazi udělat to prodloužení. To jsem spájel cínem dohromady a souose. Uvnitř mám pístnici z plynové vzpěry na kapotu, na soustruhu upíchnuté. hodinky aretuju červíkem z boku. Dotek na píst asi udělej jako polokouli, nebo jak myslíšpetrAR156 píše:
776.490.174
MM-TECH.cz
776.490.174
MM-TECH.cz
