Projekt 147 GTA
MarcelusGTV
Re: Projekt 147 GTA
Příspěvek od MarcelusGTV » 20.10.2017, pát 16:32
Dej tam tohle: http://www.krytybrzd.cz/varianty/... to je monstrózní 🙈čárna
Martyx
Re: Projekt 147 GTA
Příspěvek od Martyx » 26.10.2017, čtv 14:30
Konečně se může motor zakrýt 😊
147 GTA...
MikeC
Re: Projekt 147 GTA
Příspěvek od MikeC » 26.10.2017, čtv 18:35
Pěkný :smt023 A stylová (značková) krabice na kolena :D
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Martyx
Re: Projekt 147 GTA
Příspěvek od Martyx » 10.11.2017, pát 08:56
Podvozek dorazil :smt041
147 GTA...
Re: Projekt 147 GTA
Příspěvek od speedy » 11.11.2017, sob 15:58
fajnový nádobíčko :)
Kolbik
Re: Projekt 147 GTA
Příspěvek od Kolbik » 11.11.2017, sob 16:55
To je B14 nebo B16? Vypada spis na B14 neb nevidim stelovaky. Zadni tlumic je upside down? Jestli b16, tak by mel stelovak zespod. Predni bude klasika monotube a stelovak by mel nahore. Nechces udelat vic fotek? Taky premyslim o b16 na moji alfu. Jinak to mas samozrejme pekny. Pres co si to kupoval?
Re: Projekt 147 GTA
Příspěvek od George.KHE » 11.11.2017, sob 19:22
dle fotky by to měla být B14. jinak pěkný posun kupředu :-)
Martyx
Re: Projekt 147 GTA
Příspěvek od Martyx » 11.11.2017, sob 21:47
Je to B14, 16 je samozřejmě o kus dál, ale pro mě zbytečný... i tak je to krásný kousek :-) ( squadra sportiva )
Jinak snad v příštím týdnu se "složí" motor - rovnou dávám nové hydroštosy atd...
Posehnal jsem pár věcí do interiéru jako originál velkou navigaci + bose ( původní majitel tam měl neorigo 2 din a já to chci mít originál... )
A stále řeším brzdy, zřejmě koupím nové origo brzdiče ( na 330mm ) od squadra, tam jsem bral i podvozek a kryt pod motor...
Takže otázka je jaké kotouče - chtěl bych nějaké "plovoucí" - doporučíte mi někdo něco kvalitního za rozumné peníze prosím ..?
147 GTA...
hno3
Re: Projekt 147 GTA
Příspěvek od hno3 » 12.11.2017, ned 08:04
no tak jedinej, kdo dělá plovoucí kotouče dobrý kvality je TAROX a Brembo... opravdu sis nerozmyslel ty 305?
na anglickým fiat coupe clubu se zas rozjela diskuze na téma 330 :) a padl tam tento názor (kterej potvrzuje i to co tvrdím já a rosso..) :
"Serious question - why do you want bigger calipers? Set up correctly, with decent discs and good pads (plus good fluid and good brake lines), the standard Coupe brakes are capable of stopping the car repeatedly from absurd speeds.
My setup is probably a bit more extreme than most, but I can get the front tyres to squeal from over 150mph without locking up. At my last trackday, one of my plastic wheel centres melted and fell out....
The real key is heat dissipation - the Coupe wheelarch is quite confined and lacks airflow - putting bigger calipers and discs in there isn't going to help matters"
to napsal člověk mající coupe snad přes 10 let s výkonem kolem 500PS... takže nějakejch 250 ušmudlanejch GTA psů.. je pro ty brzdy pohodička..
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
Kolbik
Re: Projekt 147 GTA
Příspěvek od Kolbik » 12.11.2017, ned 09:33
Naprosto souhlasim. Sezen kvalitni kotouce, desky, novou brzdovku a nebudes potrebovat vic. Prumer kotouce neni zdaleka vse a tady je to financni nesmysl a usetreny prachy za novy trmeny se urcite budou hodit jinde na aute. Treba na poradny gumy.
rossogtv
Re: Projekt 147 GTA
Příspěvek od rossogtv » 12.11.2017, ned 22:55
No ty pneu bych take resil PRED brzdou, bo od nich se odviji co ta brzda musi umet..... A motor, jak je na tom vubec, jake ma komprese ? Jestli treba nedelas pic.viny kolem dokola a to hlavni ti unika.....ale za ty B14 :smt023
Kolbik
Re: Projekt 147 GTA
Příspěvek od Kolbik » 13.11.2017, pon 17:11
Zalezi jak dlouho to auto bude jeste delat. Jestli potrebuje udelat brzdy a pak se v tom jeste bude jeste do jara vrtat, tak nema cenu takhle dopredu kupovat gumy a nechat je nekde valet. Jinak souhlas.
Re: Projekt 147 GTA
Příspěvek od George.KHE » 13.11.2017, pon 19:24
Na brzdy bych zkusil oslovit tuto firmu.
http://www.renovak.cz/
Boomer
Re: Projekt 147 GTA
Příspěvek od Boomer » 13.11.2017, pon 19:51
George.KHE píše: 13.11.2017, pon 19:24 Na brzdy bych zkusil oslovit tuto firmu.
Mne nepomohli, ale je fakt, ze na dotazy reagovali fundovane a relativne rychle, jen nemaji v sortimentu, co potrebuji.
Martyx
Re: Projekt 147 GTA
Příspěvek od Martyx » 14.11.2017, úte 08:41
rossogtv píše: 12.11.2017, ned 22:55 No ty pneu bych take resil PRED brzdou, bo od nich se odviji co ta brzda musi umet..... A motor, jak je na tom vubec, jake ma komprese ? Jestli treba nedelas pic.viny kolem dokola a to hlavni ti unika.....ale za ty B14 :smt023
na motoru se pracuje viz výše, jak se zdá momentálně moc nepotřebuje.... proto řeším pic.viny kolem jako třeba brzdy :smt023
147 GTA...
Boomer
Re: Projekt 147 GTA
Příspěvek od Boomer » 14.11.2017, úte 20:27
když se zajímáš o brzdy... neměl bys tip, kde sehnat spojovací trubičku do 305 Brembo? Nebo aspoň na půjčení vzor, podle kterýho si nechám udělat "kopii"? Chybí mi pár drobností, abych mohl začít už skládat :-) (projekt mám na squadramoravia.com
Martyx
Re: Projekt 147 GTA
Příspěvek od Martyx » 8.1.2018, pon 20:03
Na autě se pracuje, ale jde to pomalu - není moc času ...
Nevíte někdo jestli pasují 330 mm brzdiče ze 159 přes nějaký adaptér nebo rovnou na 147/156 Gta ..?
147 GTA...
Re: Projekt 147 GTA
Příspěvek od Harous » 8.1.2018, pon 21:01
Ty brzdiče byly na tolika autech, že by to s něčím stejný být mohlo. Chtělo by to někde sehnat výkresy těch brzdičů.
Re: Projekt 147 GTA
Příspěvek od George.KHE » 8.1.2018, pon 21:05
brzdiče ze 159/Giulietty ti pasovat na origo kotouč 330 z GTA nebudou, protože GTA má kotouč šířky 32mm a 159/Giu má 28mm. Navíc ten brzdič je jedolitej, takže nepůjde ani rozšířit.
Martyx
Re: Projekt 147 GTA
Příspěvek od Martyx » 28.1.2018, ned 19:15
Tak motor nakonec venku, kompletně vyčistit, osadit bezkatové svody, starter a alternátor již zrepasovaný, vyměnit hydroštosy, gufera, těsnění... vodní pumpu, rozvody a vyměnit diff za Q2 a může se skládat... převodovka je po repasu už ze švýcarska, jen škoda, že tam rovnou nedali tu q2...
Plán je do konce února mechanický věci a březen na kosmetiku, tak snad to na ten první sraz bude pojízdný 🙈😊🍀
147 GTA...
Martyx
Re: Projekt 147 GTA
Příspěvek od Martyx » 21.3.2019, čtv 06:53
147 GTA, svody cf2 a lambda..
Ahoj všichni, vyměnil jsem katové svody za CF2 z gtv a v těch je malá díra na lambdu. Neřešil jste to někdo prosím? Pasovala by na elektriku GTA lambda z GTV, fungovala by s tím řídící jednotka?
Děkuji za rady. ( samozřejmě se dá díra upravit, ale nechce se mi to zas vyndavat...)
147 GTA...
Re: Projekt 147 GTA
Příspěvek od Hampice » 21.3.2019, čtv 09:12
Lambdy jsou všechny stejné. Liší se jen velikostí a koncovkou a maximálně způsobem napájení výhřevu. Takže tam můžeš dát jakoukoliv, která se tam vejde a bude mít stejný systém výhřevu.
