GTV/Spider zadni naprava
Re: GTV/Spider zadni naprava
Zkusím oživit původní dotaz - jakými náhradami z běžné produkce osadit při repasu ramena na spideru?
co to tam ide za unibal ci co to je? na jednej strane na tom ramene to ma manzety a na druhej je len silent gumeny... na druhej strane auta su oba rovnake v tom ramene... nechapem, zeby tam niekto daval nieco ine ale vyzera ze to je este origo, co tam dat miesto toho silentu?
edit: http://ricambi.alfisti.net/product_info ... -916-.html
tu som to nasiel ale drahe to je jak polka auta
zda sa ze niekto tam uz daco robil lebo aj ten velky unibal na tom druhom ramene mam ja len silent
http://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_GTV_ ... uide.shtml
Naposledy upravil(a) Danni dne 20.5.2015, stř 12:48, celkem upraveno 1 x.
odkaz c.1 a 2 jsou zakapslene unibaly, ty jsou tak drahe, zase zivotnost je neuveritelne dlouha, vyplati se to, 75ka to ma ve spodnich ramenech.
tenhle uniball u nás stojí běžně kolem 400 Kč
tak sem s tim, kde je koupit....
rozmer mi nejak nesedi otvor na srubu ma mat 12 a sirku 50
aj ked to je rozmer pre silent bo ten unibal som nemeral
Však jo, tyto unibaly jsou u těhlice na tom dlouhém šroubu. U karoserie mají všechny verze silentblok (12 mm díra) a třílitry tam mají uniball, který ale samostatně koupit nejde (nebo aspoň jsem nepřišel na to, z jakého auta pasuje). Uniball u těhlice je stejný se 166 a nějakým mercedesem.
na druhej strane mam unibal aj na kasni, mozno je na nom nejake oznacenie alebo to je to iste len to niekto vypodlozil aby sedel rozmer... skusim to hodit dole co to povie
http://autickovo.sk/nahradne-diely/2460 ... e-riadenia
Naposledy upravil(a) Danni dne 7.7.2015, úte 17:07, celkem upraveno 1 x.
moze to byt ten?
http://autickovo.sk/nahradne-diely/2392 ... e-riadenia
aj ked ma 52 nie 50... musim pomerat na kasni ci ma rezervu 2mm
opel 423121
nasiel som ho pod nazvom JBU 179
opel 423121
Zkusím porovnat, třeba by ke kastli šel.
no ty anglicky sedi rozmerove presne, takze ta cena se mi nezda nejak vysoka, no kdybys umel sehnat ty na 75ku taky za 400, to by bylo super, mame tam d-17mm, D-38mm a delka je taky 38mm, ale pod 800 jsem je nikdy nesehnal, spise bylo problem je sehnat vubec.
Jaký anglický máš na mysli?
Na 75 unibally do předních spodních ramen?
Danni sem hodil odkaz na unibally, ktery sedi presne na GTV 916 - zadni naprava
Jo, 75 predni spodni ramena, tam jsou unibaly original
Na 75 to půjde, ale musí se to objednat z IT
som chcel povolit ze pripravim to na geo
nove rameno zohnat bude asi problem co?
Tak to normálně nechej svařit a je to
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Lze to koupit samostatne... Podle eperu je leva a pravá strana
https://www.qp24.de/autoteile/suche/60801409
https://www.qp24.de/autoteile/suche/60801406
Už jsem od nich kupoval a vše v cajku.
tak druha strana este neni rozobrata ale zobral som toto lebo nahanat autogen atd. sa mi uz nechce
stare dam dokopy neskor, ked tak budu do zasoby alebo ich poslem dalej
http://www.ebay.com/itm/2x-Spurstange-k ... d4&vxp=mtr
doraz konec leta, sakra ja sa uz chcem vozit...
- TondaSpider
Zdravím,
dělám generálku V6 Spidera 916, sháním zda někdo neví čím nahradit vnitřní unibally zadních ramen, rozměr cca 44x50x12. Četl jsem na fóru, že někdo zkoušel z Vectry rozměr 45x52x12, podařilo se to nalisovat nebo někdo máte lepší alternativu (uniballu)?
Děkuji
Děkuji
robil som to ja, daval som tie unibaly na sustruh
- cendler
obnovuji toto téma, řešil někdo na zadní nápravě odklony na geometrii, podle originálu mají být 1° a já byl včera na geometrii a na zadku mám 3,5°, což samozřejmně dělá strašný A a sjíždí se zadní kola na vnitřní straně strašným způsobem, podotýkám auto má najeto 76tkm, zadní náprava je bez vůle, všechno jako nové, sbíhavost seřídit šla normálně, ale tohle asi normálně seřídit nejde.
Jedná se o auto Spider r.v.2003 motor 3,2 V6 24V, bohužel návody co mám jsou pouze všechno pro 3,0, tak nevím jestli na ty 3,2 nedělaly nějakou inovaci, ale pohle pohledu se to seřídit nedá, ale stejně to zkusim rozebrat, jestli to jen někdo blbě nesložil, ještě auto podle mě a vizuální kontroly není snižované, nebo jsem to nepoznal, tlumiče jsou originál, pružiny jsou klasicky černé, bez nápisu, takže výška vozu je asi klasická, bohužel nedokážu porovnat.
Nebo jestli by mi mohl někdo změřit jak má vysoko přední/zadní lem blatníku od země, tím bych zjistil jestli to není snížené, ale opravdu mi to nepřijde.
V hornych ramenach mas este origo gumove silenty?
- cendler
Danni : jak to poznám?
