Teploměr - nesmyslné údaje
Re: Teploměr - nesmyslné údaje
Příspěvek od Franik » 31.3.2014, pon 18:34
ukostření někde je to slabé a bere kostru přes další zdroj proto to hodí chybu, ale nejsu elektrikář. Ale tohle dělá třeba i na světlech vzadu pak vše bliká dohromady a je to kostrou.
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 31.3.2014, pon 19:02
ja tiez niesom elektrikar preto sa radsej opytam,ale kde je ukostrena palubka, resp budiky.? nikde som nic nenasiel :/
Příspěvek od Franik » 31.3.2014, pon 19:10
spíš bych to viděl ukostření dveří než budíků.
Příspěvek od Petr147 » 31.3.2014, pon 19:20
thif píše:Mám podobný problém. Teploměr mě funguje bez problémů ale když otevřu okno buď u řidiče nebo u spolujezdce. Tak mě začne najednou pípat palubak posible ice on road. A během otvírání oken mam místo teploty -------°C
Víte někdo kde by mohla být chyba?
kouknul bych na kontakt pod jednotkou pod tlačítkama, jak zatlačíš na tlačítka, tak se pohne konektor, já omotal kabely páskou a prostříkal sprejem kontakty, od te doby mám pokoj
thif
Příspěvek od thif » 31.3.2014, pon 19:37
Petr147 píše:
Díky moc mrknu na to :smt023
147 1.9 JTD
vanDave
Příspěvek od vanDave » 5.12.2015, sob 18:27
Kluci uvažuju o koupi 156 před faceliftem, tedy bez palubáku a chci se zeptat, jestli je tam někde funkce zobrazení venkovní teploty nebo to mají až verze po facu tedy s palubákem. Měl jsem Bravo 1 bez palubáku a tam na to bylo tlačítko, který dočasně zobrazilo venkovní teplotu místo kilimetrů a když se teplota blížila nule, tak se po zapnutí zapalování teplota zobrazila dočasně automaticky a blikala.
Díky
Fiat Stilo kombi JTD 85kW
bobas
Příspěvek od bobas » 5.12.2015, sob 18:31
Melo by to ukazovat co si pamatuju v pocitadle...
vanDave
Příspěvek od vanDave » 5.12.2015, sob 18:33
dík a je na to tlačítko nebo to ukazuje jen při nebezpečí tvorby námrazy? to by mi bohatě stačilo
safety123456
Příspěvek od safety123456 » 6.12.2015, ned 19:24
vanDave píše:dík a je na to tlačítko nebo to ukazuje jen při nebezpečí tvorby námrazy? to by mi bohatě stačilo
Teď už nevím ale jde prepinat teplota a kilometry, v zimě myslím když mrzne tak se ti tam i když máš navoleny km zobrazí na chvilku teplota:) sem to tak mal myslim, ted uz mam face a je to lepsi:) :smt035 alfaromeo1 :smt041
Marek_3L
Příspěvek od Marek_3L » 24.12.2015, čtv 17:36
vanDave píše:Kluci uvažuju o koupi 156 před faceliftem, tedy bez palubáku a chci se zeptat, jestli je tam někde funkce zobrazení venkovní teploty nebo to mají až verze po facu tedy s palubákem. Měl jsem Bravo 1 bez palubáku a tam na to bylo tlačítko, který dočasně zobrazilo venkovní teplotu místo kilimetrů a když se teplota blížila nule, tak se po zapnutí zapalování teplota zobrazila dočasně automaticky a blikala.
Díky
ano samozřerjmě že tam je, můžeš si navolit buď trip nebo teplotu. když se blíží k nule tak se vždycky zobrazí varování před námrazou. dá se to přepínat algoritmus z hlavy neznám
776.490.174
MM-TECH.cz
judgin
Příspěvek od judgin » 18.10.2016, úte 17:58
ahoj mam dotaz,vubec mi nejde prepnout na palubovce na tu teplotu,teplomer sem cistil a porad nic nevi nekdo cim to je???co mam jeste skusit?dekuju
podvlada
Příspěvek od podvlada » 19.10.2016, stř 07:33
Asi první co můžeš zkusit je, jestli funguje tlačítko a jestli je správně připojenej konektor k němu.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 (1999)
Zpět na „156“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot] a 1 host
