bohuzel alarm nefunguje.chtel bych moc podekovat neomilos a yboris za jejich schemata a postupy.bez nich bych to dohromady nedal.a funguje i kufr
jednotka centralu
Re: jednotka centralu
tak dnes po 4hodinovem badani a praci uspesne namontovano toto http://www.autokelly.cz/#PATH=4732230;4 ... ST=0|LNG=0|
166 3.0 V6 24V
Gratuluji k vykonanej praci mam dotaz kakelaz a barvy dratu se lisili hodne
tak kabeláž v autě je jasná,a kabely u novýho centrálu jsou různý podle funkci který má(vytahování okynek a pod).barvy byly úplně jiný ale podle schéma k novému centrálu jsme to dáli dohromady(schéma na Foru je správně jen si musis najít jakej kabel je jakej).na otevírání kufru jsem musel připojit dva kabely na cudlik v kastlíku(vstup a výstup).jinak skoro stejně.ale bez vašich rád bych byl ztracen.
166 3.0 V6 24V
Udělal jsi i automatické vytahování oken ?Mě štve že origo to 166 nemá což mi přijde ubohé když to měl otec v Ochcávce už v 98 roku.
A jak jsi to napojil? Normálně jsi ustřihl kabely hned za řídící jednotkou centrálu?
neudelal,ta jednotka co sem kupoval to nemela a ani mi to nevadi,uz takhle mi to zapojovani stacilo. a napojovalo se to na kabely vedouci do puvodni jednotky centralu,tudiz tam mam dve.asi tri kabely na kostru,jeden na odemykani,jeden na zamykani a dva na kufr.asi tak nejak.Zip166JTD píše:Udělal jsi i automatické vytahování oken ?Mě štve že origo to 166 nemá což mi přijde ubohé když to měl otec v Ochcávce už v 98 roku.
166 3.0 V6 24V
>>Tiez gratulujem k zapojeniu
daval si aj diody k vystupom na blinkre?,,,
mne to asi po roku zacalo trochu zapekat kontakty na relatkach, lebo do nych byje protiprud zo starej existujucej jednotky(zltej) a este preistotu som dal diodu aj na otvaranie kufra,,
neomilosi:)
neomilosi:)
AR 166 2,4 JTD 99 TMOVOMODRA METALIZA
tou diodou myslíš,jestli mi blikající blinkry?jestli ano tak blikají.jednou zavřít,dvakrát otevřít a třikrát kufr.stačilo dva drátky na zelenou jednotku.jinak děkujuneomilosi píše:>>Tiez gratulujem k zapojeniu,,,
neomilosi:)
166 3.0 V6 24V
Nie diodu myslim ako suciastku, ktora blokuje opacny smer prudu z Auta do centralu,,
,, klasicka polovodicova dioda,,
zapaja sa normalne do serie na kabel,,,
takze si ju asi nedaval
M,
M,
- twiister
a na co ze by tam mal dat tu diodu ? pecie ti kontakty? mas letovene? ci ?
No polovodicova dioda ti blokuje jeden smer pretekania prudu, v tom nasom zapojeni nechavas povodnu RJ centralu aj rele blinkrov, novu napajas paralerne, to znamena ze pri zamykani a odomykani z novej RJ posielas stavu(prud) do povodnej zltej resp. zelenej blinkrovej to je OK.twiister píše:a na co ze by tam mal dat tu diodu ? pecie ti kontakty? mas letovene? ci ?
Ale ked odomykas klucom alebo spustis vystrazne alebo standartne blinkre tak ako keby pustas prud z povodnych RJ do novych a tento tzv. spetny prud robi problemy relatkam zapeka im kontakty a pod.,,,
dufam ze som ti to vysvetlil
- twiister
Jasneee, s elektriky som jelen. Ale pochopil som kujem
- twiister
kupil som keetec ts 10 http://dvd-autoradia.sk/22-autoalarm-keetec-ts-10.html , potreboval by som schemu RJ v alfe, nemate niekto ? nech sa mechanik netrapi.... dakujem
mne prestalo otvarat kufor na dialkovy a ani nudzovzm gombikom v bare nejde otvorit, iba klucom, kde by mohol byt problem? central mi funguje ok
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 100kW a už mořem byť fainšmeker
ex For Focus 1,8 TDdi 99'
ex Fiat Marea combi 1,9 JTD 99'
ex Fiat Marea sedan 1,6 16V 98'
ex Fiat Bravo 1,6 16V 96'
ex Fiat Stilo multivagon 1,9 JTD 85kW
ex Fiat Marea 1,9 TD chiptuning 130hP
Podívej se na pojistky.Jinak :
viewtopic.php?f=18&t=6011&p=106542&hili ... rk#p106542
Chcem sa podakovat s tymto navodom to bola hracka zapojitneomilosi píše:Takze po pomoci kamosa autoelektrikara, sa nam podarilo odhalit spravne zapojenie oboch RJ,
funguje to OK, takze tu je updated
Este ostava dat napojit autoelektrikarovy dialkovy start a bude to komplet (nato som si netrufol)
Kupoval som tento alarm
Kód: Vybrat vše
http://www.best4car.eu/best4car-eu/eshop/6-1-Autoalarmy/34-2-dvojcestne-s-LCD-pagerom/5/380-dvojcestny-autoalarm-STEELMATE-898N2Alfa Romeo 147 2,0 TS
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
reiko34
návod je opravdu super, za cca 40 minut jsem napojil scoje RC 202.
díky za super radu.
díky za super radu.
chalani mam tu taky problemik z centralnym zamykanim. ked zavrem dvere a zamknem, vsetky cudliky znovu vyskocia ako ked su zle zabuchnute dvere. mam vytiahnutu poistku a zamykam kazde dvere samostatne
kufor mi ide v pohode otvorit tlacitkom na klucoch.
byvali majitel hovoril ze chyba je v soferovom zamku,ze je v nom nejaky spinac zly.
je to realne, alebo bude zle nejake rele??
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Odpoj na konektore soferove dvere a uvydis ci to prestane pokal ano tak je to tam. pokud ne tak musis skusit aj ine nez vodicove
mas na mysli odpojit dvere v tom mieste kde su panty? alebo sundat tapacir a odpojit len zamok? inak diky za radu hned zajtra to pojdem vyskusat.Yboris píše:Odpoj na konektore soferove dvere a uvydis ci to prestane pokal ano tak je to tam. pokud ne tak musis skusit aj ine nez vodicove
U pantu to je najednoduchsie . keby sa nic nezmenilo zavada je mimo dveri na primaci alebo zluta krabicka, priznaky ukazuju na nektere dvere.
tak som z toho jelen
dnes som tam strcil poistku a skusil klucikom zamknut. ono to normalne zamklo. potom som to skusal z dialkovym a fongovalo to tiez. ale len chvilu. prejdem na druhu stranu auta skusim to a uz to zas blbne. neviem na co sa mam zamerat.
mne to pripada jak keby to reaguje z kazdej strany auta inak.
Hosani vopred sa ospravedlnujem už som raž pisal ale napisem este raž
chcel by som nejak spojaždnit aby sa mi pri žamykani a odomykani auta sklapali spetne žrkadla a ci je to veboec možne a ako to žapojit nechcem sa vtom vobec vrtat bež nejakych rad ako co a myslim že by to bolo paradne ked žamknete a sklopi spetaky a naopak
Fiat Tempra 1.6i.e cat
Erik 166 ja by som to uz neriesil ked ti isli secky dvere tak to bude nekde v relatku alebo v primaci a co ja viem este kde , kup novy univerzalny dalkac zapoj podla nasich schem a budes mat pokoj ,Havlo 166 to ti neporadim ne ze bych nechel ale tak kovany v elektrice nejsem take zapojeni je pre mna vyssi divci.
kluci,nevi nekdo jestli se da 166ka nastartovat bez klicku?potrebuju to nejak nakopnout a nemam klicek.kdo by umel poradit?
166 3.0 V6 24V
