geometria
Toti
Re: geometria
Příspěvek od Toti » 4.12.2013, stř 10:59
Petto v Nitre by som behol do centrumkolies v horných krškanoch ak vieš kde to je, maju tam teraz novu geometriu.
Train horn in car ? why not !
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
petto396
Re: geometria
Příspěvek od petto396 » 4.12.2013, stř 22:11
vyborne byvam v dolnych tak to snad najdem :D dik :diky
Toti
Re: geometria
Příspěvek od Toti » 5.12.2013, čtv 14:57
Tak ked si z dolných tak to budeš poznať, v bývalej sódovkarni su vzadu.
Inak ja som tiež z dolných :-D
Fiat Punto 1,7TD SX
Zip166JTD
Re: geometria
Příspěvek od Zip166JTD » 10.12.2013, úte 22:22
Na předních kolech mám velký negativ a kola jsou od blatníku tak 1cm.Na každém větším hrbu zadřu. Vyřeší ten negativní náklon výměna pružin ?
hondar
Re: geometria
Příspěvek od hondar » 11.12.2013, stř 08:59
Zdravím, předek mi taky ležel níž a měl jsem prasklý obě pružiny na posledních závitech.S novými pružinami od Monroe cca 4 roky dobrý, ale loni zas byl předek nižší..Letos jsem dal nový spodní ramena a předek se o cca 1 cm zvednul.Jinak mám zánovní horní + přední ramena + pružiny (na pružinách cca 40 00km) a odklony předku stále nah....A nevěřím, že by ty ramena měly nějaký jiný rozměry než originály.Mám podezření, jestli se časem neohýbají těhlice, protože nic dalšího na vliv odklonů tam není.Ještě by se mohla zkroutit kastle, ale to se mi nezdá... :???:
Erik166
Re: geometria
Příspěvek od Erik166 » 11.12.2013, stř 20:39
odklon prednych kolies maju na svedomi horne ramena. konkretne silenbloky. pokial vam dere predne gumy zvnutra, pomoze bud nastavenie geometrie do zbiehavosti alebo vymena silenblokov v hornych ramenach bud za PU alebo nieco kvalitne.
ta naprava je napicu vymyslena, predne ramena idu sikmo proti smeru jazdy a silenty na nich su z blata. pri alkceleracii sa ramena na tych silentoch hybu a kolesa idu rozbiehavo.ked auto stoji na mieste tak aj silenty sa zdaju byt OK a na geometrii tiez. :smt023
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
hondar
Re: geometria
Příspěvek od hondar » 12.12.2013, čtv 16:57
Stejný typ př. nápravy ( lichoběžník ) jsem měl na dvou hondách prelude a jednom acordu a neměl jsem nikdy žádnej problém..A je zvláštní, že i na některých origo fotkách 166 z fabriky mají přední kola velký odklony.. :???:
Zip166JTD
Re: geometria
Příspěvek od Zip166JTD » 15.12.2013, ned 05:48
Tak jsem se rozhodl že do horních ramen hodím ty srongflexi jen nevím zda červené nebo žluté. Bojím se že když tam dám ty tvrdší žluté že mi brzo odejde čep na rameni a zas pokud tam dám červené tak aby to nebylo měkké jak stávající silentbloky.
Re: geometria
Příspěvek od Danni » 15.12.2013, ned 13:17
daj zlte...
Erik166: inak je to presne tak ako si popisal :smt023 ak das tie makksie tak zase bude nejaky ten mm hore dole... cap namaz dobre nejakym olejom a potom vazelinu
roro
Re: geometria
Příspěvek od roro » 19.10.2014, ned 18:35
Je tedy nějaký universální recept, jak nastavit kompletní geometrii tak (pokud ta podle tabulek je špatná), aby se nesjížděla vnitřní strana pneumatik a to všechno za předpokladu, že došlo ke kompletní opravě podvozku?
Zip166JTD
Re: geometria
Příspěvek od Zip166JTD » 19.10.2014, ned 21:42
Já ti ted přesně neřeknu. Jen vím že borec který viděl ty tabulky se chytl za hlavu,zanadával na Itali (co se geometrie týče) řekl že se nediví že mám orvané vnitřky a nastavil to podle sebe. Říkal (mám dojem!!!) že to dal 1cm do plusu a prý že by nejraději ještě trochu přidal no ale že uvidím. Odtehdy je se sjížděním klid.
Jinak jedno horní rameno má KO čep. Ale to přisuzuji žlutým strongflexům + zmetkům FAST
Erik166
Re: geometria
Příspěvek od Erik166 » 21.10.2014, úte 20:03
Chce to.predok nastavit viac do zbiehavosti. Pri akceleracii maju ramena tendenciu uhybat na gumovych silentoch a potom to zere gumy.
Zpět na „166“
