Brzdy
Alfa Fanda
Re: Brzdy
Příspěvek od Alfa Fanda » 10.8.2016, stř 19:32
Sice sem je měl na 156 ale podělím se tady třeba někomu pomuže ..Takhle vypadají zadní kotouče Brembo Max v kombinaci s destičkama FRITECH po 45 000KM. Dával sem je stejně s předkama tam sice už drážky taky místy vůbec nejsou,ale destičky zatím eště trochu ano,tam jsou Bremba desky. Kotouče teda měli stejnou životnost jako jedna sada destiček :D ..
Alfa 156SW 2,4jtd kw? r.v01
sunic
Re: Brzdy
Příspěvek od sunic » 10.8.2016, stř 19:52
To asi nejezdíš úplně civilní jízdu, co? Tahle moje zadní kotouče nevypadají ani po 200tkm...
Alfa Fanda
Re: Brzdy
Příspěvek od Alfa Fanda » 10.8.2016, stř 20:25
Nebudu lhát rád se svezu :-D
Re: Brzdy
Příspěvek od mcernoch » 10.8.2016, stř 20:41
FRITECH nemam otestovany, ale ne nadarmo se ma pasovat na sebe stejná značka, jak desky tak brzdy. Pokud jsou desky FRITECH hodně tvrdý tak se nediv, ze jsi si zkurvil kotouce.
Alfa Fanda
Re: Brzdy
Příspěvek od Alfa Fanda » 10.8.2016, stř 20:48
Hele já taky nepsal že se divím :smt102 na předku mám Brembo desky a do měsíce jdou taky komplet najeto uplně stejně. A ty Fritech sem dával protože sem to potřebobal honem a Bremba nebyli skladem. Jinak svoje udělali,nestěžuji si dal sem to sem jen jako zkušenost tak stím snad nikoho nenaseru :smt084 .
Re: Brzdy
Příspěvek od Dallen » 10.8.2016, stř 21:51
Nesahej borcum* na tuzersky kotouče :roll:
Alfa Fanda
Re: Brzdy
Příspěvek od Alfa Fanda » 10.8.2016, stř 21:58
tvl.sem něco napsat :roll: chtěl sem je zkusit . Ted davam normal TRW.
roro
Re: Brzdy
Příspěvek od roro » 22.10.2016, sob 15:22
Prosím někoho o OEM čísla brzdových destiček (přední i zadní) na AR 159 2,4 JTD AT SW r.v. 2010 verze Ti. V Eperu se mi to nedaří najít. Díky.
Re: Brzdy
Příspěvek od roberto37 » 31.1.2017, úte 18:32
Mám problém s levou zadní brzdou.
Jedná se o Ti verzi, ale zadní jsou stejné jako na normální 1,9 či 2,0
1. Tuhla mi, anebo naopak šla zlehka páka ruční brzdy
2. Po ujetých pár km šel ze zadního kola slušný zápach spáleniny a kotiuč byl rozspálený
Myslel jsem, že budou zarezlé lanovody r. Brzdy
Ale když jsem sundal kolo, tak při odbržděné ručce se kotouč točil s mírným odporem. A hlavně jsem zjistil odchlíplou manžetu na pístu? Prostříknul jsem to čističem a WD, a pak projel. Bez problému. Ale jistě to není na dlouho. Co s tím?
pelo
Re: Brzdy
Příspěvek od pelo » 31.1.2017, úte 18:55
Nepouzivej WD na gumove casti - zere gumu...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i saloon '03 -ex
e39 520i saloon '01 -ex
e36 316i Compact '97 -ex
mrkvak
Re: Brzdy
Příspěvek od mrkvak » 1.2.2017, stř 13:47
Je to zajímavé, ale s přibrzďováním levého zadního kola jsem měl problém na obou Stilech, na 147 a trochu i na 159 :-). Je to asi nějaký Italian feature. U Stila pomohlo čistění/namazání měděnou pastou.
Re: Brzdy
Příspěvek od Petr147 » 1.2.2017, stř 15:38
Ta prachovka vypadá normálně...
Temp
Re: Brzdy
Příspěvek od Temp » 1.2.2017, stř 19:24
Taky mi pořád lehce brzdilo zadní levé kolo a opravdu to bylo lanovodem od ručky. Ten bowden vypadal v pohodě, ale vevnitř byl sajrajt, prach, rez. Ten lanovod jsem sundal, nalil do něj injekční stříkačkou odrezovač, lanko jsem tahal tam a ven, druhý den jsem to vyfoukal, prostřík WDčkem a zase to fungovalo jak má. Ale nedalo mi to a stejně jsem za měsíc raději koupil lanovody nové, abych se teď v zimě nemusel bát za tu ručku tahat :-D
Však ten lanovod na třmenu odpoj a uvidíš, jestli ti to bude dál brzdit, nebo ne.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Bjorn
Re: Brzdy
Příspěvek od Bjorn » 20.2.2017, pon 15:08
Zdravim pani, mate prosim niekto skusenosti s pancierovymi (opletanymi) brzdovymi hadicami na 159?
Idem sa pustit do generalky brzd vratane strmenov a zvazujem aj vymenit tie povodne gumenne hadicky.
Nasiel som, ze znacka HEL robi hadice aj pre AR. Poznate ju?
Dajte mi prosim vediet, ak niekto uz niecim takym presiel. Vdaka.
Alfa Romeo 159 SW 3.2 JTS Q4
HKou
Re: Brzdy
Příspěvek od HKou » 20.2.2017, pon 17:06
Mel jsem pancerove hadice od AutoLusso, ale uz je vyradili z nabidky. Brzdilo to vyborne, ale pricitam to hlavne deskam (PFC). S original deskama jsem se pak po vymene auta bal jezdit :)
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
Bjorn
Re: Brzdy
Příspěvek od Bjorn » 20.2.2017, pon 19:49
Aky bol cit v brzdovom pedale? Nebolo to zbytocne ostre na denne jazdenie?
Mne akurat dnes dosli EBC kotuce (USR) a dosticky (Redstuff). Uvidime ako to bude brzdit na 159. Na predoslom aute som mal EBC TurboGroove + Greenstuff a boli super. Len naozaj trosku svistali pri brzdeni- odtial to meno. :D
HKou
Re: Brzdy
Příspěvek od HKou » 20.2.2017, pon 22:07
Bylo to akorat. Daleko horsi jsou preposilovany brzdy, tam se neda citlive brzdit. Davkovatelnost se nezmenila, ale bylo to o dost jistejsi. Podle me je to ale hlavne tema deskama, ne hadicema.
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
Murino
Re: Brzdy
Příspěvek od Murino » 20.3.2017, pon 21:28
Má někdo zkušenost s brzdami Metelli/Cifam?
1kovi
Re: Brzdy
Příspěvek od 1kovi » 22.3.2017, stř 20:25
Uz niekto striekal tieto strmene? Prestriekali ste aj ten napis alfa romeo?
Alebo ako to riesit?
,,prepacte za pouzitie obrazku,,
By Mudr.Šarkan
sunic
Re: Brzdy
Příspěvek od sunic » 22.3.2017, stř 20:54
To je jen popsaný nebo je ten text už ve výlisku?
1kovi
Re: Brzdy
Příspěvek od 1kovi » 22.3.2017, stř 21:26
Nieje to tam vyrazene je to nieco ako nastriekane.
By Mudr.Šarkan
MikeC
Re: Brzdy
Příspěvek od MikeC » 22.3.2017, stř 21:35
Co si pamatuju tak to bylo nalakovaný, "3D" (vystouplé/vyražené) to nebylo.
Toyota Corolla TS 1.8 2023
sunic
Re: Brzdy
Příspěvek od sunic » 22.3.2017, stř 23:18
Hmm, tak to bude horší, no. Měl jsem nápad, kdyby to bylo vystouplý, tak text namazat vazelínou a celý brzdič přestříkat a pak vazelínu šetřít.. ale takhle je to na prd. To už možná přestříkat celý, pak si ten text stáhnout z netu, vytisknout, vystřihnout a nastříkat. Ale bude to asi jebec, no..
vonkreuz
Re: Brzdy
Příspěvek od vonkreuz » 23.3.2017, čtv 09:24
Však tu někde je vlákno něco jako "Samolepky na brzdy", takže očistit strmeň, nalakovat a dát samolepku...
Deiv
Re: Brzdy
Příspěvek od Deiv » 23.3.2017, čtv 22:16
Sadu těch nálepek na třmeny mám doma. Sám jsem se do toho chtěl pustit, ale ještě jsem to odložil... Když tak SZ :wink:
Alfa Romeo 159 SW | 2.0 | 2011
