Brzdy
Re: Brzdy
Příspěvek od cendler » 12.7.2017, stř 00:20
Bjorn : sorry, ale já bych po svých zkušenostech na 159 nedal už RedStuff, pokud je auto na denní ježdění, tak kotouče jaký chcete a ochotný koupit, buď klasiku nebo turbogroove a k tomu právě GreenStuff, mám to tak odzkoušené na své 159, nejdřív Red a potom Green a musím říci, že Greeny jsou na denní auto mnohem lepší, kdyby bylo auto na závody, tak potom Yellow.
Bjorn
Re: Brzdy
Příspěvek od Bjorn » 12.7.2017, stř 10:44
Tom: na ebcbrakes.com si vies najst dealerov, ja som konkretne objednaval z ebcbrakeshop.co.uk pretoze tam vtedy mali najlepsiu cenu. Platba vopred cez PayPal. Dorucenie kurierom bolo v priebehu par dni. Pozeram, ze ale zmenili dizajn toho eshopu a uz tam napriklad nevidim predne USR kotuce, len zadne. GD tusim maju oba. Treba si pozriet, kde mas najlepsiu cenu. Napriklad na ebcbrakesdirect.com mavas cele kity dokopy a vyjde to lacnejsie ako objednavat kazdu polozku zvlast. Pozri si ale kludne aj ceskych dovozcov, mozno ta to vyjde lepsie ako mna.
Cendler: Osobnu skusenost s Greenstuff na 159 nemam, drzal som sa odporucania vyrobcu, ze greenstuff su pre mensie a lahsie auta. Mal som ich predtym len na lahkom aute. Na auto vahy 159tky odporucaju davat redstuff (moja vazi 1.85t).
Ja som s nimi spokojny, brzdia dobre aj studene a su uplne tiche.
Ak by si mohol prosim napisat, ze aku si s nimi mal skusenost ty, tak by som bol rad.
Alfa Romeo 159 SW 3.2 JTS Q4
rakonek
Re: Brzdy
Příspěvek od rakonek » 8.8.2017, úte 19:15
Tak jsem včera dělal přední brzdy (2,4 jtdm) kotouče i desky TRW piny nikdo nedemontoval min 5 let :-D kupodivu šli vyrazit měl jsem na to nějaký vyrážeče od würtha z práce.Chce to ale prolit brzdovou kap.,konkorem a dát do toho pořádnou řachu.A to nejdůležitější: konečně vím jak mají brzdit čtyřpístky Brembo :shock: jelikož na obou vnitřních stranách byli přirezlý desky k třmenu tak jsem vlastně brzdil jen jednou deskou na kolo :oops: STK to prošlo :smt040 a brzdy krásné zabírají od shora pedálu styčné plochy desek natřený měď vazelínou piny na keramice mám radost brzdí to jak hovado :smt035
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
swoop01
Re: Brzdy
Příspěvek od swoop01 » 9.8.2017, stř 09:18
>rakonek: Tak je hlavne zajed!
rakonek
Re: Brzdy
Příspěvek od rakonek » 9.8.2017, stř 12:36
swoop01 píše: 9.8.2017, stř 09:18 >rakonek: Tak je hlavne zajed!
Swoop01:ok zajizdim v klidu ono to, že to brzdi je poznat i při lehkem brzdění brzdi to skoro od shora pedálu při min síle
WhySoSad
Re: Brzdy
Příspěvek od WhySoSad » 9.8.2017, stř 14:55
Jak vypadaly ty vnitřní desky proti vnějším? Nemáš foto ? :D
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
rakonek
Re: Brzdy
Příspěvek od rakonek » 9.8.2017, stř 22:30
Whysosad: bohužel foto jsem neudělal nicméně desky vypadali vcelku normálně co se týče plochy-rovná , ale už se oddělovala činná vrstva od plechu :oops: ,kotouč byl z vnitřní strany orezlej a modrej z venku z pohledu od kola pohoda .
djumil
Re: Brzdy
Příspěvek od djumil » 19.8.2017, sob 13:40
Chlapi asi stupidni dotaz :D měnim zadni brzdy :desky+kotouče,ale zjistil sem ze kotouc trw uz nema zahloubeni pro ten imbus šroub kterym byl kotouč k naboji pritahly...takze jak ho tam dam tak cc2mm leze nad kotouč...jako vim ze na starych alfach sem mel nekde kotouče bez tech šroubku ,drzi ho vlastene srouby kola jen to nekdy hybe pri vymene kol a clovek hleda diry :D mam to nechaat trosku zahloubit nebo to nevadi a litaky se toho nedotykaji?jo a jeste dotaz,na srouby co drzi cele brzdice davali jste z5 nake lepidlo proti povoleni?mam modry loctait.
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Re: Brzdy
Příspěvek od cendler » 20.8.2017, ned 18:37
djumil : většinou to nevadí, ale podívej se na disky, aby jsi tam neměl plošku o které by se to opřelo
djumil
Re: Brzdy
Příspěvek od djumil » 21.8.2017, pon 08:37
Jo, mrknu. Napadlo me to zahloubit tu díru, ale newim jestli se to může.
swoop01
Re: Brzdy
Příspěvek od swoop01 » 21.8.2017, pon 10:14
>djumil: Driv (na starsich autech) se davaly i zajistovaci srouby se serizovacim trnem pro snadnejsi trefeni disku na diry. Lepidlo bych tam nedaval, pak se s tim budes srat az to budes jednou znova rozdelavat.
jurij51
Re: Brzdy
Příspěvek od jurij51 » 22.8.2017, úte 15:43
Nazdar chlapi
Potrebujem poradit mam chybovy kod P0504 brzdovy pedal. Myslim si ze hill assistant a vdc je s tym spojene kedze mi to niekedy zasvieti ze su nedostupne. Objednal som nove cidlo na brzdovy pedal len nema niekto skusenost ako na to s vymneou kedze som este nepozeral. Dakujem vopred Juraj
Jedna sa o alfa 159 1.9 jtdm
Oskar
Re: Brzdy
Příspěvek od Oskar » 24.8.2017, čtv 08:05
Zdravím. Neví někdo kde koupit ty upínací tyčky (čepy/piny) destiček do předních Brembo brzdičů? 1,8 TBI Ti
V Eperu je kulový.
Dík, Oskar.
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
swoop01
Re: Brzdy
Příspěvek od swoop01 » 24.8.2017, čtv 09:12
Oskar
Re: Brzdy
Příspěvek od Oskar » 24.8.2017, čtv 12:25
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Oskar
Re: Brzdy
Příspěvek od Oskar » 26.8.2017, sob 07:12
Tak na obou eshopech je to nedostupne. Nema nekdo nejaky dalsi tip?
Díky.
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
romanc
Re: Brzdy
Příspěvek od romanc » 26.8.2017, sob 13:14
Laco 910
Re: Brzdy
Příspěvek od Laco 910 » 26.8.2017, sob 20:30
jurij51 píše: 22.8.2017, úte 15:43 Nazdar chlapi
Otocit o 90°,ide to lahko a odpojit konektor samozrejme :wink:
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
jurij51
Re: Brzdy
Příspěvek od jurij51 » 27.8.2017, ned 00:29
Dik hej lahke to bolo uz je po chybe teraz riesim jednu hmlovku ktora mi nesvieti
Skippy
Re: Brzdy
Příspěvek od Skippy » 29.1.2018, pon 19:30
Co se týče problematiky EBC brzd...
měl jsem GREENSTUFF a popravdě bez jakýchkoli problému brzdily jak ďas (komplet EBC kotouče + desky)
s myšlenkou že chci vyzkoušet něco lepšího jsem si pořídil desky REDSTUFF (kotouče byly OK). Zklamaly mě, rozdíl nevidím žádný a nevím jestli to je zrovna destičkami ale po jízdě v dešti a delším stání auta v garáži mi vždycky brzdy zareznou. Musím je pokaždé urvat a dneska to doprovázel i smrad ze spojky a pořádná řacha, jak povolily. Když jsem měl GREENy tak se mi to nestalo ani jednou. Čili souhlasim s Cendlerem REDSTUFF bych na auto už nedal.
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
Rasputin
Re: Brzdy
Příspěvek od Rasputin » 22.2.2018, čtv 12:31
vie mi niekto pls pozret ake dosticky treba na nasu 159 v eperi? Kotuce som nasiel, ale dosky tam nevidim. ZAR93900007057766
dakuje, za ochotu
Alfa Romeo Stelvio Q4
Adam164q4
Re: Brzdy
Příspěvek od Adam164q4 » 22.2.2018, čtv 12:51
Rasputin píše: 22.2.2018, čtv 12:31 vie mi niekto pls pozret ake dosticky treba na nasu 159 v eperi? Kotuce som nasiel, ale dosky tam nevidim. ZAR93900007057766
dakuje, za ochotu
Mali by to byt tieto:
Predne 71772218
Zadne 71770020
Alfa Romeo 164 Q4 (1994) 134tkm 130 Rosso
EX: Alfa Romeo 75 1.8ie
Rasputin
Re: Brzdy
Příspěvek od Rasputin » 22.2.2018, čtv 13:43
Dakovala :)
Adam164q4
Re: Brzdy
Příspěvek od Adam164q4 » 22.2.2018, čtv 13:54
Adam164q4 píše: 22.2.2018, čtv 12:51
dakuje, za ochotu
Predne 71772218
Zadne 71770020
Este tie zadne maju aj alternativy:
71773138
77363818
:D
Rasputin
Re: Brzdy
Příspěvek od Rasputin » 22.2.2018, čtv 13:58
diky diky, uz su nabuchane v kosiku
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 1 host
