Nové řízení
Kocour666
Re: Nové řízení
Příspěvek od Kocour666 » 10.6.2015, stř 20:03
Nehybal si volentem kdyz si menil rizeni?Tak zkus udelat kalibraci pres diag...
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
pelli
Re: Nové řízení
Příspěvek od pelli » 10.6.2015, stř 21:38
To netuším, u výměny jsem přímo nebyl... diagnostika právě hlásí vadný snímač natočení volantu, a že je prý třeba vyměnit.
Kontrolka (VDC) mi začla svítit ihned po výměně řízení, tak si říkám jestli se při tom mohlo něco pokazit.
Alfa Romeo 159 SW 2,4 147kw
sunic
Re: Nové řízení
Příspěvek od sunic » 10.6.2015, stř 23:40
Zkus si nechat přes diagnostiku zkalibrovat volant, asi s ním při výměně hnuli. Nevím jestli to umí MES, mně to tenkrát dělali v Regio autu a záležitost na pár minut, bohužel tehdy za 600kč. Měl jsem stejný problém a chovalo se to tak, že mi to třeba když jsem přibržďoval před kruháčem a už jsem měl natočený volant, tak mi to za něj tahalo a volant se semnou jakoby přetahoval.. hodně nepříjemný to bylo.
vonkreuz
Re: Nové řízení
Příspěvek od vonkreuz » 1.7.2015, stř 11:50
riprex píše:Hmm... ono vás je víc, než jsem čekal :-D V principu to pochopitelně není nemožné ani divné, je jedno který gufero selže a obě budou stejná. Jen jsem měl za to, že to bývá v 90% případů to na straně řidiče - je více namáháno znečištěním a je blíž ke konci té tyče.
Dneska dojel jeden z managerisu z naší centrály (jezdej s několika AR 159 1.9jtd SW) a ze nemůže otočit volantem a sviti mu vrtulník. Neodolal jsem a půjčil si od něho klice od auta... Nadrzka serva prazdna, vevnitř zbytky červené kapaliny, zachcana pravá manzeta rizeni...
MikeC
Re: Nové řízení
Příspěvek od MikeC » 1.7.2015, stř 19:25
Nevím, jestli to dát sem, nebo do diskuze k serveru, ale dneska jsem si všiml, že když točím volantem doprava, tak když začnu tak se ozve takové tiché lupnutí. Nejvíc mi to asi připomíná, když vám po dešti "přireznou" zadní brzdy a lupne to, když se "odlepí". Když točím doleva tak nic. A taky pokud točím tam a zpátky na střídačku tak to taky nedělá, jedině když na chvilku přestanu točit a znova otočím doprava tak to zase lupne. Někdy to lupne jednou, někdy 2x, 3x. Nevíte někdo, co by to mohlo být? :-k :smt100
EDIT: Ještě doplním, měl jsem nedávno smůlu a trefil jeden kámen :smt013 předním levým kolem (strana řidiče) a od té doby mi auto trochu táhne doleva (to už jsem objednaný na zítra na geometrii). Tak se jen děsím, co mi tam kromě toho odešlo :( Co jsem tak četl tak to může být něco od horního uložení tlumiče až po hřeben řízení :smt089
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Petan147
Re: Nové řízení
Příspěvek od Petan147 » 8.7.2015, stř 13:08
Ahoj, doporučíte mi někoho spolehlivého, kdo dělá řízení?
pelli
Re: Nové řízení
Příspěvek od pelli » 9.7.2015, čtv 22:35
to kocour a sunic
díky kluci za radu a nasměrování :smt023 ušetřili jste mi nějakou tu kačku za zbytečnou výměnu snímače.
O víkendu provedena od cendlera kalibrace řízení a kontrolka VDC rok po výměně řízení přestala svítít :smt041
:diky
Re: Nové řízení
Příspěvek od cendler » 11.7.2015, sob 10:59
Maličkost :smt033
Jarda N.
Re: Nové řízení
Příspěvek od Jarda N. » 20.10.2015, úte 20:26
Ahoj alfisti. Mám necelý týden novou starou 159 (poface) a co první se hlásí (krom dvouhmoťáku :) )o pozornost? Ano, řízení. :) To že je trošku hlučnější a trochu vibruje při otáčení na místě přehlížím, ale co mi vadí je lehké kmitání volantu při zatáčení. Okem nepostřehnutelné, v rukách ho ale cítím. Pročetl jsem celé toto vlákno (uf! :) ), bylo to tu pár lidmi zmíněno, ale řešení žádné. Proto se ptám - přišel někdo na to proč? Mám tam 205/55/16, dělány byly obě horní ramena. Druhá věc, které mě překvapila a možná je to jen vlastnost, když jsem dobrzďoval do vsi na silnici s vyjetými kolejemi, tak mi řízení dost silně zatáhlo za volant. Nemít na něm obě ruce, nevím, nevím. Chyb/vlastnost? Díky moc za postřehy!
159 1.9 JTDM 110 kW 2008
Lanci Delta HPE 1.6 16v
Re: Nové řízení
Příspěvek od mcernoch » 21.10.2015, stř 14:21
Máš zatuhlé brzdy a bude ti některá přibrždovat.
Rozdělat, vyčistit, rozhýbat, promazat a složit.
Jarda N.
Re: Nové řízení
Příspěvek od Jarda N. » 21.10.2015, stř 14:24
Díky za tip, zkusím. Ale tuším, že to dělá, ikdyž před zatáčkou nebrzdím...
mcernoch píše:Máš zatuhlé brzdy a bude ti některá přibrždovat.
Tanguero
Re: Nové řízení
Příspěvek od Tanguero » 21.10.2015, stř 14:28
Jarda N. píše:Ahoj alfisti. Mám necelý týden novou starou 159 (poface) a co první se hlásí (krom dvouhmoťáku :) )o pozornost? Ano, řízení. :) To že je trošku hlučnější a trochu vibruje při otáčení na místě přehlížím, ale co mi vadí je lehké kmitání volantu při zatáčení. Okem nepostřehnutelné, v rukách ho ale cítím. Pročetl jsem celé toto vlákno (uf! :) ), bylo to tu pár lidmi zmíněno, ale řešení žádné. Proto se ptám - přišel někdo na to proč? Mám tam 205/55/16, dělány byly obě horní ramena. Druhá věc, které mě překvapila a možná je to jen vlastnost, když jsem dobrzďoval do vsi na silnici s vyjetými kolejemi, tak mi řízení dost silně zatáhlo za volant. Nemít na něm obě ruce, nevím, nevím. Chyb/vlastnost? Díky moc za postřehy!
Na obě otázky existuje odpověď:
1. vyměň servokapalinu za čerstvou, nejlépe zelenou, zde popisováno mnohokrát. Problém může souviset s hustotou kapaliny v převodce řízení.
2. Ano, váha vozu, spolu s nízkoprofilovou gumou a citlivým řízením, vede k tomu, že vyjeté koleje "tahají" za ruce. Záleží i na pneu, ty co máš, se používají jen vyjímečně, u JTS na plechu. Standard rozměr je 225/55/R16. Na těchto gumách mi Alfa za ruce netahá ani v kolejích. Daleko víc je to poznat na R18.
Jarda N.
Re: Nové řízení
Příspěvek od Jarda N. » 21.10.2015, stř 14:37
Koukal jsem do nádržky, je tam zelená (nezpěněná :) ) a hladina značně nad MAX., snad 2 cm. Zkusím tedy vyměnit. V létě mám v plánu měnit za nový 225/50/R17, tak uvidíme... Díky!
MikeC
Re: Nové řízení
Příspěvek od MikeC » 21.10.2015, stř 16:54
S tím taháním v kolejích u 18tek musím bohužel souhlasit :???:
Jinak, to že máš kapalinu zelenou na rýsce neznamená, že je zelená i v potrubí/na spodku nádržky.
Já když teď měnil (pravda sice červenou), tak ta původní byla tmavě kalně hnědá, byť na rysce vypadala krásně čistě červeně.
ferdopd
Re: Nové řízení
Příspěvek od ferdopd » 21.10.2015, stř 19:24
Keď sa pozrieš do nadrzky na servo pri zapnutom motore tak čo robí kvapalina. Ak bublinkuje tak sitko nádrže je vypadnute. Nová nadrzka a bude to ok.
Naposledy upravil(a) ferdopd dne 24.10.2015, sob 08:51, celkem upraveno 1 x.
Laco 910
Re: Nové řízení
Příspěvek od Laco 910 » 22.10.2015, čtv 19:26
Standard rozmer je 205 aj 215/55r16...
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
DaveCharv
Re: Nové řízení
Příspěvek od DaveCharv » 22.10.2015, čtv 23:26
Zdravím, mám dotaz a jestli se to tu už řešilo tak se omlouvám :roll: Při otáčení volantem se ozývá takové tření či povrzávání, servo olej jsem nechal vyměnit ale bohužel se nic nezměnilo. Při studeném motoru hned po nastartování to dělá o hodně méně, nebo někdy vůbec.. :???: Nevím co by to mohlo být..budu rád za každé nápady.. díky :shock:
Alfa Romeo Giulia 2.0T
Alfa Romeo 159 1.9JTDM
Alfa Romeo 156 2.0JTS
malzoor
Re: Nové řízení
Příspěvek od malzoor » 23.10.2015, pát 18:28
DaveCharv píše:Zdravím, mám dotaz a jestli se to tu už řešilo tak se omlouvám :roll: Při otáčení volantem se ozývá takové tření či povrzávání, servo olej jsem nechal vyměnit ale bohužel se nic nezměnilo. Při studeném motoru hned po nastartování to dělá o hodně méně, nebo někdy vůbec.. :???: Nevím co by to mohlo být..budu rád za každé nápady.. díky :shock:
Ahoj, to bude předface, viď ?
159 SW 2.2 JTS
DaveCharv
Re: Nové řízení
Příspěvek od DaveCharv » 23.10.2015, pát 19:09
Ano, 2006.
malzoor
Re: Nové řízení
Příspěvek od malzoor » 23.10.2015, pát 19:21
tak to pomůže snad jen nove řízení
159 SW 2.2 JTS
sunic
Re: Nové řízení
Příspěvek od sunic » 23.10.2015, pát 19:26
Nejdřív bych zkontroloval manžety u kol, než bych hned běžel kupovat nové řízení.. projevy, pokud je v něm závada, se dočteš v tomto vlákně.
riprex
Re: Nové řízení
Příspěvek od riprex » 24.10.2015, sob 11:43
Dokud nedochází k úniku kapaliny z samotné převodky řízení nebo není moc velká vůle v hřebenu, tak není myslím žádný důvod měnit řízení. To samo o sobě zvuk nedělá. Ten dělá většinou urvané sítko v nádobce (netýká se 2.4JTDm), servopumpa nebo znečištěná kapalina.
DaveCharv
Re: Nové řízení
Příspěvek od DaveCharv » 24.10.2015, sob 17:56
riprex píše:Dokud nedochází k úniku kapaliny z samotné převodky řízení nebo není moc velká vůle v hřebenu, tak není myslím žádný důvod měnit řízení. To samo o sobě zvuk nedělá. Ten dělá většinou urvané sítko v nádobce (netýká se 2.4JTDm), servopumpa nebo znečištěná kapalina.
Tak kapalinu jsem nechal měnit, takže ta by měla být ok.. a sítko přes tu kapalinu asi moc neuvidím..viz. foto
Vadnou servopumpu asi nijak nepoznám?
Tanguero
Re: Nové řízení
Příspěvek od Tanguero » 24.10.2015, sob 21:37
Pokud ten zvuk nepřipomíná potápějící se ponorku, nech to být. Konstrukce hydraulického posilovače to tření a povrzávání vysvětluje. Musíš vzít v úvahu hmotnost auta a plochu pneu při otáčení na místě. Je to prostě fuška, zkus si to na parkovišti, při vypnutém motoru otočit s řízením.
gallibob
Re: Nové řízení
Příspěvek od gallibob » 25.10.2015, ned 06:47
DaveCharv píše:
sory za blbou otazku,ale pokud ti menili kapalinu tak museli mit nadobku prazdnou,to se do ni nikdo nekoukl jestli tam je ci neni sitko???
Vim ze je to blba otazka,ale tak nejak se to samo nabizi...
Jinak to poznas pri nastartovanem motoru ti bude penit(bublat) v nadobce kapalina,nebo tak to vsicni tvrdi co stim meli problem,me se to jeste nestalo a ani sem to nemel moznost videt a mas to o par komentu na teto strance.
ex: škoda 125L r.v. 88
