Flp - Alfa Romeo 145 1.4TS (1999 Facelift)
Eidy
Re: Flp - Alfa Romeo 145 1.4TS (1999 Facelift)
Příspěvek od Eidy » 9.12.2013, pon 14:01
Pokud jde o samotnej blok, mám doma 164 2.0 TS a 155 2.0 TS bloky. Za odvoz jsou tvoje. :wink:
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Renault Twingo 1,2
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Flp
Příspěvek od Flp » 9.12.2013, pon 15:42
Dík za nabídku. 8v bych tam dal rád, váha by šla dolů a výkon taky není špatnej, ale bohužel nesedí příruba převodovky... No zatím ty klapky hodím na 1.4 a zkusím to nějak naladit. Třeba se něco mezitím objeví :) .
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Flp
Příspěvek od Flp » 5.1.2014, ned 00:42
Trochu jsem zapracoval na ITB. Vstup na přírubě předělán na kruhový z oválnýho + zkouška uchycení... Sedí to pěkně. Ještě vymyslet nějaký pevný uchycení a bude to připravený k montáži.
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Příspěvek od Dallen » 5.1.2014, ned 00:53
Ještě by to chtělo cobra spony ať to je pěkný :D
Jinak je to těžké? Ono např. plastové sání na 77kW 1.6TS drží jen na trumpetách..
Flp
Příspěvek od Flp » 5.1.2014, ned 01:07
:D
Těžky je to docela dost, takže to radši nějak uchytim. Pásovina by na to měla stačit...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Příspěvek od Dallen » 5.1.2014, ned 10:37
Stahováacíma páskama to přikurtuj o stěrače :-D
Na bloku jsou díry pro držák se silentem, možná ho tam budeš mít taky :wink:
Flp
Příspěvek od Flp » 5.1.2014, ned 12:15
:D
Takhle to mam v plánu, pod těma černýma čárkama si představ pásovinu v půlce překroucenou o 90° :)
Chci aby se tam dalo jednoduše vrátit původní sání (třeba na STK..
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Flp
Příspěvek od Flp » 24.1.2014, pát 12:23
Jinak filtrování vzduchu budu řešit těmahle návlekama od ramair. Pak na okruhu se to může sundat a jezdit bez ochrany* :D
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Flp
Příspěvek od Flp » 29.1.2014, stř 11:26
Tak jsem se včera pustil do rozebírání 2.0 hlavy a při očištění sacích ventilů se na některých odkryly tyhle ďolíky. Setkal se s tím už někdo u TS? Prý to nejspíš bude chyba už z výroby...
Tady je fotka ve větším rozlišení: http://s4.postimg.org/ubb2vyejx/IMG_20140128_193848.jpg
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Příspěvek od Dallen » 29.1.2014, stř 12:59
Tohle sem u ctyrhlav Ts nevidel...
To je vyrobni vada, ale jestli to jezdilo doted tak bych to neresil..
Příspěvek od Hampice » 29.1.2014, stř 13:03
Koroze. Jak dlouho to stálo?
Flp
Příspěvek od Flp » 29.1.2014, stř 13:12
Jak dlouho stála nevim, ale minimálně půl roku. Akorát nevím jestli tam mohla vzniknout koroze, když na ventilech byla vrstva karbonových usazenin...
Jinak ta hlava vypadá fakt zdravě, např olejový usazeniny tam nejsou žádný. A když jsem dělal vodní test ventilů, tak propouštěl jenom trochu jeden válec, jinak ostatní držely přes 24h...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Příspěvek od Hampice » 29.1.2014, stř 13:56
Jo, to je vidět, že to bylo pod vrstvou karbonu. Možností, jak to vzniklo je mnoho. Ale jak píše dallen, neřešil bych to. Teda pokud tohle není i na sedlech, tam by to mohlo být nebezpečné.
Flp
Příspěvek od Flp » 29.1.2014, stř 14:50
Je to jenom na ventilech. a ne na všech, takže to bude asi fakt výrobní vada a nebudu to řešit. Jinak sedla a dosedací plocha vypadá pěkně, ale radši to ještě přejedu brusnou pastou na ventily..
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
RV147
Příspěvek od RV147 » 29.1.2014, stř 15:00
Tak na výrobní vadu to nevypadá, spíš působení tepla a usazenejch spalin. Tyhly důlky bývají na sedlech a pak to netěsní. Každopádně zabrousit sedla když už se s tím sereš. "Vodní" test jsi dělal s pružinama nebo bez. Mělo by to být bez pružin jen vlastní vahou. Na čelech těch ventilů ty důlky nevadí. Podívej se ještě jestli ventil nehází (tj. není ohnutej) a nebo není vyběhanej dřík.To změříš mikrometrem.
Flp
Příspěvek od Flp » 29.1.2014, stř 16:24
Ok, zkontroluju to. Ten vodní test jsem dělal zatím jenom s pružinama, pak to teda zkusím bez nich...
Sedla jsou pěkný bez důlků a jiných poškozeních, takže by podle mě mohlo stačit zabroušení lapováním.
Jinak jsem očistil i výfukový ventily a na nich žádný důlky nejsou...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
hno3
Příspěvek od hno3 » 29.1.2014, stř 18:09
každej takovejhle důlek je potenciální jádro vzniku prasklin talířku... takovejch ventilů jsem zažil dost..takže vyřadit a preventivně všechny přeleštit a zkontrolovat..ono vydrží, ale může taky uhořet/upadnout :smt068
vznik důlku je jasnej...kavitace následkem detonací... na ventilech to je málokdy, docela čatso jsou pěkný důlky vidět na hlavách, který vypadaj,jako by do válce vlítla menší matička...
nebo mezikrystalická koroze.. obě témata jsou vyšší dívčí..
takhle např. vypadali ventily do coupe 2L 16V před montáží...:
http://fiatcoupe.ic.cz/images/ourcars/c ... CF5958.JPG
http://fiatcoupe.ic.cz/images/ourcars/c ... CF5955.JPG
- odlehčeno, udělané tvary..samolepka AMS v pozadí prozrazuje kdo s ena motoru podílel...
a takto do stila 1.8../2L... http://hno3.rajce.idnes.cz/stilo_motor/ ... ie0240.jpg
-pouze udělané tvary sedel, seriový tvar ventilu a ten pouze "přeleštěn" ocelovou vlnou...
..zde už konám zcela sám za technické podpory stále stejných lidí (Albrecht, Fiedler, Ježek..)
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
Flp
Příspěvek od Flp » 29.1.2014, stř 19:23
Čistil jsem teď spalovací prostor a tam se taky objevily důlky, takže to asi fakt bude detonacema :roll:
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Příspěvek od Dallen » 29.1.2014, stř 19:38
Jakože přídávání písku do sání? :-D
btw. pěkně čisté, čím si to dělal?
Flp
Příspěvek od Flp » 29.1.2014, stř 19:53
Drhnul jsem to malým drátěným kartáčkem. Chtěl jsem nejdřív použít nějakej přípravek, ale mam samý agresivní na hliník...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Flp
Příspěvek od Flp » 3.2.2014, pon 14:17
Tak už přišly nový ventily.
A aby správně těsnily...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Příspěvek od Dallen » 3.2.2014, pon 14:43
Ještě ukaž pracky :-D
Flp
Příspěvek od Flp » 3.2.2014, pon 15:46
:D Někdo to prej dělá s vrtačkou, ale to už mi přijde moc automatizovaný. a není v tom cit...
Jinak sehnat na Klatovsku někoho kdo zbrousí hlavu a nestojí to jako jinde celá GO hlavy je docela nadlidskej výkon... :roll:
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Příspěvek od Dallen » 3.2.2014, pon 17:12
Ja delal akuckou. Na cit sere pes v opravnach hlav to taky nedelej rucne..
Jinak v ove srovnani hlavy za tri kila a muzes to poslat i postou ;)
Flp
Příspěvek od Flp » 3.2.2014, pon 23:03
To je pěkná cena no, ale nechce se mi to posílat jenom kvůli srovnání.
Ještě bych měl možnost srovnání na magnetce, ale tam bude asi problém s uchycením, musel by se udělat nějakej přípravek...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
