Přední ramena - koupě, výměna
hanci
Re: Přední ramena - koupě, výměna
Příspěvek od hanci » 3.9.2012, pon 19:10
ja som menil spodne+vrchne+capy riadenia+tycky stabilizatora po 140 tis km
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 3.9.2012, pon 19:55
ja spodne a vrchne ramena 240000
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 4.9.2012, úte 14:31
140tis
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
xjohny
Příspěvek od xjohny » 4.9.2012, úte 14:45
Já mám 145 a taky se na to chystám.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Skippy
Příspěvek od Skippy » 5.9.2012, stř 08:35
Takže koupil sem silentbloky a začal se ozývat čep. :-( :-)
po výměně jen těch gum bylo auto totálně jiné, jistější ve všech směrech a zmizelo mi i to trhaní vnitřku pneu a to jsem ještě nedělal seřízení zbíhavosti a geometrie. Teď ještě zbírám info o tom zadním unibalu. Nikde v obchodech ho nevidím a jen taunegro mi o něm něco řek ale víc nic. Chtěl bych to na zadní nápravě poměnit a jít pak všechno sladit na geošku...
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 8.9.2012, sob 14:05
skippy: Já taky na nějakou možnost zadního unibalu nenarazil,ale zatím to neřeším,s Tanguerem jsme sice malou vůli při koupi auta našli,ale pneu se sjíždí stejnoměrně,vše je ok,tak to zatím neřeším
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
AND1
Příspěvek od AND1 » 11.9.2012, úte 19:18
Zdarec chlapi. Mám jeden dotaz ohledně podvozku. Jde mi o to, že mi moje Alfa nějak nesedí s tím jak reaguje v zatáčkách apod. Připadá mi, že nějak ,,plave" nebo jak bych to řeknul. Jsou na ní nové gumy, má nové čepy a axiální táhla řízení a nic se nezměnilo. Myslíte, že by to mohli dělat čepy na ramenech? A popřípadě jaké? Když jsme se na to s mechanikem dívali na podvozek, nikde jsme žádnou vůli nenašli. Když jsem dávál nové gumy, tak jsem byl na 3D geometrii a tam jsem byl svědkem toho, že je vše v pohodě a tím narážím na to, že dle geo je vše rovně a jak má být, ale když jedu, tak je volant lehce pootočený doleva. už nevím co hledat, když jsme žádnou vůli nikde nenašli.
Díky všem za nějaké zkušenosti a nápady.
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 11.9.2012, úte 20:33
problem moze byt v zadnej naprave ak tam je vola moze to potom vybocovat niekde sa tu riesili zadne tehlice a vola v nich tazko sa zistuje je tu aj postup
AND1
Příspěvek od AND1 » 12.9.2012, stř 07:01
No právě jsme se na zadní nápravu dívali s Tangueroem a žádnou vůli jsme taky nenašli...
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 12.9.2012, stř 08:49
strunu nemas prasknutu?
AND1
Příspěvek od AND1 » 12.9.2012, stř 09:43
Strunu myslíš pružinu??
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 12.9.2012, stř 11:17
ano;-)
Žížal
Příspěvek od Žížal » 13.9.2012, čtv 20:54
Zajed si nekam kde delaji test tlumicu. Jestli auto plave (citis jak se ve vyssich rychlostech zadek vlni doleva a doprava), tak to sedi na zadni tlumice, nebo neco kolem nich. Jeste muze byt problem zatuhle ulozeni na predku kdy jedna strana se dotaci min a tak se to zacne vlnit - diky posilovaci to poznas dost tezko...
Volant ti meli natocit na geometrii - posunuli mirne stred a meli to srovnat...
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 13.9.2012, čtv 22:05
159 nema ulozenie v lozisku otoc sa toci v sposnom cape a vrchnom cape;-) tak isto aj 156
choro82
Příspěvek od choro82 » 25.11.2012, ned 14:31
Zdravím, tak je to tu začal se ozývat spodek, při rozjíždění to klepne a sem tam při přeřazení a přidaní plynu a také při některých nerovnostech, ale spíše je to slyšet při rozjezdu, prosím o radu a aktuálně kde se to dá sehnat rozumě? Mám najeto 96tisíc, 110kw. Díky :diky
bobas
Příspěvek od bobas » 25.11.2012, ned 18:44
me udivuje,jak meni kazdy ramena po 100tkm temer, nase jezdila ostrava-praha a vice mene,vic zivota v praze nez kde jinde a prvni rameno pri 220tkm a to je to tezka 2.4ka, se kterou se jezdi pod plnym ...
jinak ramena zkus tady,ja tam bral a drzi 60tkm a v klidu :) doporucuju zavolat a domluvit se http://www.dilyfiatov.cz/
Naposledy upravil(a) bobas dne 25.11.2012, ned 18:45, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od cendler » 25.11.2012, ned 18:45
řekl bych spíše stabilizátor, ramená mlátí při nerovnostech ne při rozjezdu, teda většinou
sunic
Příspěvek od sunic » 25.11.2012, ned 19:03
Já bral ramena z abcdily.cz, má i z náklonosti k Alfám slevy pro klubisty a spodní ramena TRW mě stály dohromady 8900,-, což je myslím super cena. Jinak tohle bych taky spíš tipovat na stabilizátory, protože lehké tlučení jsem měl i po výměně ramen a až po výměně stabilizátorů je konečně klid.
choro82
Příspěvek od choro82 » 25.11.2012, ned 19:06
Tak já nevím co to je, nejsem mechanik a nikdo na to pořádně nekoukal, koukneme zítra, ale 96tisíc je poctivých. :drivers:
xjohny
Příspěvek od xjohny » 26.11.2012, pon 11:14
Já bral spodní TRW od kupnauto http://www.kupnaauto.cz/ Obě za osmičku + pošta :)
Stačí poslat maila na poptavka@kupnaauto.cz a zeptat se na cenu.
ssvd
Příspěvek od ssvd » 1.3.2013, pát 11:43
Je nějaký způsob jak zjistit jaké konkretní horní rameno mam na autě? Jde mi o to stoupání kužele vždy mi to najde 1/6 i 1/10 kdyby to šlo přes servis tak vemu obě a druhé se vrátí ale když si to chci objednat sám tak s vracenim jsou akorat starosti na vic. Díky
AR 159 SW 1.9 JTDm
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 2.3.2013, sob 14:27
Neni nic jednodussiho nez vzit svuj VIN, zadat ho do eperu, najit si tam v dilech predni napravu a cislo tveho typu ramena tam bude mezi temi ostatnimi zaskrtnuty. Podle obrazku pak poznas jestli 1/6 (ball pin 11,2 nebo 1/10 (ball pin 12.6). Ja menil treba 51817624, tzn. 1/6.
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 16.4.2013, úte 16:05
Tak po přezutí na 17" se taky rameno projevilo.V zimě jsem jel po dálnici a po dojezdu domů,šílené vrzání,tak jsem párkrát zatočil a byl klid,nikde žádné bouchání,občas při průjezdu dírou když jsem si břibržďoval,tak něco vrzlo,no a po přezutí na letní 17" jsme se jel projet a začalo to mlátit hezky.Pomlel jsem kolem a je krásně cítit vůle v čepu horního ramene na levé straně.Takže musím koupit a snad půjde vše hladce a přehodím si ho taky sám.Podle toho co čtu to není zas tak složitý
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 23.4.2013, úte 07:34
Tak v neděli rameno vyměněno.Vše šlo celkem hladce a za hodinku a půl bylo vše hotovo :wink: Nejhorší bylo natočit zpět stabilizační tyčku,trošku jsem ťuknul závit a tak jsem měl co dělat to tím imbusem udržet aby se neprotáčela.No časem koupím obě nový a bude :wink:
Příspěvek od Dallen » 23.4.2013, úte 09:08
Pro příště vytáhnout, zav. očko a závit opravit
Si jí vyklepával? Je potřeba na ní nechat matku a klepat "přes" matku
