Navigace a SW upgrade na verzi 12.3
Re: Navigace a SW upgrade na verzi 12.3
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
						Technické údaje:
Díky moc za odkaz, už jsem full english
sunicu, hlasitost drzanim tlacidla na volantu jede, musis podrzet tak 3 sec a zacne se pridavat, nemusis mackat
Technické údaje:
						Technické údaje:
- Davie
Pánové, jakožto začínající alfista se zatím probojovávám místním fórem a narazil jsem na toto vlákno. Celkem mě tento upgrade zajímá a tak se chci zeptat, jestli software, který je na začátku, bude fungovat, když ho vypálím.... Nechci, aby se mi stalo něco jako Sunicovi a pak bych to musel páčit ven . Teď mám alfičku na kontrole, tak to do středy můžu řešit po teoretické stránce a pak bych se na to vrhnul. Přidám potom aspoň taky svojí troškou do mlýna
									ALFA ROMEO BRERA 3.2JTS Q4
precitaj si cele forum a zistis ako sa mi to podarilo
Technické údaje:
						Technické údaje:
- Davie
To jsem cetl, ale právě nevím, který program jsi použil, jestli to byl ten co byl hned na začátku....
ten co je link tady nan na rapidshare myslim
Technické údaje:
						Technické údaje:
- Davie
Tak zkoušm flashovat ten software, ale nic to nedělá, vrazí cd do mechaniky, ta mi řekne cd error, tak ho vypnu a zapnu a stále cd error, víc ani prd. Vypaloval jsem ho přes ultraiso rychlostí 4x a prostě víc to neudělá, jestli existuje nějaký návod jiný jak to rozjet, tak prosím pomoc, protože jinak netuším a nějak se mi nedaří přelouskat hned ten co je na první straně
hele kluku, jiste si si cetl navod? jiste si se docetl, ze CD treba vypalit nejmensi mozny rychlosti, je treba ho vlozit do mechaniky a s vlozeným cd vypnout a zapnout radio ... pak se zacne proces pri kerím musis zatlacit tlacitka, urcite si si tady necetl ty navody ... OD ZACATKU PO KONEC KED SI TO PRECITAS BUDES VEDET AKO NATO, TIEZ SOM NEVEDEL, PRECITAL a mam to !!!
Technické údaje:
						Technické údaje:
- Davie
No četl jsem to opravdu důkladně od začátku do konce, komu to jde, komu to nejde, komu se kdo co zaseklo, jak má vyndat cd, ale prostě jak říkám v tom předešlém infu aniž bych chtěl někoho na...t. Cd jsem vypálil rychlostí 4x, méně mi to opravdu nejde (a někdo to taky takhle pálil), dal jsem ho do mechaniky (cd error) , rádio vypnu, rádio zapnu..... a rádio si z toho nic nedělá, žádný proces nezačne. A proto se ptám naprosto normálně s co největším možným respektem, kde co teda zmáčknout popř. jak ten proces spustit. Nevím jestli ultraiso to třeba nevypálilo špatně... fakt nevím
Ja som palil cez nera. Myslím že ked vypinas rádio musíš mat prepnute na trip a tak ho vypnúť stlačaju sa ked začne proces to je tu niekde napísané kedy presne
 odporúčam vypál to ešte raz cez nera. Musíš to palív priamo teda v nerovy das súbor-otvoriť- najdes to iso a automaticky ti Da. Tabuľku na napalovanie kde nastavis najmenšiu rychlost ale čisté cd uz musi byt vložené A das burn
Technické údaje:
						Technické údaje:
- Davie
No vidíš, to s tím trip mě nenapadlo, já byl furt v cd a ono to chtělo číst mp3
To je jedno tam ide o ten reštart radia začína botovat az pri zapnuti kazdopoadne vloz cd prepni na trip a tak vypni rádio a potom zapni
Technické údaje:
						Technické údaje:
- Davie
Tak děkuji za pomoc.... Už jsem předělanej, teď se jen hodím na english a bude to ok. Děkuji flashovi, že měl tu trpělivost
 . Problém byl v tom, že jsem totiž radio vypnul, ale nevyndal jsem klíček a pak ho zapnul. Já tam ten klíček pořád nechával a proto vznikl problém. Eště jednou děkuji
Tak jsem to taky zkoušel asi 4x a na flashování se nemohu dostat, ... aktuálně řeším s Alfinou nějké potíže ale až bude OK, nebyl by někdo ochotnej když bych se stavil mi to přehodit? + nastavit EN. Jsem z Kolína a klidně bych si výlet udělal, nebo můžeme klidně víc aut.
casi , nevidim problem, pokud je obraz CD napaleny nejnisi rychlosti, vloz do mechaniky cd, prepni si menu trip, pak radio vypni, pak zapni a spusti se to, ja sem to robil vsechno bez klicku v zapalovani
Technické údaje:
						Technické údaje:
No já to přesně takto zkoušel asi 20x ale myslím že to nebude dobře vypálené to ISO (je to první CD po několika letech co jsem pálil, na vše mám flashky) ... už jsem to vypálil na třetí Verbatimku a pořád nic.
jak to palis?
http://extrawindows.cnews.cz/jak-vypalit-soubor-iso
Technické údaje:
						Technické údaje:
Ahoj, tak jsem to zkoušel podle toho návodu:
1. Vypálil iso na CD dle návodu (4x) na CD místo ISA normálně soubory (CD Verbatim)
2. Vložil do zapnutého rádia bez klíčkl a nastavil trip
3. vypnul rádio a zapnul, pak 3456 a převíjení dle návodu.
4. tlačítka probliknou 2x hrabe a naskočí normálně rádio
Nevím už kde bych mohl dělat chybu, každopádně už mi došla CD :-)
PS: četl jsem že CD hodí erorr ..když dám na tomto CD pustit tak hrabe a pak NO CD
Možná že ani jedno z nich prostě nevidí .. dříve pálené mapy na CD ale normálně čte a používám je.
A jen se zeptám, jakej rok výroby máš auto? Totiž jestli už nemáš tu novou verzi connectu s s oranžovomodrým displayem? Ta původní je šedožlutá a pokud už máš tu novější, tak Ti ten update firmwaru nemusí jít, protože vlastně už tu novější verzi máš. Protože je mi divný, že Ti začně načítat a pak Ti CD vyhodí..
Ahoj, mám přelom 05/06 mám tu starší :-) .. no někdo psal že CD načítá a pak Mp3 error mě tohle CD jen načítá a pak NO CD ... zkusím asi pozdaji jiné placky .. možná prostě nedokáže přečíst CD ... potom jen načítá a místo flasheru pustí jen normal radio. Proto jsem chtěl zkusit CD někoho kdo už to úspěšně zprovoznil.
Cass
						Cass
- Davie
Já teď můžu dělat experta, protože jsem Flashe už stáhnul o všechno info a  několik hodin jeho života
 . Vypal tu Vebatimku na rychlost třeba 4x, klasický datový cd. Dej klíč do zapalování a vraž tam cd a nech ho načíst, dokud to neřekne CD error, pak vytáhni klíč a chvilku to nech (5 vteřin) zapni jen rádio bez klíče, a objeví se flasher. Hodí to řádky OK, pak dáš 3456 a tlačítko na další skladbu a pak jen čekáš a čekáš a čekáš a hotovo. To čekání je, ale poměrně dlouhý... teda aspoň u mě bylo
aha, já dával 3456 ihnd po startu rádia ... nicméně .. CD mi nehodí to CD error což je asi ten problém .. prostě ho nevidí .. :-( buď ěpatně pálim nebo mám špatný CDčka ..ale už jich padlo 6 :-)
						- Davie
Já myslím, že cd bude ok. Když to vypálíš, tak si otevři cd a zjisti co na něm je. Teď samozřejmě nechci být ošklivý a určitě to tak neber a jestli to tak vemeš, tak na mě pošli zlého smajlíka a pomsti se mi
 , ale dotaz předpokládám, že vypaluješ ten image co byl na rapidshare, takže jsi si rozbalil ten rar soubor a pak jsi v Neru nebo jiném vypalovacím programu zvolil vypálit cd obraz/ image, že jo
  Jen zjišťuji jestli když to cd vypálíš a otevřeš ho v počítači, tak ti to tam ukazuje hodně souborů a ne jenom jeden
:-) .. ano přesně tak ukazuje to po takovémto vypálení 2 soubory RDSTMC a VOC m+l by to být ten soubor z Rapidu odtud ... no mě zaráží že když dám místo hudebního třeba mapy .. tak to hodí Mp3 error, tady to jen načítá a pak NO CD.
