Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 7.6.2015, ned 15:14
Pokial to je vonkajsia teplota, cidlo by malo byt vo spatnom zrkadle. Myslim. :smt064
Alfa Romeo Stelvio Q4
Diamond
Příspěvek od Diamond » 7.6.2015, ned 18:36
Jestli se nepletu levé zpětné :wink:
EX: Škoda 110R(1980)
roland
Příspěvek od roland » 10.6.2015, stř 17:26
Čaute, mám na AR 159 110 kw, prevodovka Q tronic, taký problél, že občas mi pri otáčkach okolo 1800 zašklbe, niekedy sa to stáva častejšie niekedy menej, častejšie s teplým motorom. Najprv som si myslel, že je to prevodovka ale tá je v poriadku, potom som zistil, že keď odpojim váhu vzduchu, tak to prestane, vymenil som teda váhu vzduchu a robí to to isté, tak už neviem.
Forte02
Příspěvek od Forte02 » 11.6.2015, čtv 12:02
Zdravim alfaromeo1,
chci se zeptat na jeden plast kolem svetel. Srazil jsem srnku a potreboval bych vedet jestli se da na vrakaci sehnat cerny plast , ktery je kolem svetel viz. obrazek. Zajimala by me tez cena.
Pokud mate nejake zkusenosti, tak dejte vedet prosim. Jinak jsem z Brna.
Dekuji
Příspěvek od mcernoch » 11.6.2015, čtv 13:15
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 11.6.2015, čtv 13:24
roland píše:Čaute, mám na AR 159 110 kw, prevodovka Q tronic, taký problél, že občas mi pri otáčkach okolo 1800 zašklbe, niekedy sa to stáva častejšie niekedy menej, častejšie s teplým motorom. Najprv som si myslel, že je to prevodovka ale tá je v poriadku, potom som zistil, že keď odpojim váhu vzduchu, tak to prestane, vymenil som teda váhu vzduchu a robí to to isté, tak už neviem.
A EGR máš zaslepený, nebo ne?
roland
Příspěvek od roland » 11.6.2015, čtv 13:32
EGR je zaslepene.
ryb
Příspěvek od ryb » 11.6.2015, čtv 13:51
to Forte02
http://italdily.cz/index.php
Je to Azzura na Šámalové 106 v Židenicích.
155 1.8ST Sport
dajido88
Příspěvek od dajido88 » 19.6.2015, pát 16:20
Dobrý den přeji,mám problém se svou 159 a doufám,že by jste mi tady mohli pomoct nebo alespon někam dál posunout.Takže k problému,auto mi při přidání plynu cuká nedělá to vždy nedělá to na každý rychlostní stupen,ale mam pocit,že se to zhoršuje.Je to asi tak měsíc co jsem byl u sarkana a dělali jsme EGRoff,DPFoff a čipovali jsme to,při diagnostice bylo zjištěno,že váha vzduchu není úplně ve 100% stavu jinak všechno ok.Takže se ptám jestli by to mohlo být tím???Nebo mě napadá ještě výřivé klapky nebo vstřiky,naftu jsem vyloučil hned,protože jsem na ní jezdil celý týden a bylo to v pohodě.Pp žádnou chybu nehlásí.Jestli máte někdo nákej nápad budu rád,jinak mam objednanou váhu a doufám,že to bude vyřešeno.Dík
159 1.9JTDm 88Kw 8V EGR off,DPF off
11bruno4
Příspěvek od 11bruno4 » 19.6.2015, pát 16:56
V posledni dobe pozoruju celkem neprijemny zvuk od kol.
Delalo to na zimnich i po prezuti na letni. Pri prezouvani ale mechanik tvrdil ze ma jedno kolo celkem dost elipsu (vejce) ktera je ale jeste v norme vyvazit mu to slo. Mne se ale pri jidze zda ze ten hluk jde jako kdyby z loziska a absolutne nedokazu urcit ktere kolo to dela...
Jak se da spolehlive zjistit ktere lozisko na kole je opravdu hlucne?nepomohlo by to nejak promazat ?
Alfa 159 2.4 JTDm
sunic
Příspěvek od sunic » 19.6.2015, pát 17:02
Promazání ložiska fakt nepomůže.. a který to je zjistíš tak, že auto zvedneš na hever, stačí pozvednout aby šlo zatočit kolem. Na a takhle jednotlivě pozatočíš kolama a který ti bude při točení hučet, tak to to je. Mně hučelo takhle při pomalým točení jako sfiňň... měl jsem v háji zadní pravý a fakt jsem ze vnitřku auta při jízdě nedokázal identifikovat který to je, rezonovalo to celou boudou..
krteczek
Příspěvek od krteczek » 19.6.2015, pát 18:33
dajido88 píše:Dobrý den přeji,mám problém se svou 159 a doufám,že by jste mi tady mohli pomoct nebo alespon někam dál posunout.Takže k problému,auto mi při přidání plynu cuká nedělá to vždy nedělá to na každý rychlostní stupen,ale mam pocit,že se to zhoršuje.Je to asi tak měsíc co jsem byl u sarkana a dělali jsme EGRoff,DPFoff a čipovali jsme to,při diagnostice bylo zjištěno,že váha vzduchu není úplně ve 100% stavu jinak všechno ok.Takže se ptám jestli by to mohlo být tím???Nebo mě napadá ještě výřivé klapky nebo vstřiky,naftu jsem vyloučil hned,protože jsem na ní jezdil celý týden a bylo to v pohodě.Pp žádnou chybu nehlásí.Jestli máte někdo nákej nápad budu rád,jinak mam objednanou váhu a doufám,že to bude vyřešeno.Dík
zkusil bych to řešit v tomhle pořadí - zaaretovat klapky - váha vzduchu - škrticí klapka
11bruno4
Příspěvek od 11bruno4 » 20.6.2015, sob 10:20
sunic píše:Promazání ložiska fakt nepomůže.. a který to je zjistíš tak, že auto zvedneš na hever, stačí pozvednout aby šlo zatočit kolem. Na a takhle jednotlivě pozatočíš kolama a který ti bude při točení hučet, tak to to je. Mně hučelo takhle při pomalým točení jako sfiňň... měl jsem v háji zadní pravý a fakt jsem ze vnitřku auta při jízdě nedokázal identifikovat který to je, rezonovalo to celou boudou..
Jo diky moc skusim to ;)
Alfa 159 2.4 JTDm
riprex
Příspěvek od riprex » 20.6.2015, sob 11:20
Škrtící klapka na to nemůže mít vliv... je to diesel :roll: Je tam jen pro chcípnutí motoru, jinak je furt otevřená.
krteczek
Příspěvek od krteczek » 20.6.2015, sob 14:01
se skrtici klapkou jsem si uzil svoje. otevira a zavira se v nizkych otackach podle pridani a ubrani plynu a podle udaju z vahy vzduchu. neni tam jen pro chcipnuti.
riprex
Příspěvek od riprex » 20.6.2015, sob 22:38
Ano, to dělá - je to kvůli vyšší efektivitě EGR ventilu, přivírá se, aby to sálo z něj. Nicméně pokud má EGR OFF (ne jen potlačení chybové hlášky), tak by to správně dělat neměla a je tam opravdu jen pro chcípnutí :wink:
dajido88
Příspěvek od dajido88 » 21.6.2015, ned 11:01
Tak včera jsem byl nucen jet autem na jednu akci a při cestě tam se přihodilo cosi zvláštního,to,že to sem tam cuká už mě nepřekvapilo,ale zhruba po 15 minutách jízdy začalo v motoru něco chrčet nebo dřít,nevím,trvalo to chvilku najednou se rozsvítila diag.motoru(have engine checked) a pak chrčení přestalo.Autem jsem dojel tam i zpět cca 40km a žádná velká změna.Zítra jedu ke kamarádovi na diagnostiku tak uvidíme.Napíšu sem co to je a třeba mi někdo poradí.Zatím děkuju
dajido88
Příspěvek od dajido88 » 22.6.2015, pon 10:01
dajido88 píše:
Zdravím,zrovna jedu ze servisu docela potěšen zjištěním,že problém by mohl být vyřešen poměrně levně.Napíchli jsme to a diag. ukázala snímač rychlosti nebo otáček ted už ani přesně nevím.Objednali jsme teda a uvidíme,byli tam na výběr dva (FACET,BOSCH) přičemž bosch byl asi o dvě stovky levnější takže dobrý.Oprava by mohla vyjít do tisícovky,za což bych byl velmi rád.
rakonek
Příspěvek od rakonek » 29.6.2015, pon 19:35
Sorry za :ot: objednal jsem si origo vzduch filtr UFI u firmy Prodejdílů.cz. Příšel v origo nepoškozené krabici po rozbalení zjistím,že má v kuse cca 6 cm natržený hřbety skladů takže poslat zpátky ok.. Napsali mi ať si počkám 30 dní na reklamaci,že to odešlou výrobci na posouzení :hotovej *plesk koko.. jasně jsou prázdniny auto dám k tchyni do garáže a počkám :smt044
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Exod
Příspěvek od Exod » 3.7.2015, pát 12:52
Zdar chlapi, dneska mi při výměně parkovačky zapadla ta potvora do světla. Je možný ji nenásilnou cestou vyndat, nebo prostě musím sundat nárazník a vyndat celý světlo?
Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm 154kW
Příspěvek od Danni » 3.7.2015, pát 22:34
magnet
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 4.7.2015, sob 07:58
Exod píše:Zdar chlapi, dneska mi při výměně parkovačky zapadla ta potvora do světla. Je možný ji nenásilnou cestou vyndat, nebo prostě musím sundat nárazník a vyndat celý světlo?
No me se to stalo taky.Vyresil jsem to tak ze jsem si udelal z dratu hacek omotal ho paskou(at nepodru parabolu) pak vytahnul zarovku od blinkru a pres tu diru ji vystoural ven.Mel jsem to na strane spolujezdce...Jinac magnet taky reseni,ale me tam spadla tuzing led a od te doby jsem vyleceny z ledek ktere nejsou od vyroby :smt033
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
riprex
Příspěvek od riprex » 5.7.2015, ned 16:13
Než vymejšlet, jak se drbat levou nohou za pravým uchem, tak bych radši shodil nárazník i světla. Zabere to celkem sice tak hodinku práce, ale má smysl pak rovnou vyměnit všechny žárovky v obou světlech :wink:
Příspěvek od A.J.Michal » 8.7.2015, stř 21:19
Zdarec borci ... tak me napadlo, kdyz vidim ty duchnovske videa, jestli jste nekdy zkouseli tu Q4ku na asfaltu urhnout a nebo aspon za mokra jestli to jakože projede zatáčku bokem. Zkoušeli jste s tím někdo takto prasit s 3.2 JTS ?
pedro m
Příspěvek od pedro m » 9.7.2015, čtv 11:21
na kostkach po desti to utrhnu pomoci plynu (video mozna dodam), na suchem asfaltu to neutrhnes, je to moc slabe, nema to LSD
zkratka - neni to EVO ani STI
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
