hadicky
hadicky
Nazdar chlapi, noze sa mi pozrite pls ci mam dobre teraz tie hadicky, alfa uz taha podstatne lepsie, odpojil som IC a spojil to na priamo turbo so sanim, viem, mam to len docasne, fuci mi to z IC, ten zatah ktory teraz nastane pri cca 3500ot je suprovy, no len ked je studeny motor, ked sa zohreje vykon klesa, to je tym ze tam nemam ten IC ze ??? Diky.
Daju sa zmazat tie temy co som sem dal? Aj tak neviem ci to dakomu pomoze, alebo aspon to dako stlacit do jednej ?
Alfa Romeo 166-2.0-V6-TB
150KW, 204PS
Full vybava
150KW, 204PS
Full vybava
Re: hadicky
piš si to do jednoho vlákna a nezakládej kvůli každé pičovině nove
když založíš x témat, tak to nijak neurychlíš...
Re: hadicky
dobre teda, budem pisat do jedneho, trebars sem, mam este jednu otazocku jako vymenim brzdovu kvapalinu? a aka tam ma byt? je tam akasi modra, mam kupenu novu DOT4, moze byt? nadrzka je skoro prazdna, mozem to spravit tak ze z nadrzky vytaham striekackou, potom odpojim niekde hadicku a stlacanim pedalu ju vytlacim von? obavam sa ale ze takto asi nie kedze mam ABS a protismykovy system, diky za radu
150KW, 204PS
Full vybava
150KW, 204PS
Full vybava
Re: hadicky
zjisti si z manuálu, která tam patří... abs si doma asi moc dobře neodvzdušníš...
Re: hadicky
manual nemam, no uz som to spravil, striekackou som staru vytahal, nalial novu do polky, a siel som od najvzdialenejsieho kolesa, oco slapal a ja som povoloval a pritahoval srubu kym netiekla cista, najprv siel volaky maglajz no na 5x cista a tak som spravil na vsetkych kolesach, abs neviem ci facha idem skusit ale hadam pojde, to co tam bolo naliate bol riadny humus malo to aj akusi plesen a smrdelo to ako prepaleny kuchynsky olej
bohvie ci to aj nebol prepaleny kuch. olej
kde by som stiahol ten manual ? tu na fore je tusim link no ten som skusal a nesiel mi
ps: ceknete mi negdo ci mam spravne tie hadicky ?, dikes
150KW, 204PS
Full vybava
150KW, 204PS
Full vybava
Re: hadicky
a dal jsi tam správnou brzdovku? víš, že se některé nesmí mixovat?
Re: hadicky
dal som tam DOT4-zlta, no bol som sa previest, zas som neco pos... brzdi ale len slabo a pri stlacani brzdy tak syci nieco, ide to od brzdoveho pedala, odvzdusnene je to dobre, pojdem rano do servisu, bo zas neco poseriem
150KW, 204PS
Full vybava
150KW, 204PS
Full vybava
- Conflict
Re: hadicky
Jak to Tvoje auto dopadne, to by mě fakt zajímalo... podlě mě za takovýto úkon dát těch pár korun dobrýmu mechanikovi nebo v nějakým ne-autorizovaným autoservise, kde se vyznaj do Alf, se vyplatí, než něco posrat, pak to platíš (nejmíň) dvakrát...
ŠKODA Octavia III 1.6 TDi DPF 77 kW (2012)
Re: hadicky
No uz to brzdi
, funguje aj abs, no pri stlacani pedalu pocut take fucanie, asi to fuci z tej gumy co je tam, nevadi to ? Kua ked je studeny motor, tak to ide jak dabel, brutalny zatah, skusal som aj vypnut protismykovy a zahriebst, kua hrabalo, pistalo nie a nie prestat
, a to som otacky dal len na 3000 so zapnutym STR, kua kebyze dam na 5000 jak davam na mazde tak ma predbehnu kola
abo zoderem kolesa
, ked sa zohreje tak uz netaha tak, na sobotu sa idem pustit do toho IC, skusim tu duru na nom nejako zalepit, tekutym kovom by to mohlo ist, najprv to zalejem roztopenym plastom a na to dam tekuty kov-lepidlo, toto myslim by mohlo vydrzat, ci ? Asi bude lepsie ked zozenem novy IC- istota.
Plsss ceknite mi niekto ci mam dobre tie hadicky.
150KW, 204PS
Full vybava
150KW, 204PS
Full vybava
Re: hadicky
pozrete mi niekto ci mam spravne tie hadicky ?
150KW, 204PS
Full vybava
150KW, 204PS
Full vybava
- DERGO
Re: hadicky
Intercooler mám doma z 2.4..nevím či je to stejný, ale kdyby jsi náhodou chtěl...
Re: hadicky
neviem ani ja, no ak je stejny a v poriadku vzal by som ho, lebo lepit ten moj nema vyznam si myslim
150KW, 204PS
Full vybava
150KW, 204PS
Full vybava
- DERGO
Re: hadicky
za něho se můžu zaručit že je zcela v pořádku, je vyčištěný, ani trochu oleje...jen...jestli je stejný no..
Re: hadicky
zdravim, tak podarilo sa mi zohnat tu zltu skatulku-RJ centralu, no ani s nou to nejde, zamkne len tie dvere v ktorych mam strceny kluc, na dialkove to nemam, pozeral som aj poistky no tie su dobre, kde by mohla byt este chyba ?
150KW, 204PS
Full vybava
150KW, 204PS
Full vybava
- DERGO
Re: hadicky
ještě je možné ( nemůžu se ale zaručit za to ) že máš někde upadlý drátek od některých dvěří do centrálu, nebo špatný přímo motorek centrálu..mě nefungoval jeden motorek a ty dveře se prostě nezavřely a ostatní začaly haprovat( pořád se zamykaly a odemykaly) a potom nešlo nic..musel jsem počkat tak 5 minut a už to zase šlo...možná u tebe je problém v něčem jiným, že prostě počkat nepomůže..typoval bych to na ten drát k nějakému motorku
Re: hadicky
no takze central uz facha ale len polovicne, zamkne a hnet odomkne, motorceky su dobre, kedze tie cupliky zaskocia na vsetkych dverach, chyba bola v kostre, na tej skatulke je nakreslene kde ma byt plus a minus teda kostra, tak som pozrel na ktory kablik ide plus, je to ten hruby cerveny a na nom je 12V, no minus mi nezvonil s kostrou auta, je to ale akosi cudne zapojene, misnu je ten hruby cierny kabel, no ten ale nejde na kostru tej zltej skatulky, na kostru ide ten tenky biely, tak som prepojil kablikom cierny s tym tenkym bielym a zacalo to fakcit no len polovicne, ked som sa zavrel v aute-vsetky dvere zavrete a mackal tam tie rele co su v tej zltej skatulke tak to zamklo a zostalo zamknute pokym som nemackol druhe rele, hmmmm., ta indikacia otvorenia dveri na palubovke mi fakci az na lave zadne dvere, ked ich otvorim tak sa rozsvietia obe, akoby som mal otvorene oboje zadne dvere, no ked zavrem lave a otvorim prave zadne tak sa rozsvieti prava zadna cize to je ok, len ta lava akosi divne, predok je ok aj kufor, hmmm. central nezamkne ked je otvoreny kufor ??? skusal som sice aj privret-neda sa mi uplne zavret, mam dosraty zamok, no zmackol som v zamku tu onu a kontrolka na prist. zhasla. bude chyba v tych lavych zadnych dverach?-ked ich otvorim rozsvietia sa obidve kontrolky-obe zadne dvere. alebo kde by mohla byt chyba ???
150KW, 204PS
Full vybava
150KW, 204PS
Full vybava
Re: hadicky
Nikto ziadne napady co s tym ??? Nejde mi teraz ani zamknut, cupliky na vsetkych dveroch zaskocia a hnet vyskocia
150KW, 204PS
Full vybava
150KW, 204PS
Full vybava
Re: hadicky
nějak to z toho zmatku co píšeš nevyčtu... hlásí ti to teda všechny dveře zavřený?
Re: hadicky
jj, ked zavrem setky dvere nesviti nic, len ked otvorim lave zadne rozsvietia sa aj prave zadne, ked zamknem klucom, tak hnet odomkne, cupliky zaskocia a hnet vyskocia, na DO to nemam
150KW, 204PS
Full vybava
150KW, 204PS
Full vybava
