zadny kufor.
zadny kufor.
ahojte.mam prozbu mozemy niekto na fotit zo zadneho kufra zamok ale v znutra kufra.nefungujemy otvaranie zvnutra.myslim si ze to mam zle zlozene.dakujem.
Re: zadny kufor.
Mrkni na pojistku. JInak fotka  ti moc nepomůže, propojení je uvnitř kastle. Minulý týden jsem se v tom vrtal taky mi to nešlo. Problém byl specifický, auto po bouračce, svazek, který prochází ze dveří pod zadní okno do auta byl totálně oholený, takže kabely různě zkratovaly, pálila se mi žárovka na světle a pojistka na otevírání kufru. To ale asi nebude tvůj problém.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Re: zadny kufor.
mne sa jedna ako je na zamku ta elektricka cast namontovana?preto to foto z vnutra kufra.myslim si ze som tospatne zlozil.to ostatne vsetko som skontroloval ajeto  dobre.
						- KillFucker
Re: zadny kufor.
...sakra nedávno jsem to měl rozdělaný, no možností tam tolik nemáš,abys to spletl, chce si s tím trochu pohrát, není na tom nic těžkého, když se mi bude chtít a bude teplo, tak ti to vyfotím.
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: zadny kufor.
kwd budes tak dobry nejedna sa my o kable ale o to ako je dana ta cast z elektriku k zamku.vopred dakujem.
						Re: zadny kufor.
mne pre zmenu v poslednej dobe začali odchadzat poistky na otvaranie z. kufra, a teraz len zalozim novu poistku a hnet po stlaceni bac poistka KO. zlozil som krytku plastovu na zamku, poriadne namazal vazelinou. na prazdno  ked je otvoreny kufor tak funguje, ale akonahle zatvorim tak hned KO. skusal som potom prisposobit spodne uchytenie( tyčku o ktoru sa chyta zamok) ale nepomohlo to. co by to este mohlo byt? dik
									Alfa Romeo 166 2,4 JTD  100kW a už mořem byť fainšmeker
ex For Focus 1,8 TDdi 99'
ex Fiat Marea combi 1,9 JTD 99'
ex Fiat Marea sedan 1,6 16V 98'
ex Fiat Bravo 1,6 16V 96'
ex Fiat Stilo multivagon 1,9 JTD 85kW
ex Fiat Marea 1,9 TD chiptuning 130hP
Re: zadny kufor.
kontroloval jsi ten ,, husí krk ´´ ?
viewtopic.php?f=18&t=6011&p=106542&hili ... rk#p106542
Re: zadny kufor.
budem ho musiet asi rozrezat a kuknut. ok dikes , len musim pockat, Alfinka je na zvedaku, robia sa ramena a geometria
Re: zadny kufor.
Ahoj, po čase píšem zasa ohľadne kufra. Tentokrát kufor cvaká, ale otvoriť nejde, ako keby bol privarený,aj keď otáčam kľúčom, tiež len cvaká, ale nedá sa otvoriť. Dovnútra sa cez otvor na lyže nedostanem. Nejaký nápad?
									Alfa Romeo Stelvio, 2.0, r.v. 12/2017, 206 kW
ex Alfa Romeo 166, 2,4 JTD, r.v. 2002, 103 kW,
- KillFucker
Re: zadny kufor.
..nevim jestli ti to půjde nebo si zkoušel, ale zkus tím klíčem otočit úplně nadoraz, ale bacha ať ho nezlomíš. Měla by tam být ještě manuální poloha pro odemykání bez baterky bejvá to zatuhlý od nepoužívání.
									* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
- ReznikCZ
Re: zadny kufor.
Taky to mám zatuhlé ale začíná to být lepší, promazal jsem to a manuálně klíčkem odemykal... klíčkem úplně doleva jde to fakt hodně ztuha
Re: zadny kufor.
Bohužiaľ skúšal, kufor znova cvakne, ale nepohne sa ani o milimeter. Dá sa nejako dostať za sedačky??KillFucker píše:..nevim jestli ti to půjde nebo si zkoušel, ale zkus tím klíčem otočit úplně nadoraz, ale bacha ať ho nezlomíš. Měla by tam být ještě manuální poloha pro odemykání bez baterky bejvá to zatuhlý od nepoužívání.
Re: zadny kufor.
Ahoj,krajvasek píše:Bohužiaľ skúšal, kufor znova cvakne, ale nepohne sa ani o milimeter. Dá sa nejako dostať za sedačky??KillFucker píše:..nevim jestli ti to půjde nebo si zkoušel, ale zkus tím klíčem otočit úplně nadoraz, ale bacha ať ho nezlomíš. Měla by tam být ještě manuální poloha pro odemykání bez baterky bejvá to zatuhlý od nepoužívání.
Mal som podobný problém s otváraním (avšak chyba bola v husom krku), ale ako písal KillFucker, treba úplné na doraz otočiť a trochu z vrchu pobúchať zvyčajne to povolí, je to naozaj mechanické otvorenie z cvakaním(elektrickým) to nemá nič spoločné,,,,
 ,,,AR 166 2,4 JTD 99 TMOVOMODRA METALIZA
						Re: zadny kufor.
neomilosi píše:Ahoj,krajvasek píše:Bohužiaľ skúšal, kufor znova cvakne, ale nepohne sa ani o milimeter. Dá sa nejako dostať za sedačky??KillFucker píše:..nevim jestli ti to půjde nebo si zkoušel, ale zkus tím klíčem otočit úplně nadoraz, ale bacha ať ho nezlomíš. Měla by tam být ještě manuální poloha pro odemykání bez baterky bejvá to zatuhlý od nepoužívání.
Husí krk som už robil min. dva krát, toto je fakt iné, kľúčom viem otočiť úplne na doraz, ale kufrom ani nehne
 nejaká rada? Dik.
  nejaká rada? Dik.Alfa Romeo Stelvio, 2.0, r.v. 12/2017, 206 kW
- vavrusam
Re: zadny kufor.
Mě se povolil a pohnul ten naviják, takže to sice fungovalo ale nezvedlo dost zámek. Mám ale v kufru provázek, kterým jde otevřít kufr zevnitř, ty to budeš mít asi složitější, za zadníma sedačkama je přepážka, takže se tam nedostaneš.
									Alfa Romeo 166 3.2V6 24V
Re: zadny kufor.
Tomyzv aj si to nakoniec nejak vyriešil ? lebo včera mi presne toto isté začal robiť ten zámokTomyzv píše:mne pre zmenu v poslednej dobe začali odchadzat poistky na otvaranie z. kufra, a teraz len zalozim novu poistku a hnet po stlaceni bac poistka KO. zlozil som krytku plastovu na zamku, poriadne namazal vazelinou. na prazdno ked je otvoreny kufor tak funguje, ale akonahle zatvorim tak hned KO. skusal som potom prisposobit spodne uchytenie( tyčku o ktoru sa chyta zamok) ale nepomohlo to. co by to este mohlo byt? dik
 už som to mal celé rozobrané, vyčistil som to všetko poriadne namazal, chodí to normálne, nezadrháva to nikde ale akonáhle zabuchnem kufor tak hned vyrazí poistku. Ked je otvorený kufor a prstom zatlačím zámok tak vtedy to odomkne bezproblémov, dokonca aj s 7,5A poistkou ( 20A som už minul tak som dával čo bolo po ruke pod 20A
  už som to mal celé rozobrané, vyčistil som to všetko poriadne namazal, chodí to normálne, nezadrháva to nikde ale akonáhle zabuchnem kufor tak hned vyrazí poistku. Ked je otvorený kufor a prstom zatlačím zámok tak vtedy to odomkne bezproblémov, dokonca aj s 7,5A poistkou ( 20A som už minul tak som dával čo bolo po ruke pod 20A  ). Dnes som sa s tým zase hral, mám dalšie 20A poistky a stále ich vypaluje ked zabuchnem kufor, aj ten úchyt som skúšal inak posunúť ako ty, ale nič nepomohlo, klúčom mi to ide stále tak isto otvoriť
 ). Dnes som sa s tým zase hral, mám dalšie 20A poistky a stále ich vypaluje ked zabuchnem kufor, aj ten úchyt som skúšal inak posunúť ako ty, ale nič nepomohlo, klúčom mi to ide stále tak isto otvoriť   Už som z toho jeleň, doteraz to fungovalo bezproblémov a z ničoho nič to začalo blbnuť. Ešte ma napadlo či nemôže byť chyba v tej cievke čo ťahá to tiahlo, že ked má väčšiu záťaž pri zavretom kufry tak tam vyskočí vyšší odber, ale neviem do toho sa až tak nerozumiem a iné ma už nenapadá
Train horn in car ? why not !
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
Re: zadny kufor.
Toti a co husí krk ? ten jsi rozkuchal?
Re: zadny kufor.
Zip nerozkuchal som ho lebo nepredpokladám, že v nom bude chyba. Totižto som ho asi pred dvoma mesiacmi opravoval a dával tam sťahovacie bužírky na každý kábel tak si myslím, že to by malo byť v poriadku. A pre istotu som skušal aj s privretým kufrom či sa náhodou v husom krku neohýbaju káble ale vtedy tiež odcvaklo zámok, čiže to by malo byť dobré. Iba ked ho uplne zabuchnem tak až potom odpáli poistku.
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
Re: zadny kufor.
Takže včera som sa zase babral s tým kufrom, nedalo mi to, lebo často otváram kufor. Pre istotu som zase pozrel aj ten husí krk, tam bolo všetko v poriadku tak ako som to pred nedávnom opravil, tak som skúšal už všetko možné a zdá sa že ked som vymenil relátko pre otváranie kufra tak to zatial funguje. Nejde mi to ale stále do hlavy, kedže pri otvorenom kufry všetko fungovalo a po zabuchnutí nie   ale od včera to ide normálne, tak dufam, že to bola ozaj nejaka chyba relátka
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
