JTDm2 - pokec....
JTDm2 - pokec....
Příspěvek od Kubas » 25.10.2011, úte 22:48
tak Richie založil samostatnou sekci pro novou generaci motorů JTDm, tedy JTDm2.... Čili ohledně těchto italských technický unikátů se může klábosit tady..... :wink:
Asi docela zajímavé téma je například jejich řešení otázky DPF, který z původních JTD udělal chcíplé a choulostivé chudáky.... :wink:
U JTDm2 by to snad už mělo být funkční....
Radim
Re: JTDm2 - pokec....
Příspěvek od Radim » 26.10.2011, stř 09:06
tak sem Kubo přesuňte odpovídající vlákna DPF off atd,jinak to bude pořád v sekci 159
Naposledy upravil(a) Radim dne 26.10.2011, stř 09:52, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Kubas » 26.10.2011, stř 09:13
jenže tam se to řeší pro 1.9 a 2.4, což jsou JTDm první generace. Tahle sekce je až pro 2.0JTDm (140 a 170k) a 1.6JTDm (105 a 120k)....
Příspěvek od PetrGTV » 26.10.2011, stř 09:29
jen dotaz u nový generace JTDm bude max objem 2.0? :shock: A co 2.4 ta je mrtvá?
Příspěvek od Kubas » 26.10.2011, stř 09:35
dvoulitrem končí čtyřválce.... 2.4 skončila a už se nevyrábí. Nový motor je 3.0 V6 od VM Motori, který je zatím v Lanciích a Jeepech a jednou, snad, za x let, se ho dočkáme.... (a pak dalších 8 let potrvá, než si ho koupí Milano75 a pak bude konec světa :wink: )
Radim
Příspěvek od Radim » 26.10.2011, stř 09:55
to trochu předbíháte dobu,těch aut tu jezdí tak 100 a na fóru není ani jedno. větší smysl spatřuju v dělení unijet-multijet, těch je tu mrtě.
Příspěvek od Kubas » 26.10.2011, stř 09:58
určitě předbíháme dobu, ale je lepší to založit už teď než to pak vybírat z diskusí....
Dělení multi/uni-jet smysl má, ale sekci JTD už neroztřídí nikdo.... Je pozdě... (právě proto se zakládá JTDm2 už teď....)
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 26.10.2011, stř 17:41
Souhlasím s nynějším označením jen bych to rozdělil těmi obsahy tak že JTD-JTDm 1.9 a 2.4 a JTDm2 1.6 a 2.0.Jinak se to bude mixovat páté přes deváté. Hlavně pro ty co ještě nebudou znát rozdíl mezi JTDm a JTDm2
Příspěvek od Kubas » 26.10.2011, stř 18:08
tak je fakt že sekce "TD a JTD" by se mohla jmenovat "TD a JTD 1.9 a 2.4", ať to máme teda úplně korektně.... :wink: Ale i tak jak to je teď snad všichni pochopí, že sem patří 1.6 a 2.0 a vše ostatní do té starší sekce....
Příspěvek od Harous » 26.10.2011, stř 18:14
Co všechno je na těch nových motorech jinýho? Konkrétně třeba rozdíly mezi 1.9 16V a 2.0 ? Ví někdo?
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 26.10.2011, stř 19:09
Pěkný video o rozdílech mezi JTD, JTDm a JTDm2 je zde:
http://www.fptmultijet2.com/eng/up-to-8 ... ctions.php
Příspěvek od Harous » 26.10.2011, stř 19:41
Takže počet vstřiků, s tím se nechá čekat jiný vstřikovače a ECU. A mechanicky?
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 26.10.2011, stř 20:08
2,0 vychází z 1,9 JTDm změnou vtání z 82 na 83 mm, má taky menší kompresní poměr 16,5 místo 17,5 u 1,9JTDm, a jiný turbo, nic víc nejde zjistit.
Příspěvek od Harous » 26.10.2011, stř 20:15
Dík, šlo mi o to jestli vychází z tý 1.9 nebo je třeba nový i blok.
xjohny
Příspěvek od xjohny » 27.10.2011, čtv 10:02
Koukám na to a vidím u poslední generace 3x "DPF regeneration with reduced oil dilution". Co si pod tím představit? Pak je teda pravda, jak tady někdo psal, o znehodnocování oleje při odstranění DPF?
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Příspěvek od Milano75 » 27.10.2011, čtv 19:12
Kubas píše:dvoulitrem končí čtyřválce.... 2.4 skončila a už se nevyrábí. Nový motor je 3.0 V6 od VM Motori, který je zatím v Lanciích a Jeepech a jednou, snad, za x let, se ho dočkáme.... (a pak dalších 8 let potrvá, než si ho koupí Milano75 a pak bude konec světa :wink: )
už aby to dávaly do alf :-D
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 22.12.2011, čtv 08:15
xjohny, je to spíš naopak, olej se znehodnocuje při regeneraci DPF. No spíš by se mělo říct, že se nepatrné množství nafty dostane přes kroužky dolů, do vany. Takže jestli je kvalita a mazací schopnost oleje horší než nafty, tak se olej může i zhodnocovat :-D
Nicméně po odstranění DPF se už nic takového neděje.
sarkan
Příspěvek od sarkan » 20.1.2012, pát 12:38
xjohny píše:Koukám na to a vidím u poslední generace 3x "DPF regeneration with reduced oil dilution". Co si pod tím představit? Pak je teda pravda, jak tady někdo psal, o znehodnocování oleje při odstranění DPF?
Znamená to zriedenie mastných plynov vo výfuku, ktoré zanášajú dpf, ale výsledok ich činnosti vidno aj na egr. Mastnota sa najčastejšie dostáva z turba, aj nové prepustí stopové množstvo oleja. K znehodnocovaniu motorového oleja vplyvom dpf nedochádza, pretože DPF je až za turbom a nie je mazané. Nie je v kontakte s mazacím olejom.
Co sa týka videa o jtd, nie je to veľmi výstižné. Unijet sedí: pilot + 1 hlavný vstrek. Pracovný tlak 13500 Bar, čerpadlo CR1, injektory s najväčším prietokom. Multijet Euro 3 (2003-2005) sa delí na s dpf a bez dpf. Bez dpf 4 vstreky, s DPF naviac postinjection - teda 5 vstrekov. Multijety EURO 3 pracujús rovnakými CR1 čerpadlami, ako Unijety, pracovný tlak je 14000Barov. Niektoré posledné už mali CR3. Vstekovače majú menší prietok. Multijet označovaný JTDm To je 4 až 5 vstrekový EURO4, podľa dpf, pracovný tlak 1600 Bar, čerpadlo CR3. Najmenší prietok vstrekovačmi.
O najnovších JTDm neviem nič bližšie.
Mimochodom, postinjection = nafta premenená na plyny bez efektu na výkon, ale spotreba pochopiteľne rastie.
www.alfatuning.sk - čiptuning výpočtom
+421948011483
Petulka
Příspěvek od Petulka » 8.5.2012, úte 19:33
Prosím všechny o radu, kamarád má 159 Q4 2,4JTDm a již podruhý se rozsvítila kontrolka motoru, diagnostika zahlásila zanesenej DPF filtr, tak sme to odmazali s tím ať to projede ať se to vypálí, asi to nevypálil dost protože se to zase rozsvítilo...
takže dotazy: je nějakej postup jak se vypaluje DPF filtr? (myslím minimální rychlost, vzdálenost atd?)
Máte někdo podobnou zkušenost???
Díky za rady.
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 8.5.2012, úte 19:49
DPF sa vypaluje na mieste cez pocitac...
http://www.youtube.com/watch?v=yymHZXMMtzM
P.S: reznika v zadu si netreba vsimat :-D
Příspěvek od Adamsquare » 8.5.2012, úte 19:54
... krom toho, že to sem vůbec nepatří :roll:
Odpovědí je na to všude dost, pravděpodobně DPF u konce života.
Příspěvek od Kubas » 8.5.2012, úte 20:21
název této sekce by mohl napovědět, jestli sem 2.4 JTD patří nebo ne...
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 8.5.2012, úte 20:23
myslim ze slecna sa nevyzna ci je to JTDm prvej generacie alebo druhej. tak ju tu hnet nekamenujte :wink:
Příspěvek od Kubas » 8.5.2012, úte 20:29
v názvu sekce čtu: Obsah fóra » Technika » JTDm2 - 2.0JTD a 1.6JTD
ale to je jedno, prostě to sem nepatří a stačilo do vyhledávače zadat DPF a našla by co potřebuje.... tedy: viewtopic.php?f=22&t=7121 nebo něco podobného.... :wink:
michal81
Příspěvek od michal81 » 13.1.2014, pon 16:52
Tak kolik je tu už Alfíků s tímto motorem 2,0 JTDm? :smt020
Hlásím se do řady :-D
Zpět na „JTDm2 (1.6 a 2.0)“
