tachometr blbne
PEPAN
tachometr blbne
Příspěvek od PEPAN » 28.3.2012, stř 17:30
Prosím o pomoc jsem tu novej a jistě budu tápat před týdnem jsem se možná zbláznil a koupil jsem si Alfu 166 2,0 TS dnes se mi zbláznil tachometr ujeté km ukazuje ake rychlost se zastavila na 160
ale tak rychle sem nejel ráno to ukazovalo normálně ale odpoledne se to zbláznilo co stím prosím o rychlou reakci
Yboris
Re: tachometr blbne
Příspěvek od Yboris » 28.3.2012, stř 20:32
Najdi si prodej a kup druhej tu na fore v nutri nic neopravis a ani nic nenajdes proste si to stym kupll. vymen a budes mat pokoj
Zip166JTD
Re: tachometr blbne
Příspěvek od Zip166JTD » 28.3.2012, stř 21:34
No je pravda že tohle není častá závada.Nic méně asi bych zkusil sehnat budíky s tím že je když tak můžu vrátit páč to nemusí dělat jen ony.
A propo nevíte podle čeho u 166 ukazuje tachometr? Jestli je čidlo na převodovce nebo to ždímá informace z ABS ? a nebo ještě jinak ?
Yboris
Re: tachometr blbne
Příspěvek od Yboris » 28.3.2012, stř 21:47
Mam 2TS prevodovku som mal venku kvuli spojce a zadne cidlo som tam nenasel teda aspon si nespominamze by tam bolo ,pretosa priklanam k tomu abs ale ked zas olezem pod to tak sa este raz poradne podivam co vse satam nachadza U 156 1,8 by to malo bit stejne.
Re: tachometr blbne
Příspěvek od Ladin 164V6 » 28.3.2012, stř 22:00
156/166 uz to ma z ABS (prednich cidel), na 100%...
PEPAN
Re: tachometr blbne
Příspěvek od PEPAN » 29.3.2012, čtv 05:22
Ladin 164V6 píše:156/166 uz to ma z ABS (prednich cidel), na 100%...
díky za informace,ale nškdo tady zminoval prostříkání kontaktů tak nevím ale ještě jeden poznatek dnes vlastně již včera když jsem jel z práce vyskočil tachometr na 180 dnes ráno po otočení klíčku se přetočil úplně na doraz a tak tam zůstal ještě jeden poznatek každé ráno fungoval normálně začal blbnout až když jsem jel odpoledne z práce
PEPAN
Re: tachometr blbne
Příspěvek od PEPAN » 29.3.2012, čtv 17:15
Yboris píše:Najdi si prodej a kup druhej tu na fore v nutri nic neopravis a ani nic nenajdes proste si to stym kupll. vymen a budes mat pokoj
a kde
PEPAN
Re: tachometr blbne
Příspěvek od PEPAN » 29.3.2012, čtv 17:16
PEPAN píše:
nikdo nic
PEPAN
Re: tachometr blbne
Příspěvek od PEPAN » 29.3.2012, čtv 17:18
Zip166JTD píše:No je pravda že tohle není častá závada.Nic méně asi bych zkusil sehnat budíky s tím že je když tak můžu vrátit páč to nemusí dělat jen ony.
najde se někdo kdo měl podobný problěm a vyřešil ho
PEPAN
Re: tachometr blbne
Příspěvek od PEPAN » 29.3.2012, čtv 17:20
co se děje snad všichni alfisti nespí
Yboris
Re: tachometr blbne
Příspěvek od Yboris » 29.3.2012, čtv 19:11
No tu dole na hlavnej stranke koupe prodej najdi si tam 166 anapis dotazy je jedno jaky obsah,
PEPAN
Re: tachometr blbne
Příspěvek od PEPAN » 30.3.2012, pát 12:31
Yboris píše:Mam 2TS prevodovku som mal venku kvuli spojce a zadne cidlo som tam nenasel teda aspon si nespominamze by tam bolo ,pretosa priklanam k tomu abs ale ked zas olezem pod to tak sa este raz poradne podivam co vse satam nachadza U 156 1,8 by to malo bit stejne.
DÍVAL SI SE :smt021
PEPAN
Re: tachometr blbne
Příspěvek od PEPAN » 31.3.2012, sob 05:49
díky ale můžeš poradit kde alfaromeo1
Zip166JTD
Re: tachometr blbne
Příspěvek od Zip166JTD » 1.4.2012, ned 12:26
But tady. Vlákno Prodej -ND nebo zkus ještě
http://www.squadramoravia.com/diskuze/index.ph
jestli tam někdo nerozprodává nějakou benzínovou 166, a je už na tobě jak se s prodávajícím domluvíš.
Martin.drak
Re: tachometr blbne
Příspěvek od Martin.drak » 1.4.2012, ned 15:31
já si myslím že to bude v těch budíkách, může to dělat špatný spoj na tištáku. Zkusil bych to rozebrat a podívat se za to nic nedáš.
*varim varim
Yboris
Re: tachometr blbne
Příspěvek od Yboris » 1.4.2012, ned 16:33
Dival som sa na tu prevodovku tak zadny kabl z nej nevede aspon z tych 2 mojich.
Markuss
Re: tachometr blbne
Příspěvek od Markuss » 2.4.2012, pon 11:28
PEPAN píše:
a kde
Skús sa tu opýtať:
http://www.autobazar.sk/inzerat/4097535 ... nik-zadny/
AUTODIELY KOMA
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
DERGO
Re: tachometr blbne
Příspěvek od DERGO » 10.4.2012, úte 20:39
Chlape, je to v těch budíkách..dělalo mi to taky...musíš si s tím pohrát neumím přesně poradit jak to tam bylo, ale zdá se mi tak matně, že tam jsou takové tyčinky a že to funguje na elektromagnetickém principu..u té rucičky je cívečka a z ní vystupují takové tyčinky ( myslím, že byly 2 no a v těch to je..ty tyčinky myslím prostupují plošnákem a musíš udělat aby se ničeho nedotýkali...ale ruku do ohně bych za to nedal, protože už je to tak rok zpátky co jsem to viděl... :cry:
kubao
Tachometr blbne a nejen on...
Příspěvek od kubao » 22.4.2012, ned 18:05
Zdravím,
problém tachometrem může být i horší. Skoro z padesáti procent se mi stává, že nejde žádný budík na přístrojovce. Nezobrazují se ani ujeté kilometry. Snad někdo poradí bezbolestné řešení tohoto problému, či co se má kde zkontrolovat.
Děkuji
Martin.drak
Re: tachometr blbne
Příspěvek od Martin.drak » 26.4.2012, čtv 14:39
v těch budíkách by mě být měnič napětí, tak by mohl být vadný ten, ted už jsem dlouho žádný neměl rozdělaný takže ti neřeknu jak to vypadá nebo co kde proměřit
kubao
Re: tachometr blbne
Příspěvek od kubao » 22.6.2012, pát 19:26
Všem krásný den,
prosím o navedení o pomoc s přístrojovou deskou:
1. kontrolky ve spodní části jsou normálně funkční
2. většinou nefungují tachometr, otáčkoměr a palivoměr a teplota (horní část) - pokud toto nefunguje nejde tlačítkem u spolujezdce otevřít kufr - pokud budíky fungují, kufr otevřít jde.
Může prosím někdo poradit co zkontrolovat, či pomoci s opravou ?
Děkuji
Zip166JTD
Re: tachometr blbne
Příspěvek od Zip166JTD » 22.6.2012, pát 23:21
Pokud by jsi měl problém s otevíráním kufru naváděl bych tě na husí krk co propojuje karoserii a víko kufru.Rády se v něm lámou káble. Ale takto ..... :-k . No za podívání na ty kabely nic nedáš.Kdo ví s čím je co spojené .... Jinak je tu o tom i někde vlákno.
MirekP
Re: tachometr blbne
Příspěvek od MirekP » 7.11.2012, stř 13:22
Ahoj, tak se mi stalo bohuzel to same, jak zde bylo popsano. Za jizdy mi najednou prestaly ukazovat vsechny budiky, - tacho, otackomer, teploty a palivomer. Osvetleni pristroju ale funguje, kontrolky blinkru take. Nesviti ale ikona tempomatu, i kdyz tempomat nastesti funguje. V ICS se nenacitaji km a rychlost, tedy ani navigace nefunguje. Auto jede. Tak jse snad jen problem v pristrojich. Uz jste to kluci nekdo zde vyresil ? Dejte prosim navod. Pred pul rokem mel prestal fungovat ventilator kabiny, hledal jsem v tunelu relatka a pojistky jak bylo zde napsano, ale mam facelift a krabici elektriky, relatek nad levym , ridicovym nadkolim. Relatko bylo spalene, vymenil jsem a rpoblem byl vyresen. Jak zde s pristrojovkou? Poradte prosim. Diky Mirek _Q4_
kubao
Re: tachometr blbne
Příspěvek od kubao » 7.11.2012, stř 14:02
Ahoj já jsem to zatím nevyřešil, jde ti při této závadě otevírat od spolujezdce kufr ??? Když mi budíky fungují otevřít jde, pokud nefungují - otevřít nejde...
yesper26
Re: tachometr blbne
Příspěvek od yesper26 » 28.11.2012, stř 19:53
Treba vykochat pristrojovku a pozriet studene spoje, hlavne u JTD ich tam je ako nasr... Treba to preletovat, sice je to paplacka no pomoze, tak isto skontrolovat aj vsetky konektory a protikusy k nim. No moze to robit aj nejaky tranzistor na pristrojovke, u octavii to robi jeden tranzistor, po jeho vymene vsetko ok, o dieslov su to studaky.
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
Zpět na „166“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 0 hostů
