Zle starty
twiister
Zle starty
Příspěvek od twiister » 1.3.2013, pát 22:39
Pani, pardon neviem nic o tomto najist....
Nejak mi to prestalo startovat, dlho dlho toci az potom naskoci a niekedy ma tendenciu vzapeti hasnut, robi to hlavne za tepleho motora, alebo ked uz raz bol natoceny druhy krat toci toci a tociii dlho.. za studena v norme dajme tomu, myslel som ze benzin, dal som aditovany a bez zmeny :smt026 nejaky napad ? dakujem
(za tepla citim na volnobehu miernucke trhanie motorom, aj otacky sem tam zakolisu... )
yesper26
Re: Zle starty
Příspěvek od yesper26 » 2.3.2013, sob 07:57
No pozrel by som sa na benzinove cerpadlo, vstreky. Diag. nehlasi nic ? Nerobil si rozvody, ze ak su zle nahodene ? Ty mas aj plyn ? Na plyn robi to iste ? Skus este pozriet sviecky, popripade cidlo kluky, vacky.
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
twiister
Re: Zle starty
Příspěvek od twiister » 2.3.2013, sob 15:10
nie nie , rozvody su tie iste, diag. hadze zly/vysokysignal s turba, lambdy a detonacnych cidiel...
Re: Zle starty
Příspěvek od Hampice » 3.3.2013, ned 10:55
Nízký tlak paliva bych si tipnul. Kouknul bych na regulátor, případně na pumpu... Filtr tady můžem vyloučit :wink:
twiister
Re: Zle starty
Příspěvek od twiister » 3.3.2013, ned 20:30
a je na tom co kukat ? :-D kde sa regulator nachadza ? dikes !
Re: Zle starty
Příspěvek od Hampice » 4.3.2013, pon 11:22
Hýr...
Vidět na tom nic moc neni, ale dá se zkusit foukáním na ovládání, jestli neni prdlá membrána. Případně někde na potrubí změřit tlak. Měl by být cca 3 bary (u atm, nevím jak tady).
twiister
Re: Zle starty
Příspěvek od twiister » 4.3.2013, pon 15:10
skusim na to pozriet aj ked asi nepohnem s nicim sam... dakujem !
yesper26
Re: Zle starty
Příspěvek od yesper26 » 4.3.2013, pon 20:01
Odkrut rurku s benzinom a pozri ci tam mas benzin, po otoceni klucom do polohy 2 by mal tiect dost silno z nej benzin. Su to tie dve na lavo.
Re: Zle starty
Příspěvek od Hampice » 4.3.2013, pon 21:00
Co znamená dost silno??? To se musí změřit. Pokud to nebude mít dostatečnej tlak, tak to bude dělat neplechu. Například 2 bary jsou málo, ale v tomhle průměru bych to klidně pojmenoval "dost silno"..
twiister
Re: Zle starty
Příspěvek od twiister » 4.3.2013, pon 22:21
A neda aa to vylucit kedze studeny motor natoci prakticky hned?
Odoslané z môjho GT-I9100G
Re: Zle starty
Příspěvek od Hampice » 5.3.2013, úte 07:28
Studenej motor má úplně jiný nároky na poměr palivo/vzduch...
Jinak to samý dělá většina V6 164ek. Je tam nějaký problém v palivovém okruhu, pravděpodobně časem odejde nějaký ventil a systém se zavzdušní. Částečným "řešením" je mít povolené víčko od nádrže.
Vlado
Re: Zle starty
Příspěvek od Vlado » 5.3.2013, úte 08:27
K tomu ti poviem, ze mas zacpany odvzdusnovaci ventil na nadrzi (nachadza sa v najvyssom mieste nadrze) a mala by ist s neho hadicka do filtra s aktivnym uhlim, preto nadrz nedycha a vznika v nej podtlak, ked povolis vicko nadrz si uz potiahne vzduch.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
twiister
Re: Zle starty
Příspěvek od twiister » 5.3.2013, úte 13:15
Vyborny postreh uz aj to pojdem odtestovat dnes....
twiister
Re: Zle starty
Příspěvek od twiister » 5.3.2013, úte 17:28
Tak podtlak v nadrzi to nebude robi to aj nadaleh :cry:
twiister
Re: Zle starty
Příspěvek od twiister » 6.3.2013, stř 12:40
Skusal som aj viac krat otocit klucom ze nech natlaci benzal ale stale rovnake....
yesper26
Re: Zle starty
Příspěvek od yesper26 » 6.3.2013, stř 19:49
No takze cerpadlo bude zrejme ok. Ostavaju vstreky no tomu moc neverim, to by chytilo keby nesiel jeden alebo viac, sviecky pises ze su nove, vaha a lambda s tym nema nic, dake cidlo teploty vzduchu, vody tiez nie, cidlo vacky nie, kluky by to mohlo aj robit-mrkni na konektor, zapalovacia cievka-no mohla by to robit ak dava male napetie, preskoceny rozvod?, este ma napada skrtiaca klapka-skus vycistit potenciometer-drahu v nej, riadiaca jednotka
Re: Zle starty
Příspěvek od Hampice » 6.3.2013, stř 21:28
Myslim, že nic z toho nemá vliv na start v závislosti na teplotě motoru... Snad to čerpadlo.
twiister
Re: Zle starty
Příspěvek od twiister » 7.3.2013, čtv 07:48
V najblisej dobe sa to pokusim hodit na diag ci nebude nieco nove.. Dakujem vam zatial
vlad47
Re: Zle starty
Příspěvek od vlad47 » 8.3.2013, pát 01:15
Dost laborujem aj s motorom (koli plynu) a vsimol som si jednu zvlastnost na tomto motore. Volnobeh sa meni v zavislosti od casu ako dlho na volnobeh ide. Otacky nie takze ty to norm nevidis, az ked sa pozries na casy vstrekov a stft korekcie. Casy klesaju ako keby sa motor snazil vstrekovat co najmenej asi z hladiska uspory, lenze jednoducho je to malo a korekcie po 10 minutach statia su schopne sa dostat az k 20ke. Toto vsetko funguje dobre az do chvyle ked nejaky vedlajsi faktor do toho zasiahne. Za norm okolnosti sa korekcie snazia byt nulove a vtedy neviem z akeho dovodu motoru sa to nepaci ako keby ratal s tou jeho cudnou charakteristikou pocas statia. Stft sa ti po par desiatkach km premietne do ltft. Pri startovani je stochasticky pomer iny ako za chodu preto aj ked mas motor teply startujes v openloope, lambdy sa nepouzivaju a startuje sa z naucenych dat spred posledneho vypnutia motora, takze sa berie do uvahy zrovna ten ltft. Pokial nie su take ako maju byt motor nenastartuje. Tie rozdiely su tak rozne ze som to nedokazal presne odmerat ale na skoleni v holandsku ked som sa na to pytal mi bolo povedane ze motor ma problemy so startovanim akonahle je ta hodnota cez 4 percenta od spravnej korekcie. Pocas laborovania ho do stavu ze nestartuje dostavam pravidelne a aby som netrapil starter ho vzdy iba jednoducho resetnem. Takze zober diagnostiku a resetni to. Otazne je ci sa ti to casom neprejavi znova kedze nieco to muselo sposobit aj teraz. Ale hadam nie. Ak nemas diag, niekde som cital ze staci dat dole baterku na noc po pripade den, ale to odskusane nemam.
Inak zda sa mi ze aj zrovna na alfisti som pri bussovi cital ze sa stava ze je problem s otackami do 2000, to je zapricinene tymto istym a aj odpoved veru bola ze treba to len resetnut.
Skus, za skusku nic nedas a uvidis ci to mas zapricinene tymto.
Hhhhhh no az teraz som si vsimol ze v zatvorke mas ze v tom mas LPG, odpoved je tym padom jasna :-), prisla zima, zmenil sa pomer probanu a butanu a teda ta starsia technologia ktoru ma 95perc aut a aj ty ma este reduktor a mapuje sa, po zmene pomeru ti uz nesedi mapa. Ocividne aby nemali starosti ti to pri namontovani zabudli povedat, lebo vacsinou to nerobi taketo problemy ale busso je na to extremne haklivy. Jazdis na plyn ktory uz nie je uplne prisposobeny benzinu az si motor nan tak zvykne ze sa mu prestane pacit benzin nakolko sa tie nastavenia odlisuju a ty na benzin startujes.
Kazdopadne plati co som napisal vyssie, akurat sme zistili co to sposobuje.
Lancia Thesis
- 3,2 V6 + LPfi Emb. 07
- 3,0 V6 Emb. 04
- 2,0tb Emb. 02
Lancia K coupe
- 20VT 98
- 20VT 99
Lancia Beta coupe 2,0 i.e. 84
Alfa Spider 3.0 12V Lusso 00
http://www.lanciathesis.eu
Re: Zle starty
Příspěvek od Hampice » 8.3.2013, pát 08:41
Toho LPG jsem si taky vůbec nevšiml,,,,
Jinak :smt023
twiister
Re: Zle starty
Příspěvek od twiister » 8.3.2013, pát 18:53
vlad som velice rad ze si sa takto "strucne" vyjadril, a za to som ti samozrejme naozaj vdacny :)
pojdem pozriet nacitane chyby na diag. a napisem ich ak bude nieco nove, a pokial mi diag dovoli skusim ten reset....
zatial naozaj dakujem....
twiister
Re: Zle starty
Příspěvek od twiister » 11.3.2013, pon 13:16
takze vysledok je rovnaky :
READING ERROR CODES:
1: P0130 - Sonda lambda
2: P0330 - Detonační Čidlo 2
3: P0325 - Detonační Čidlo 1
4: U1600 - Elektronický klíč
CLEARING ERROR CODES...
myslim ze s toho nikto nic nevycita, ci ? :cry:
yesper26
Re: Zle starty
Příspěvek od yesper26 » 11.3.2013, pon 13:21
No boha :smt040 , takze lambda sonda-pravdepodobne jej zhavenie, cidla klepania, imobilizer-no toto by kludne mohol byt cely tvoj problem. Cidla klepania mam aj ja v prdeli no mne startuje na supu.
Re: Zle starty
Příspěvek od Hampice » 11.3.2013, pon 14:04
Immo se podle mě vypíše automaticky při nepodařeném startu. Kdyby byl opravdu špatnej, tak by to ASI ani netočilo a svítila by kontrolka CODE na přístrojovce.
Vše ostatní odkazuje na problém s LPG - viz. výše.
yesper26
Re: Zle starty
Příspěvek od yesper26 » 11.3.2013, pon 16:43
Mne obcas ostane svietit code, no motor toci ale nechyti. Musim odpojit baterku na 5 min a znova pripojit potom code zhasne a natocim.
Zpět na „V6 ("Busso")“
