Alfa nestartuje
Premek
Alfa nestartuje
Příspěvek od Premek » 20.3.2013, stř 16:59
Zdravím, chtěl bych poprosit o radu. Přes zimu mi nestartuje Alfa 145 1.4 T.S. - resp. se vybijí baterka. Koupil jsem novou baterku a když jsem s ní jezdil pravidelně alespoň jednou týdně, tak startovala parádně, ale teď už je zase baterka vybitá po 3 týdnech. Nevíte kde by to mohlo nejpravděpodobněji utíkat? Kde nejčastěji dojde ke zkratu, že se to prostě takhle úplně vytříská ta baterka? Díky.
Re: Alfa nestartuje
Příspěvek od zde. » 20.3.2013, stř 17:49
Zkus změřit klidový odběr proudu - pravděpodobně bude dost velký. Nechej měřák připojený a postupně tahej pojistky a sleduj odběr. Až vytáhneš pojistku po které odběr výrazně poklesne, budeš mít vakl lépe lokalizován.
Premek
Re: Alfa nestartuje
Příspěvek od Premek » 20.3.2013, stř 19:20
Díky, vyzkouším.
DLOUHAN65
Re: Alfa nestartuje
Příspěvek od DLOUHAN65 » 3.10.2013, čtv 10:42
MÁM TAKOVÝ PROBLÉM,NĚKAM JEDU,VŠE V POHODĚ JAK JE HORKÝ MOTOR A NĚKDE ZASTAVÍM CCA 15-20 MINUT UŽ NENASTARTUJI,AŽ PO VYCHLADNUTÍ MOTORU.PORADÍ MI NĚKDO.Měl jsem to v servisu,diagnostika ukazala rozpojený okruh lamdy a snímače otáček,fungovala chvíli jedu,najednou mi spadnou otáčky,až to vbychladne pokračuji,poradí mi někdo,kde najít závadu.
Naposledy upravil(a) DLOUHAN65 dne 19.6.2014, čtv 12:11, celkem upraveno 1 x.
BotasITC
Re: Alfa nestartuje
Příspěvek od BotasITC » 8.10.2013, úte 18:04
S tím vybíjením baterky to většinou bývá rádio. I když je vypnuté, stále žere něco okolo 200mA a to baterii vyždíme...
Co se týče toho startování za tepla, tak to je snímač otáček na klikovce.
AR145 JTD 208HP 480NM http://horsepowers.in/diskuze/index.php?msg_group=1&action=show&id=105901
EX: AR156 JTDm SW 216HP - opel mi už nesmí do baráku...
EX: Lancia Kappa 2.4 129kW - fajn kočár
laci53
Re: Alfa nestartuje
Příspěvek od laci53 » 10.11.2018, sob 19:48
Pozdravujem Alfistov,
mám nemalý problém a to, bol som na hríby a chytil som spodkom auta kameň, a nebol malý, dovtedy nebol žiadny problém s ničím, štartoval za studená aj za tepla na šupu, po tejto príhode už o pol hodiny štart bol dlhší a nasledovný druhý deň bol studený štart asi na 10 krát a dnes som už auto nenaštartoval, inač baterka, štarter, dodávka paliva, škrtiaca klapka, sviečky sú ok, zopakujem pred spomínanou príhodou šľapal v pohode. Čo sa mohlo stať spomínaným nárazom. Jedná sa o Alfa romeo 146 1.6 TS ai. rv99. Vopred ďakujem za každú radu radu, može to pomože aj iným.
Mirys
Re: Alfa nestartuje
Příspěvek od Mirys » 17.2.2019, ned 16:51
Ahoj,
prosím o radu, pokud se někdo setkal:
Včera jsem se vracel AR 156 1,9JTD 16V 103kW a při přidání plynu do kopce na 4st. (zamyšlení tak trochu podtočená :-) ). Po podřazení ztráta výkonu+ chyba motoru a hláška o návštěvě dealera. chvilku ještě jela a pak motor zhasnul. Už se nepodařilo nastartovat. Při odtahu jsem zkusil nastartovat roztažením a to chytne...jakmile vymáčknu spojku motor opět zhasne + po dobu chodu jde slyšet pískání.
Otázka zní zda je možné že odešlo čerpadlo.
Cca před 2 lety, asi měsíc po koupi došlo k vyskočení hadičky nafty co vede do přepadu a od rozpálených svodů začala hořet. Místo vznícení bylo právě na straně rozvodů u vysokotlakého čerpadla. Od té doby při poklesu otáček vycházel krátce cvrkavý zvuky. Díky za případné rady, kde začít... :-)
Pajaalfa77
Re: Alfa nestartuje
Příspěvek od Pajaalfa77 » 6.12.2019, pát 22:03
Zdravím všechny , prosím o radu 145 1.4 TS 16V kde všude najdu pojistky a relátka hlavně k čerpadlu paliva ? Jedná se o to že mi s prvním mrazem nejde nastartovat auto , motor točí a má snahu na nějaký výpar chynout ale hned to chcípne, začala svítit kontrolka vstřiku a není vůbec slyšet ze zadu čerpadlo při zapnutí klíčku v zapalování. Kontrolka vstřiku jenom problikne a svítí pořád ,s těch manuálů co jsou na netu moc chytrej nejsem. Moc díky za radu
Fiat Ritmo 85 S 1.5 (1981)
Škoda Favorit 135 L (1991) / Škoda Forman 135 GLX (1993)
Fiat Brava 1.4 12V SX (1996)
Fiat Punto 1.1 55 S (1996)
Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 76kW (1999)
Alfa Romeo 147 1.6 TS 16V 88kW (2001)
Re: Alfa nestartuje
Příspěvek od rosso155 » 7.12.2019, sob 09:39
Nezamrznul ti benzín?
michal96
Re: Alfa nestartuje
Příspěvek od michal96 » 7.12.2019, sob 09:47
Benzín nezmrzne, voda v něm ano ...
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Pajaalfa77
Re: Alfa nestartuje
Příspěvek od Pajaalfa77 » 7.12.2019, sob 11:45
dnes nemrzne a stejně to nejede , není pod sedačkou nějaký spínač nebo něco takovýho na vyřazení čerpadla?
Re: Alfa nestartuje
Příspěvek od rosso155 » 7.12.2019, sob 20:25
nerejpej, když nechceš poradit :wink:
Re: Alfa nestartuje
Příspěvek od rosso155 » 7.12.2019, sob 20:28
Jinak relátka bys měl mít v motorovém prostoru u baterky, já to kdysi řešil na 8V, ale už je to dávno, tak si nejsem jistej, jestli to má 16V podobný.
michal96
Re: Alfa nestartuje
Příspěvek od michal96 » 8.12.2019, ned 15:20
Fiatí mívají pod sedadlem řidiče vypínač čerpadla. 145 ku jsem zaplatbuh nikdy neměl, tak nevím. Chce to se podívat..
Fiat brava 1,6 ex
Jakub_mt
Re: Alfa nestartuje
Příspěvek od Jakub_mt » 8.12.2019, ned 16:12
Vypínač je na podlahe pri sedadle vodiča, relátka sú pri baterke, či tam je aj relé čerpadla si nie som istý, ale pravdepodobne áno. Skús ich skontrolovať a prečistiť, pokiaľ nepomôže, môže byť pokazené aj samotné čerpadlo.
Každopádne zvukom by som sa neorientoval, mám teraz tretiu 146, čerpadlo nebolo nikdy počuť a štartovali všetky :D.
Pajaalfa77
Re: Alfa nestartuje
Příspěvek od Pajaalfa77 » 21.12.2019, sob 13:42
čerpadlo jsem dal druhý a stejně nic ,ale napíchnul jsem bokem snímač teploty na termostatu a lambda sondu a nakonec to po resetu ECU chvilku fungovalo se střílenímdovýfuku a pak po dalším startu fungovalúplně normálně i s těmi starými díly i novými díly včetně čerpadla ale druhý den zase rozsvícená kontrolka vstřiku , chytne a hned chcípne tak už nevím, prý by to mohlo být snímačem klikové hřídele ale nejsem si jistý kde ho najdu a jestli má zrovna svítit ta kontrolka vstřiku když je vadný , ten vypínač paliva taky nemůžu najít ,je to v kterých místech přesně ? Třeba se do něj dostal nějaký bordel nebo voda a možná mi to naschvál vypíná , takový chování auta jsem ještě nezažil :-)
Pajaalfa77
Re: Alfa nestartuje
Příspěvek od Pajaalfa77 » 21.12.2019, sob 14:51
a jak poznám špatný relátka ?
REP
Re: Alfa nestartuje
Příspěvek od REP » 21.12.2019, sob 14:59
Nejsem "odborník" na 145, ale domnívám se, že kontrolka vstřiku je stejně jako u 156 kontrolkou motoru. Pokud svítí, znamená to jakoukoli uloženou chybu v řídídí jednotce motoru. Takže pokud je vadný snímač na klice, tak bude svítit kontrolka v podobě vstřiku. Závada se zdá mít souvislost s teplotou, doporučuji vyměnit čidlo otáček kliky. Ale hlavně bych pořešil nějakou diagnostiku a přečetl bych paměť závad a byl si "jistý", co je tam za chybu, než měnit zbytečně díly (např. palivové čerpadlo, které není levné). Bude se ti to hodit i do budoucna. Jinak čidlo kliky najdeš ze zadu nad vanou, skoro u převodovky.
156 TS
33 1.7IE
Pajaalfa77
Re: Alfa nestartuje
Příspěvek od Pajaalfa77 » 21.12.2019, sob 21:50
asi jako na tom obrázku , tam se asi jen tak nedostanu nebo to půjde vyměnit i z vrchu ten snímač kliky ? Když už to tak všechno měním tak nevynechám ani tento snímač. Do servisu se mi stím už nechce , motor a nápravy po celkové opravě ale začali odcházet asi postupně čidla nebo už nevím , na výměnu už jich moc není
Pajaalfa77
Re: Alfa nestartuje
Příspěvek od Pajaalfa77 » 4.1.2020, sob 17:48
Ahojte , problém vyřešen , vysipaná váha vzduchu , nechtě jsem při čištění kontaktů jebnul do váhy vzduchu a motor hned začal blbnout a chcípnul , dal jsem novou váhu vzduchu a auti startuje a jede svižně jak hodinky , tak to nešlo za plynem plynule ani když jsem auto kupoval , super jízda a na obsah 1.4 neskutečný výkon :-) koupil jsem váhu vzduchu KW Italy , zdá se že to není žádný přebal z číny :-) funguje to :-)
Pajaalfa77
Re: Alfa nestartuje
Příspěvek od Pajaalfa77 » 4.1.2020, sob 17:54
Radši už strkám co nejvíc italské díly , do italského auta - italské díly EPS , Facet atd. , jinak svíčky rozhodně NGK , ,olej Selenia :-) a všechno chodí jak má .
Re: Alfa nestartuje
Příspěvek od zde. » 4.1.2020, sob 20:32
Pajaalfa77 píše: 4.1.2020, sob 17:48 Ahojte , problém vyřešen , vysipaná váha vzduchu , nechtě jsem při čištění kontaktů jebnul do váhy vzduchu a motor hned začal blbnout a chcípnul , dal jsem novou váhu vzduchu a auti startuje a jede svižně jak hodinky , tak to nešlo za plynem plynule ani když jsem auto kupoval , super jízda a na obsah 1.4 neskutečný výkon :-) koupil jsem váhu vzduchu KW Italy , zdá se že to není žádný přebal z číny :-) funguje to :-)
Tak super, vaha me nenapadla :roll:
Pajaalfa77
Re: Alfa nestartuje
Příspěvek od Pajaalfa77 » 9.1.2020, čtv 18:30
mě moc taky ne , to byla úplná náhoda při čištění relátek a kontaktů že jsem o tu váhu zavadil a zrovna jsem měl na půl nastartovanej motor a hodně kouře , motor byl úplně rozhozenej až chcípal :-) tak jsem sní zatřepal trošku ,,víc´´ pro jistotu a motor mi málem vyskočil ven :-) prostě teď super , 7000 tis. ot. zvládá v pohodě jako testnutí , krásný zvuk :-) :-) :-)
Re: Alfa nestartuje
Příspěvek od rosso155 » 26.1.2020, ned 19:01
Tak paráda :smt023
Zpět na „145/146“
