Životnosť motorov Twin Spark
Snooori
Příspěvek od Snooori » 18.5.2008, ned 13:32
Ahojte hosi, tato tema ma v poslednej dobe moc zaujima pretoze moja Alfica uz nie je najmladsia a na tachaci ma stvrt miliona km bez generalky alebo nejakeho vacsieho zasahu do motora okrem rozvodov :-) Oleja ma vzdy dost, motor pradie ako hodinky. Zaujimalo by ma kolko taky Twin Spark motor vydrzi pri normalnom zachadzani, cize normalne jazdenie, sem tam aj razantenjsie. Nie ze este 50 000km a vyleti mi kluka z nicoho nic spodkom :D Na webe som cital ze 350 000 len neviem ako sa to mysli, mysli sa to tak ze po tych 350 000 spravim nejaku tu GO motora ficim dalej alebo ho mozem jednoducho zahodit chudaka? Mozte sa pochvalit aj vy vasimi porciami km na Afliciach :)
Příspěvek od roberto37 » 18.5.2008, ned 15:35
Gratuluji k tomu nájezdu. Všichni přece víme, že Alfy se dožívají max. 60tkm :-D Já myslím, že když jsi najel tuto kilometráž, tak je motor v cajku a zadření na klice mu nehrozí.
Být tebou tak se alfičky rychle zbavím a koupím nějaké TDI, protože to jedině jsou držáci :-D :smt075 arvsvw
Snooori
Příspěvek od Snooori » 18.5.2008, ned 16:03
No ja mam este Octaviu TDI ako druhe auto do rodiny, ale alficu som si zamiloval proste som s nou taky zzity a proste takych veci na ktore som citovo naviazany :-D sa len tazko zbavim, tak preto ma to zaujima ze kolko mi to vydrzi, ako nebude problem spravit potom generalku ale ma to napadlo ze co ak by nahodou, ci sa mozem na tu este tak 100tkm spolahnut :-) Viete ono frajerinka nie je mat na tachaci 50tkm ale vela a pritom ten motor je zdravy.. :D Mna by potesilo keby sa tu vyjadrili aj ostatny majitelia povedali by kolko maju najazdene km, co vsetko menili a tak... :-) Spravit tu taku vymenu info a kludne mozme spravit aj statistiku :D
Na mojej Alfici co si pamatam co poodchadzalo okrem spotrebaku je asi tak:
Vaha vzduchu, raz kompresor na klime lambda sonda, okrem toho zatial iba dolievam benzin a menim prevadzkove veci :-D
kravitzUL
Příspěvek od kravitzUL » 18.5.2008, ned 19:07
Snooori píše:No ja mam este Octaviu TDI ako druhe auto do rodiny, ale alficu som si zamiloval proste som s nou taky zzity a proste takych veci na ktore som citovo naviazany :-D sa len tazko zbavim, tak preto ma to zaujima ze kolko mi to vydrzi, ako nebude problem spravit potom generalku ale ma to napadlo ze co ak by nahodou, ci sa mozem na tu este tak 100tkm spolahnut :-) Viete ono frajerinka nie je mat na tachaci 50tkm ale vela a pritom ten motor je zdravy.. :D Mna by potesilo keby sa tu vyjadrili aj ostatny majitelia povedali by kolko maju najazdene km, co vsetko menili a tak... :-) Spravit tu taku vymenu info a kludne mozme spravit aj statistiku :D
otázka je taky jaký máž obsah 1.8 z TS měl jako jediný spodek z Fiatu a tím pádem menší vůle a jako jediný nežral enormě olej..takže menší riziko poničení od předchozích majitelů..jinak stejné problémy jak u ostatních TS. Já měl nalítáno 130tis..teda to bylo na tacháči a bez problémů..ale znám případy, kdy si TS zakoupil někdo jako úplně nový vůz a po 110 tis. již musel dělat celý motor..klika ven :smt035 ..a to se majitel o něj řádně staral..Selenia a hlídal olej atd.. Ale taky znám případy co maj nalítáno přez 200tis..ale většina klůku s tolika nalítanýma km má již nový motor..TAKŽE je to velká sázka do loterie..ale jestli máš opravdu tolik nalítáno a stále původní motor..tak si asi NÁHODOU kápl na dobrý kus..jinak obecně TS odchází někdy mezi 130-160tis. km - a to je dokázaný
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
ex - 159 1.9 JTDm, 110 kw
156 SW, 1.9 JTDm
156, 1.8TS, Sportpacket
33, 1.7, 16V, 97 kw
33 1.4 boxer Imola , 65kw
Příspěvek od roberto37 » 18.5.2008, ned 20:00
Snoori: Chceš říct, že nedoléváš olej?
Snooori
Příspěvek od Snooori » 18.5.2008, ned 20:07
No tie km su podstive, bola aj na pocitaci, tam vsetko sedi, veeelku casr km som na nej nabehal aj tak ja..
No a pre posudenie Alfistami, motor mi ide zvukovo presne ako tento, sice tam je tusim 1.8 TS a ja mam 1.4 TS ale zvuk je mi to fakt podla ucha uplne rovnaky az na ten variator, sice donedavna pokym som nevymenil rozvody siel presne takto:
http://www.youtube.com/watch?v=8w7PiUdf ... re=related
To ma celkom tesi potom ze som mal stastie na podareny kusok :) Alficu mam rad :smt007 Kludne piste dalej... :-)
Snooori
Příspěvek od Snooori » 18.5.2008, ned 20:11
robert37 píše:Snoori: Chceš říct, že nedoléváš olej?
Heh, no z olejom som to pisal uz na Squadre :-D Ono je to tak ze na tych 10 000tkm po ktorym menim olej si vezme tak liter, liter aj pol oleja ked jazdim troska divoko, a ked jazdim slusne tak mi raz spapala tusim nieco do litra, takze mno neviem, kazdopadne vyfukove plyny nesmrdia za spalenym olejom, ani necmudi na cierno. Niekde som cital ze Alfy maju chladene sedielka ventilov olejom a preto je ten ubytok vyssi oproti inym autam, ze sa to proste sem tam dostane na piesty a spali sa... Neviem co je na tom pravdy, nejak som to neskumal
Snooori
Příspěvek od Snooori » 21.6.2008, sob 10:45
Tak 260 000 km sa vynima na tachaci len som tu zabudol cvaknut kua \:D/
Spotreba oleja na poslednych 10 000 nieco cez pol litra. Uz sa tesim na to ked bude 300 000 km. A vraj Twin Spark vydrzi malo :supz:
JiVi
Příspěvek od JiVi » 23.6.2008, pon 15:49
:smt041
Naposledy upravil(a) JiVi dne 15.11.2012, čtv 09:31, celkem upraveno 1 x.
Alfa Romeo 156 1.9JTD
Tazdevil
Příspěvek od Tazdevil » 25.6.2008, stř 21:33
2.0 TS z roku 2000 a je na něm bez generálky k dnešnímu dni 242500 km :smt033 :supz:
Alfa Stelvio 2.0 Veloce '21
Alfa 147 GTA '05 by Autodelta
ex Alfa GT 1.9 JTD '05
ex Alfa 156 2.0 TS '00
ex Mazda 323f 1.9 GT '94
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 6.9.2008, sob 10:13
156 SW 1.8 TS,r.v.2001 - najeto 170tis.Motor šlape jako hodinky,dostává každých 10tis. olej apod spotřební věci a všechno v poho.A spotřeba je směšná. :D Tak 7l/100km. Jediné co mi leze krkem je variátor...měnil jsem ho před 15tis. s rozvody a už zase klepe mrcha.A to jezdím jak andílek :-D
Petan
Příspěvek od Petan » 6.9.2008, sob 11:02
Kolbik píše: ...Jediné co mi leze krkem je variátor...měnil jsem ho před 15tis. s rozvody a už zase klepe mrcha....
A co takhle připlatit a koupit dražší, kvalitnější? Jaké máš zkušenosti v tomhle směru? Jinak klobouk dolů za tvou péči o alfu a těmi 170 tis. na TS :smt023
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 6.9.2008, sob 12:55
Tak dávali ho tam v autoriz.servise...stál něco málo přes 5k.Jako ted to neni tak hrozne jako predtim nez sem ho menil,ale u je zase celkem dost slyset.Jaky pouzivas ty?Resp kde ho kupujes,co stoji atd? :)Já ho totiž měnil poprvé.Mám doma 2 alfy (156SW a 146).Nejdriv sme koupili 156,ale natolik sme si ji zamilovali,ze sme tyden na to koupili jeste 146 :D .Takze na ty 146 mě variator jeste ceka.
Petan
Příspěvek od Petan » 6.9.2008, sob 13:20
Aha takže autorizovaný servis... tak pokud je to variátor, tak se opotřebil poměrně rychle, ale kdo ví co s tím je. Já na autě variátor nemám :D o starost méně...
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 6.9.2008, sob 17:51
Njn, V6 je V6 :wink:
kravitzUL
Příspěvek od kravitzUL » 7.9.2008, ned 15:28
Kolbik píše:156 SW 1.8 TS,r.v.2001 - najeto 170tis.Motor šlape jako hodinky,dostává každých 10tis. olej apod spotřební věci a všechno v poho.A spotřeba je směšná. :D Tak 7l/100km. Jediné co mi leze krkem je variátor...měnil jsem ho před 15tis. s rozvody a už zase klepe mrcha.A to jezdím jak andílek :-D
Koblíku na variátor existuje opravná sada cca. 180 kč..teflonový kroužek a pružina..ve většině případech pomůže. Jinak 1.8 TS za 7L...tak to bych nezvládl ani jako důchodce s třetí nohou a to jsem ji měl vymazlenou v zimě nejetou a spotřeba průměr 10-11. Při hodně spořivé jízdě 9L-pod skoro nemožné-a mám hodně známých s tímto motorem a 2.0TS a každý jezdí v rozmezí 10-13L.. Jestli nemáš PC a nebereš to podle něj..realita je jiná..tuhle spotřebu ti neudává ani výrobce :wink:
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
Příspěvek od Harous » 7.9.2008, ned 16:17
Kdyz pisete spotrebu, tak taky piste kde. Kdyz napisu, ze s Kappou jezdim za 8 tak mam pravdu a kdyz napisu ze jezdim za 15 tak mam taky pravdu. Jinak 10 - 11 litru se mi zda na 1.8 TS hodne. To tak nekde po kopcich nebo jen po meste...
kravitzUL
Příspěvek od kravitzUL » 7.9.2008, ned 16:28
tak já to beru jako průměr i s menší sportovní jízdou...dostal jsem se jen jednou na 8.5L...ale je pravda, že když jsem to pěkně točil...tak jsem byl pořád max. kolem 13. 1.8TS bere kolikrát víc než 2.0TS, ale určitě spíš stejně, taky je z těch TS poměr obsah-výkon nejnabitější.. za 7L jezdit s 1.8TS je skoro nemožný..tak možná pouze lochtat jen dálky..ale stačilo by jedno město a se 7L je konečná.
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
Příspěvek od rosso155 » 7.9.2008, ned 18:33
Já mám dlouhodobej průměr u 1,8 TS do 7,5 l, a to nejsem žádnej pomalej důchodcel. Hodně jezdím po městě, denně do práce a občas někam dál. Jinak třeba na srazu v Budějkách jsem za ten víkend najezdil 740 km a spotřeba mi vyšla +- 6,1 l, a to jsme jenom v celý tý jízdě Budějky, Krumlov, Hluboká a Křivonoska najezdili asi 100 km. :drivers:
Příspěvek od Harous » 8.9.2008, pon 00:33
A to mas ve 155 16V nebo 8V? Kdyz sem mel 155 2.0 16V TS tak jsem jezdil smisenym provozem mezi 8 a 9...
kravitzUL
Příspěvek od kravitzUL » 8.9.2008, pon 09:44
u nás Pepé taky jezdí se 155 2.0TS v pohodě za 8,5L a to nám ještě všem na sprintech natrhne prdel... já jezdim s JTD průměr 6.5-7L...jasný mám větší kola a pár drobností... Ale 16V žere trochu jinak... :smt026
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
Příspěvek od rosso155 » 8.9.2008, pon 20:27
Harous píše:A to mas ve 155 16V nebo 8V? Kdyz sem mel 155 2.0 16V TS tak jsem jezdil smisenym provozem mezi 8 a 9...
Mám starej dobrej 8ventil. Tu tvojí spotřebu jsem měl u svý šestiválcový 75 při stejným stylu jízdy jako mám teď. Já vždycky tankuju za 1000k, což je podle ceny 31-32 l (tankuju zásadně na Shellu), a najedu tak 420-470 km, podle toho, jestli převažuje město nebo couračky po okolí a dálky. Z toho mi, ať počítám jak počítám, vychází spotřeba +- 7l. Jinak nejsem zvyklej se rozjíždět s oblaky kouře (i když občas se mi to taky povede-na 1 do omezovače a skoro se nehejbu, ale už jsem se poučil - letos na jaře jsem měnil celou poloosu, takže radši už moc ne), rád řadím a snažim se jezdit svižně a hlavně plynule, rád přejíždím, rád poslouchám zvuk motoru a laděnýho výfuku a mám rád, jak si při puštění plynu střelí do výfuku, to je prostě super. :wink:
Jetdawe
Příspěvek od Jetdawe » 14.3.2009, sob 15:43
TDI nebrat žádný požitek z jízdy a.vs.s
raffo155
Příspěvek od raffo155 » 14.3.2009, sob 16:38
roubrt37 píše:Gratuluji k tomu nájezdu. Všichni přece víme, že Alfy se dožívají max. 60tkm :-D Já myslím, že když jsi najel tuto kilometráž, tak je motor v cajku a zadření na klice mu nehrozí.
:smt023
alfa 155 2,0 T.S. 16v
fiaťáč linea 1,4 T-jet
raffo155
Příspěvek od raffo155 » 14.3.2009, sob 16:51
inak ten zvuk tej polskej alfi nieje nic moc. kolisu otacky a volaco aj klepe. nechcem sa chvalit ale ten moj ide lepsie az na vrciace rozvody.. mam tam 150 000 ked som ho kupil bolo tam 128 000 . priblizne kazdy tyzden dostane obmedzovac. podla toho kto ma na ceste vytoci. olej menim po 15 000 km selenia 20 k + origo filter.denne najazdim 70 km s toho 10 po meste.mam ho 8 mesiacov :smt023
Zpět na „TS a JTS (AR)“
