Yesper Alfa 156 2.5 V6
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 24.8.2014, ned 10:47
Tak toto je moja mrcinka :)
Teda nie tak este celkom :smt033
Nejde mi vlozit fotky.
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
Re: Yesper Alfa 156 2.5 V6
Příspěvek od Franik » 24.8.2014, ned 12:32
je to o kousek výš napsaný. http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=43&t=15528 Nic s tím nenaděláme.
pedro m
Příspěvek od pedro m » 24.8.2014, ned 12:37
Chudera, ta vubec netusi komu se to dostala do sparu :shock: :???: ....
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 24.8.2014, ned 13:52
yesper26
Ja ti dam, ze do sparu :smt077
Příspěvek od Danni » 24.8.2014, ned 13:58
tie fotky nemyslis vazdne :D
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 24.8.2014, ned 14:00
Do ri... :-D napravim to. Teda ak mas na mysli to, ze su take male :D
Příspěvek od Hampice » 24.8.2014, ned 16:01
Ty nárazníky jsou hustý!!! To musí jezdit alespoň 300...
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 24.8.2014, ned 16:30
300,1 :-D
Bol som teraz na dlhsej jazde bez vytacania, otacky max do 4tis, no ta rucicka teploty veru kolise, raz je v strede, inokedy na 70C. Cize vodna pumpa ko ? Vetraky zoplo, klimu som mal vypnutu, ked sa zopnu vetraky klesne aj vykon.
Příspěvek od Hampice » 24.8.2014, ned 18:13
Proč vždycky koupíš nějakou vraždu?
Příspěvek od Danni » 24.8.2014, ned 19:05
jj este tsale su male
http://www.autobazar.eu/sk/-id5718114.html
toto by nebola lepsia volba?
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 24.8.2014, ned 19:20
Nejak lacno na 100 perc. stav a prvy majitel :-k
Dazdovy a svetelny senzor ? :shock: V 156tke ? wtf
Ze 8L spotreba po meste a priemerka 6L :D:D:D:D:D:D:D Asi mu nepalia dva valce .
Příspěvek od Hampice » 24.8.2014, ned 20:37
Danni píše:jj este tsale su male
To ale vypadá na originál Zender, na rozdíl od toho cirkusu, co tam má yesper... Pokud je to v pořádku, neni podle mě problém jezdit za 8 (po městě teda asi ne)..
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 25.8.2014, pon 09:10
Ti dam cirkusu :smt075 , nahodou je pekna. Tie foto mi nechce ulozit vo vecsom rozliseni ale pokusim sa este o to. Docital som sa, ze to kolisanie teploty je vraj ok ale moze to mat na pricine aj termostat a cidlo teploty vody. No alfa jazdi jak pila a ten sound :smt020
riprex
Příspěvek od riprex » 25.8.2014, pon 10:16
No nezlob se na mě, ale "cirkus" je ještě slabé slovo... a větši fotky radši ani nenahrávej. Spíš začni shánět origo nárazníky a víko kufru :wink:
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 25.8.2014, pon 11:02
Mne sa to paci :smt055
Na zadne skla pojdu folie, na zadne sklo daka nalepka, na kapotu folia, denne svietenie+co ma napadne a samozrejme kompletne vydrhnutie motora + nastriekanie. Je nutne u tejto alfy tak aku u V6 turbo nastavovat ventily ? Ventily vobec nepocujem ziadne klepanie nic, motor pekne pradie az na ten vyfuk ramus deravy :-D ale ten zvuk stoji za vsechno :smt016
Viko kufru ? Co je viko kufru ?
Příspěvek od Hampice » 25.8.2014, pon 11:46
Tak hurá, tady zas bude sranda. Ventilový vůle bys měl zkontrolovat, to bude na 24V jistě třeba...
Příspěvek od Danni » 25.8.2014, pon 12:46
uz som si myslel ze yesper dospel ale asi ne :-D
ja ked vidim nejaku karbonovu foliu na aute tak mi je do placu o trapnych nalepkach ani nehovorim... a este k tomu na alfe dpc, si treba uvedomit ze auto nie je olepovanka! take veci sa robili v skolke a ked z toho clovek vyrastol isiel do skoly sa ucit abecedu :smt064
riprex
Příspěvek od riprex » 25.8.2014, pon 14:16
yesper26: ventilové vůle zkotroluj důkladně, 24V má hydroštely, takže je to potřeba dělat skoro furt. Ale třeba by i pomohlo dát něco do oleje, aby se to víc zahustilo, to to pak taky nebude klapat. Třeba bych tam nasypal trochu mouky... omáčku tím taky vždycky zahustím a ono to bude skoro stejný. A hlavně bych nezapomněl na aditivum do benzínu, třeba tohle: https://www.oleje.cz/p/wynn-s-nahrada-o ... 0-ml--3177 na to se často zapomíná... :smt033 A co se týče fólií, tak to půjde udělat i doma, jen je musíš rovně nastříhat a pak žehličkou důkladně přižehlit ke sklu, aby tam nezbylo moc bublin. Hlavně bych ale zatmavil přední okna, protože to pak zbytečně oslňuje sluníčko, vzadu beztak nikdo nesedí. Sám to na 164 mám zatmavený tak, že dovnitř není vůbec vidět. No a ven skoro taky ne... ale to nevadí :wink:
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 25.8.2014, pon 15:27
Fakt ma hydrostely ? To som nevedel :shock: no toto ked sa zacne srat :???: s tou mukou do oleja to myslis vazne alebo si robis prcu ? Rovnako aj s foliami na predne skla ??? Motor vobec neklepe ide krasne az na ten vyfuk co huci jak slak :D
Pockaj hydrostely ? To by sa nemali ventile nastavovat same ?ja sa v tom vrtat takcitak nebudem.
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 25.8.2014, pon 20:18
Kur... to je ale diera :D:D:D:D :smt033 RÁMUS vyfuk v spec. edicii :smt040
Nevala sa niekomu doma vyfuk original ????
riprex
Příspěvek od riprex » 25.8.2014, pon 20:31
Originál? Neblázni! Tím to úplně zabiješ! Dej tam trubky od vlnovců až na konec :wink:
Mimochodem... ten tvůj současnej výfuk plně pasuje ke zbytku auta, takže bych to jen zavařil... a s tou moukou, když použiješ hladkou, tak se tomu nic nestane, ale hlavně tam nedávej hrubou, to by se to zadřelo!
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 25.8.2014, pon 21:11
Dakujem za radu :-D Vyskusam polohrubu ta bude naj a este pridam vanilkovy cukor a kypriaci prasok do peciva :smt040
No nad rurou od vlnovca az po koniec som uz uvazoval, kamos to tak ma na svojej alfine :D to je muzicka :smt020
Naposledy upravil(a) yesper26 dne 25.8.2014, pon 21:18, celkem upraveno 1 x.
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 25.8.2014, pon 21:16
Volové, jste mi připomněli tohle: :smt033
https://www.youtube.com/watch?v=ps4bXu9p_n4
@ Yesper: sice se to asi mine účinkem, ale... na co chceš sypat prachy do vonkajšieho vzhledu, kterej pomastí hlavně tvoje ego a možná(!!) přiláká nějakou tu čajočku? Místo toho bych radši investoval do jízdních vlastností - nová brzdová kapalina, polyuretanové pevnější silentbloky, tlumiče, pružiny, brzdy, rozpěrná tyč do motoru. Je to něco co není tak vidět, ale jízdě to prospěje více, než folie na střeše nebo na sklech.
Naposledy upravil(a) vonkreuz dne 25.8.2014, pon 21:22, celkem upraveno 1 x.
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 25.8.2014, pon 21:19
Tak teraz si zabiiiiiiiiiiiiiil :smt046
