DarkBlue 159 1,9 JTD 16v High
Ahojte,
včera som si splnil "malý" sen a kúpil som si AR 159 s motorom 1,9JTD 110kw ktorá sa mi páčila ešte z čias keď som vlastnil AR 145 (cca rok 2009), je v strašne zanedbanom stave (ale za par EUR), predok po zrážke so srnou, náhradne blatníky + nárazník + kapota sú nahodené predošlím majiteľom, no musia isť na striekanie + dopasovanie medzier. Ručná brzda nemá nahodené lanko, parkujem na prvom prevodovom stupni - lanko už mam zakúpené, čaká na nahodenie. Prahy sú doudierane od skaliek až do plechu, takže aj tie čakajú na opravu + lakovanie + zakúpenie zásterok + montáž. Auto ma najazdené 255000km, z toho 180000 v Taliansku a chcel by som hlavne vedieť aký typ oleja Selénia mi tam odporúčate dať (zatiaľ ešte mám aj DPF, ale časom pojde preč) do motora + ťažšie sa vytáča volantom, takže aj do posilňovača (ale možno to je aj prirodzené, čo som čítal po fórach) a rovno aj do prevodovky. Ďakujem...
P.S. Fotky pred úpravami / po úpravách budem postupne aktualizovať, ako mi bude čas dovoľovať.
Alfa Romeo 159 1.8 MPi 16v
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16v Q-Tronic PREDANÉ
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16v PREDANÉ
Alfa Romeo 145 1.4 TS 16v PREDANÉ
Re: DarkBlue 159 1,9 JTD 16v High
P.S. písal som to v robote, máme pokazenú myšku a namiesto jedného kliknutia sem-tam spraví dve. Preto su tu dve rovnaké témy a jednu poprosím zmazať :-) SRY
- MikeC
Vítej mezi námi
Tak nahoď fotky, snad to nebude tak zlé
Jinak co se olejů týče, jo tu toho hodně napsané (+ servisní manuál
), ale ve zkratce bych se držel ověřených: motor > Selenia Diesel 5W40, servo > zelená! Tutela GI-R, převodovka > Tutela Car Matryx (předpokládám, že máš manuál
EDIT: Upravený motorový olej, ať tu nemám bludy
Naposledy upravil(a) MikeC dne 18.11.2015, stř 11:47, celkem upraveno 1 x.
Toyota Corolla TS 1.8 2023
motor olej 5w40
Pokud máš ještě DPF, tak 5W30 Selenia WR Pure Energy (Acea C2), ale pokud plánuješ DPF-OFF, tak je to jedno a klidně 5W40 Selenia WR, nebo něco odpovídající kvality nejlépe s FIAT 9.55535-S1 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE
Dnes vybraté lišty z palubovky, bola na ních nejaka gumená vrstva vyzeralo to hrozne, očistil som to a hneď to vyzera krásne ako nové, ešte ma čaka aj čistenie stredového panelu. Zajtra mám aj na pláne lakovanie doplnkov na dverách v interieri, plastové držiaky na ovládanie okien a pod. + objadnené z poľska: guľa na radiacej páke, tá moja je totálne rozpadnutá a radím skoro s holou pákou
nahod fotky.. ;)
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
Dneskajšia robota, už som to stihol aj nahodiť do auta. Dával som tam čierny primer, matnu čiernu farbu a matný lak aby to aj čosi vydržalo a ladilo to s interierom, a do tých úchytiek s ktorými zatváram auto plánujem vyrezať gumený spodok na mieru aby nebolo vydno skrutky aj keď aj tie som strekol. Ešte som zistil že predošlý majiteľ pdfajčil páčku na otváranie kufra a nepochválil sa mi tým, na prvej prehliadke tam ešte bola :-)
odfot auto a nie plasty
nejake fotky, zatial sa neni čim chváliť. V piatok pojde ku bratovi do servisu (nahodenie lanka ručnej brzdy, striekanie dielov, oprava prahov a lepenie folie na kapotu so strechou a nejake drobnosti). Keby ste náhodou niekto poznali nejakého alfistu z okolia Martin / Vrútky / Žilina dajte mi vedieť
Určite budem potrebovať niekedy s niečim helpnuť a skúsenosti sa hodia.
- MikeC
Tu botičku máš jako ochranu před krádeží?
Jinak, bude to chtít nějakou tu práci no, ale tak Alfa za to stojí
Tu botičku si dostal v Žilině na Bernolačke? Hned kousek za místem, kde se ulice otáčí a jsou tam dve mäsiarstva?
Z Žiliny tady jsou tady minimálně Kure na dvore (bílá AR 159 SW), další chalan u kterého si nevzpomenu na jméno (fialovo hnědá AR 159 SW), Jožo (AR 75 a Lancia Lybra) a třebas já (AR166).
To dostal este predosly majitel, no roboty je ako na kostole vsak to som svojmu bratovi mechanikovi posielal co bude treba v exterieri porobit aby to vyzeralo ako tak. Casu dost, mam este peugeota k dispozicii. Zajtra by mala ist na tu upravu exterieru do servisu a lakovne.
Takze je nutne kupit aj novu autobateriu, stara dosluzila este povodna od MagnettiMarelli pravdepodobne.
Včera, trocha čistenie motorového priestoru, čistenie krytu motoru, demontáž + rozobratie EGR a následne čistenie, teraz ide ako švajčiarske hodinky a odstránenie plieškovej redukcie z EGR (nemám problém to čistiť raz do roka, demontáž je na 5min. A ešte aj nová batéria.
priamo v kuchyni v byte
mám na lince stejnou desku. Jen nemám Tvou odvahu na ní čistit motor
159
Tak cistit ako cistit, kedze auto nema spodny kryt motoru a je to decht tak ten motor je spinavy ako je, dnes som testoval vycistenie EGR, baworaky som obiehal jedna radost. Zena smrt v ociach
Svokra prvykrat v zivote videla dvojzonovu automaticku klimatizaciu, ale sa necudujem ked ma renault thalia :-)
Tak dnes prisli dolne ramena riadenia, na starych bola uplne zodrata guma ze sa nedala ani urobit geometria... Auto je obrusene na vsetkych potrebnych miestach a dané do profi lakovne, to by som si homemade nedovolil striekať
Tiez boli objednane panty do dveri, soferove padali a vrzgali. Tesim sa na vysledok. Vie niekto poradit nejaku chemicku prisadu do nafty na precistenie trisiek?
čaves, kde si kupoval tie dolné ramená a aká bola cena. tiež ma to čaká v blízkej dobe. dik
(moje prvé)
(moje prvé)
máš to v súkromnej správe.
Tak auto už je nalakované, diely su dopasované ako majú byť, spodné ramená su vymenené (staré úplne zodraté mi chceli nechať na pamiatku ale kázal som ich zahodiť). Ešte ma čaká oprava jednej kľučky, ak budú mať nejakú chromovú fóliu inakšie dám všetky štyri do karbónovej a výmena jednej modréj fólie za čiernú + nalepenie čísla certifikátu a vydanie certifikátu a konečne môžem ísť na fizliareň auto prihlásiť. Ešte mám nato 14dní, tak hádam stíham. No a ešte geometria neni urobená, lebo u brata v servise sa poj*bkalo Ducato priamo na geometrii tak čakajú na náhradné diely aby ho mohli dať dole :-)
Chalani prosim vas ako sa demontuje ta chromova mriezka na prednom narazniku 159ky? A este co by mohlo byt chybne ked mi zrazu nestahuje zadne okno za soferovou sedackou? Poistka? A Parkovacie senzory maju priradenu k sebe nejaku poistku? Diky.
Zadní okno ti zřejmě praskla stahovačka. U 159 jí mění každý. Z novoty je volaká čudná (šmejd)
