Diagnostická zástrčka AR GTV 2.0 ts
- Norek
Ahoj Borci kde najdu zástrčku diagnostiky motoru ? Už jsme snad prolezli všechno a nikde nic . AR GTV 2.0 ts r.v 1995.
Re: Diagnostická zástrčka AR GTV 2.0 ts
nejsem si úplně jistý, ale vzhledem k roku výroby tam asi bude klasický 3 pin konektor - na každou jednotku zvlášť. Motor někde u spolujezdce pod palubkou/koberem nebo v motorovém prostoru. OBD II standard je až od roku 1998 nebo 2000.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
- Norek
No u motoru jsme prolezli už vše a je tam jen z. ABS.Pod palubkou u spolujezdce už jsme taky čučeli a nic ...
Na anglickém fóru píšou:
"The engine ECU connector is located in the passenger’s footwell behind the cover on the centre tunnel, and the airbag ECU connector is under the rear seat."
- Norek
Ok mrknu na to zítra a díky za radu dám vědět jestli tam je
- alfantastisch
Ahoj, diag zásuvka je u spolujezdcovo levé nohy za kobercem v tunelu. Je to třípin (dva dráty).
Alfa Romeo Spider 2,4 jtdm 09' 210cv Bianco
Alfa Romeo Spider 2.0TS 98´ Bianco
ex:AR 156 SW 2,4 jtd 01´, AR 164 2.0TS 94´, AR Alfasud Sprint 1.5 105cv, AR Alfasud Ti 105cv, AR 33 1.8TD 93´, AR 33 1.7 16v 90´[/i], Alfa Romeo 159 SW 1,9 jtd Ti 08' Nero
