MikeC - AR Giulietta (2.0JTDm 2011)
MikeC
Příspěvek od MikeC » 8.6.2019, sob 06:45
Tak, jelikož jsem pořád remcal, že auto co mám na denní ježdění něco schází, dostal jsem "svolení" ho vyměnit za Alfu :-D
Vzhledem k tomu, kolik teď jezdím (2,5-3tkm měsíčně) jsem koukal po "kamnech", buď 159 konec produkce nebo Giulietta začátek. Byť napřed sem zvažoval i 2.4JTDm, nakonec sem se vzhledem k dobře známým háčkům rozhodl, že do užšího výběru půjdou jen auta s 2.0JTDm.
Byl sem projet pár aut, pak jsem byl ještě u Matese, kde mě tedy nic neoslovilo, ba spíš naopak, no a nakonec sem se vydal za Kremplem. Jednání mi přišlo ok, byť teda bylo pár nesrovnalostí mezi inzerátem a realitou (něco z výbavy chybělo, a něco naopak nebylo uvedeno a nakonec tam je :D).
K autu:
- mechanicky se jeví víceméně bez nějaké nutné práce, z vad snad jen to, že ventilace na straně řidiče topí i chladí, ale u spolujezdce jen topí - doufám, že to vyřeší kalibrace klapek přes diag, ale uvidíme.
- kosmeticky nějaké chybky laku (chtělo by ho to rozleštit), v autě asi jezdil kuřák a je to trochu cítit (už se pracuje na čištění), prasklý držák tapece nad nohami řidiče, takže nedrží, etc.
Zatím co jsem s autem najel pár set km tak spokojenost, jede se s tím příjemně, takže věřím, že si budeme rozumět :drivers:
A nakonec fotka babičky s vnučkou :)
P.S. Už je na značkách a podložky pod SPZ jsou otřesné, ale jen provizorní, ať mám jak přichytit značky jelikož s autem potřebuju jezdit a chvíli potrvá, než seženu nějaké normální podložky :D
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Re: MikeC - AR Giulietta (2.0JTDm 2011)
Příspěvek od Kubas » 8.6.2019, sob 07:20
na 164 už není co řešit tak sis koupil další Alfu? :-) Jinak teda na to že 164 je o dvě třídy výš než Giulietta tak rozměrově to nějak neodpovídá :-)
Příspěvek od speedy » 8.6.2019, sob 09:28
myslim si, že rozumná volba pro daily car, přecijen je to zas od 159 modernější, velký to je taky dost a spotřeba bude nízká, co víc chtít :)
MikeC
Příspěvek od MikeC » 8.6.2019, sob 21:33
Na 164 bude pořád co dělat :)
MikeC
Příspěvek od MikeC » 26.6.2019, stř 14:18
O víkendu krátký výlet do Itálie, najeto něco přes 2,5tkm s průměrnou spotřebou 6,2/100 takže spokojenost :)
Jediné co mi zkazilo náladu je vidina, že dost pravděpodobně mi příjdou nějaké obsílky z Itálie :???:
Příspěvek od speedy » 26.6.2019, stř 19:42
Kurna, taky musim vyrazit :)
Příspěvek od Kubas » 26.6.2019, stř 23:02
Já v červenci... na 14 dní... :-)
Příspěvek od rosso155 » 27.6.2019, čtv 19:20
My se v sobotu vrátili :D
MikeC
Příspěvek od MikeC » 1.7.2019, pon 18:48
Tak opraveno topení, resp. ovládání teploty strany spolujezdce. Ukázalo se, že nějaké s prominutím hovado :smt075 , když asi původní motorek umřel, ten starej vyndalo, přitom zprasilo celou tu "zásuvku" do které se vsouvá osička motorku a pak to tak asi zhledem k tomu, že se jí to nechtělo řešit, nechalo tak.
V rámci dostupností dílů jsem si koupil celé náhradní topení (no neberte to, když stojí jak dva ty motorky samotné a to včetně dvou těch motorků :D) a nějak se mi to tam podařilo narvat a regulace funguje - snad ji to vydrží, další řešení už by bylo jen palubka ven a vyměnit celé topení, a to mě teda moc neláká, už tak sem si dneska užil :roll:
Takhle by vy padá na náhradním topení = nepoškozené:
A takhle na tom co mám v autě, trochu toho plastu je natlačené dovnitř, etc. :smt021
A taky sem absolvoval povinnou výměnu těsnění zadního stěrače, už se mi taky začlo objevovat pár kapek vody u zadního zámku - takže šlo nové (z FL) + Reinzosil a snad už to vydrží nafurt :)
MikeC
Příspěvek od MikeC » 15.7.2019, pon 13:46
Proběhlo dobití klimy a taky výročí:
Takže bylo třeba nadělit nějaký ten dárek v podobě faceliftového volantu:
A chystá se menší servis :)
MikeC
Příspěvek od MikeC » 19.7.2019, pát 13:49
Dnes výměna oleje (Motul 5w30 8100 X-Clean FE) + olej v převodovce (Tutela Transmission Gearforce) + filtry.
Původně byly v plánu i rozvody a těsnění sacího koše, ale ukázalo se, že přístup ke dvěma šroubům co drží olejovou vanu je tak debilní, že z toho sešlo :D
Objednalo se těsnění mezi blok motoru a olejové čerpadlo a udělá se to "horem" spolu s rozvody.
Příspěvek od speedy » 19.7.2019, pát 18:50
aneb k obrazu svému :)
MikeC
Příspěvek od MikeC » 23.7.2019, úte 21:44
Ještě ale furt zůstává pár věcí k dodělání :)
Dnes proběhla další část omlazovací kůry - nahozeno scudetto a mlhovky z faceliftu:
Tímto ještě jednou moc děkuji Jaroušovi za pomoc a lepší zázemí na tuto práci :diky
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 23.7.2019, úte 22:01
:-) rádo se stalo, vypadá to skvěle
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
kostel
Příspěvek od kostel » 24.7.2019, stř 00:04
K té černé Giu by mi pašovali ještě tyto světla :twisted:
Ale ten facelift předek vypadá moc dobře!
Giulietta Sportiva 2.0JTDm 125kW (2011)
MikeC
Příspěvek od MikeC » 24.7.2019, stř 07:34
Ano, vím o nich, ale na druhou stranu nemám černý QV grill, ty krytky mlhovek by se musely taky nalakovat, etc. a takhle je to všechno v + - stejné barvěa tak nějak to spolu ladí :)
Navíc ty "karbonové" světla jsou pěkně drahé :D
Příspěvek od speedy » 24.7.2019, stř 08:24
Pěkná práce :)
Když si měl to auto odstrojený, jak na tom bylo s korozí? Bylo v pohodě, nebo jsou místa který by snesly nástřik?
MikeC
Příspěvek od MikeC » 24.7.2019, stř 12:24
Podlaha už je po nástřiku (děláno Kremplem, aspoň to tvrdil), takže co je pod tím nástříkem těžko říct :D
Co se týče nápravnice, blatníků, kastle,etc. týče, etc. řekl bych že na to, že to auto má 8 let tak cajk (aspoň co jsem tak viděl).
MikeC
Příspěvek od MikeC » 1.8.2019, čtv 07:29
Tak, včera dodělány přední brzdy (kombinace Zimmermann kotouče + Textar desky), už tam nebylo moc "materiálu" :D
I když možná to ještě prodám na FB jako zánovní, tam se beztak nějaký zájemce ještě najde :smt044
Ale aby to nebylo jednotvárné, tak tři vodící šrouby šly krásně a poslední nic nic a pak křup :???:
Takže se nakonec všechny měnily, i tak už vypadaly poněkud sešle.
A taky dorazily kola z výprodeje (původně na Cromu, ale za ty prachy... :D A myslím, že ji i docela sluší :) Jen čekám na loga na krytky, bo je v rozměru 68mm nikdo (dokonce ani číňani) s faceliftovým logem nedělá).
Příspěvek od Kubas » 1.8.2019, čtv 08:00
Kola pekny ;-)
MikeC
Příspěvek od MikeC » 3.8.2019, sob 20:31
Dnes rozleštěno, se to nezdálo, jak moc je do ošlehaný...
Příspěvek od speedy » 4.8.2019, ned 14:59
co si na to použil?
MikeC
Příspěvek od MikeC » 4.8.2019, ned 18:08
Strojní leštička + hrubší pasta od Ma-fra a jemnější (3. stupeň) od 3M. Ještě mně zítra čeká ruční navoskování (taky 3M).
Příspěvek od Hampice » 4.8.2019, ned 19:53
Ty kola jsou k tomu peckový!
W43x
Příspěvek od W43x » 4.8.2019, ned 22:31
dobra prace!
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
