Vyhřívání zadního okna nejde
velickin
Příspěvek od velickin » 28.12.2025, ned 12:30
Ahoj, nevíte někdo kde může být problém, když mi nejde vyhřívání zadního okna a zrcátek? Pojistka F94 je OK. Už mi to jednou cca před 3/4 rokem nešlo když jsem Stelvio koupil, a v servisu u Srby mi to tehdy rozběhli. A teď opět nefunkční. V diag MES jsem k tomu nic nenašel. Že by opět odešlo nějaké relé? Popř které? V manuálu relé, co jsou v poj. skříňkách nejsou nijak popsána. Díky za případné rady!
AR Stelvio 2.2 JTD 140 kW 2019
AR 159 2.0 JTD 125 kW 2011 prodáno
VW Passat 2.0 TDI 140 kW 2017
Peugeot 308 SW 2.0 HDI 110 kW 2017
Americkej
Re: Vyhřívání zadního okna nejde
Příspěvek od Americkej » 28.12.2025, ned 14:14
Někde už tu proběhlo cosi podobného. Zima, baterka má malé napětí. Externě dobít a resetnout IBS. Planetu prostě musíme zachraňovat, i kdyby auta přestala normálně dobíjet!
Celkem spokojenej parchant
velickin
Příspěvek od velickin » 28.12.2025, ned 14:19
Tyjo, baterii mám půl roku novou...taky jsem to četl o slabé baterii.. Ale když má sílu nastartovat v mrazu, tak snad by tu důležitou fci jako rozmrazit sklo už měla utáhnout ne? Taky už mi ta "záchrana" planety sere!
Americkej
Příspěvek od Americkej » 28.12.2025, ned 14:23
Ta baterie může být v naprostém pořádku. To jen dobíjení platformy Giorgio navrhoval kretén, asi pod tlakem EU normy.
Edit: jo, ono nastartuje OK, protože ví, že dobíjí blbě a proto odpojí "nepotřebné funkce" ve prospěch startu. Což bude u dieselu se žhavením větší podíl kapacity. Dobré je, že nemáš nic rozbité, krom návrháře systému (algoritmu dobíjení) u AR. Toho bych nejen vyměnil, ale mučil. Dlouho a pomalu.
ivos
Příspěvek od ivos » 28.12.2025, ned 22:14
Jj, Americkej má pravdu .... a asi Ti taky nepůjde ani ten podělanej start-stop ( tím to vždycky začíná, že na křižovatce nevypne ...)
nabij si nejdřív baterku a uvidíš
AR Brera 3,2Q4 280ps/ 2008
velickin
Příspěvek od velickin » 28.12.2025, ned 23:08
Start/stop mám deaktivovaný takovým tím reverzním vloženým kabelem. Pravda, teď Stelvio víc než týden stálo, tak to budu chvíli sledovat, až budu jezdit denně do rachoty, jestli se to rozběhne. Nabíjet kvůli tomu nebudu. Ale jestli to takhle algoritmicky opravdu nastavili, tak jsou to oslové ti taliáni! Hlavně že jde vyhřívání volantu!! :D :D Dík za odpovědi!
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 29.12.2025, pon 09:54
Tak zajed do servisu. Oni to tam nabiji a daj zase do pucu.
Me by silne zajimalo jak byla baterie menena. Byla menena s odpojenim a znova ozivenim celeho vozu vcetne resetu? Nebo to bylo meneno s pomoci pripojeneho externiho zdroje tak, aby auto bylo stale zive pod napetim?
Verze 1: kompletni odpojeni, auto umre, IBS se vyresetuje, neve pripojeni => procedura s otacenim volantu, pro IBS nova baterie v systemu.
Verze 2: Popularni bypass v mnoha baterkarnach i servisech kde meni baterku. Pripoji se externi zdroj napeti, baterie se odpoji, nova baterie pripoji, nic se nevyresetovalo, nic se nemusi nastavovat, auto vesele odjizid... Pro IBS stale stara baterie, na jeho pristupu k ni se nic moc nemeni. Pokud byl problem pred, pravdepodobne se vyskytne i po vymene.
Americkej
Příspěvek od Americkej » 29.12.2025, pon 11:56
S tímhle jet do servisu? Kde udělají přesně to, že baterii nabijí a resetnou IBS? Za to je třeba platit?
Ovšem jestli byl po výměně baterie dělaný reset, nebo ne, by mne taky zajímalo.
Trocha satiry:
Mám i snový řešení: Alfa udělá svolávačku, kde se všem majitelům Giulií i Stelvií omluví. A samozřejmě nahraje nový SW s upraveným algoritmem dobíjení. Třeba: nabíjím kdykoliv klesne kapacita pod 90%, nebo napětí baterie o tři desetiny V. To navíc krom spolehlivějšího provozu auta i prodlouží životnost baterií. Konec šaškárny.
A jestli chtějí pořád zachraňovat planetu, ať nám vrátí mechanickou měrku oleje. Když si představím, kolik minut každoročně prostojí nastartovaná auta při kalibraci el. měrek v součtu, pláču pro bohyni Gayu :-)
Příspěvek od Hampice » 30.12.2025, úte 10:19
Amen...
velickin
Příspěvek od velickin » 30.12.2025, úte 11:17
Hele, jak se resetne IBS a co to vlastně je, řídící jednotka? Mám MES, tak s tím to jde udělat? Momentálně mám vše ok, kromě toho výhřevu, tak jen abych byl poučen...🤣
Americkej
Příspěvek od Americkej » 30.12.2025, úte 13:54
Viz Hampice: Po výměně baterie je dobré udělat reset IBS senzoru - odpojit ho, nastartovat bez něj, vypnout, připojit ho s znovu nastartovat. On se po nějaké době resetuje sám, až zjistí že je baterie nová, ale tohle je jistota a hned.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 30.12.2025, úte 18:30
Pripadne odpojit a po chvili pripojit baterii. System by se pak k baterii mel chovat jako k nove baterii.
Příspěvek od Hampice » 2.1.2026, pát 07:28
swoop01 píše: 30.12.2025, úte 18:30 Pripadne odpojit a po chvili pripojit baterii. System by se pak k baterii mel chovat jako k nove baterii.
No na to bych úplně nespoléhal, ale možné to je. Ten reset IBS je jistota.
Příspěvek od Hampice » 2.1.2026, pát 07:30
velickin píše: 30.12.2025, úte 11:17 Hele, jak se resetne IBS a co to vlastně je, řídící jednotka? Mám MES, tak s tím to jde udělat? Momentálně mám vše ok, kromě toho výhřevu, tak jen abych byl poučen...🤣
IBS je senzor nabíjení na plus terminálu na baterii. Je připojen šedým konektorem, kterým se dá udělat ten reset viz. výše.
velickin
Příspěvek od velickin » 6.1.2026, úte 13:01
Je to tenhle světlý velký plastový konektor?
Příspěvek od speedy » 6.1.2026, úte 13:48
IBS je na mínus pólu.
Viz obr
velickin
Příspěvek od velickin » 6.1.2026, úte 15:00
od Hampice na PLUS pólu, od Speedyho na MÍNUS pólu....hoši hoši... intuice a obr. mi říká, že spíš na tom MÍNUS, je to tak? :-)
Díky! Tak jsem odpojil a připojil dle návodu výše, a ráno uvidím, jestli se ohřev spustí..
Příspěvek od speedy » 6.1.2026, úte 16:18
Jj je to na mínusu.
velickin
Příspěvek od velickin » 7.1.2026, stř 08:44
Tak ono to fakt funguje! Po resetu IBS zadní okno hřeje. Díky chlapi!
Pete Biggy
Příspěvek od Pete Biggy » 7.1.2026, stř 10:23
Jasně, že na mínus pólu. Fajn, že to pomohlo.... Jak jezdím málo a v zimě opravdu jen minimálně, velmi sporadicky, tak často dobíjím baterku. U prvního Stelvia jsem měl vyvedený konektor, teď u tohoto auta jsem už to nedělal. Nacvakuju nabíječku na ten šroub (jeho konec závitu, popř. na tu matku), jak je ta měděná podložka u té fotky, co dával Speedy. Doufám, že to dělám dobře, což? ..... Jinak problém je dobře změřit Voltáž baterky. Po odemknutí auta a otevření kufru jsou hodnoty dost nízké (klidně i jen okolo 12V či dokonce pod), po chvilce rostou.... Nabíjím klidně co 3 týdny, max měsíc....
KTM SMT limit. edit. /2011/
velickin
Příspěvek od velickin » 7.1.2026, stř 11:10
Já jezdím denně 200-400 km, tak to snad baterií nemusím nabíjet..nebo?
Příspěvek od Hampice » 7.1.2026, stř 11:25
Jo, moje chyba, je to to ten na mínusu... Už je to nějaká doba, co jsem to řešil a nabíjel. Přestal vypínat stop/start, takže bude beztak zase čas :)
velickin píše: 7.1.2026, stř 11:10 Já jezdím denně 200-400 km, tak to snad baterií nemusím nabíjet..nebo?
Na to bych nespoléhal :) Spíš naopak...
velickin
Příspěvek od velickin » 7.1.2026, stř 11:48
Takže je to vlastně takový poloelektro auťák (fuj), jestli mám furt tahat kabely a nabíječku! :D :D
Americkej
Příspěvek od Americkej » 7.1.2026, stř 12:41
Pánové, jak je vlastně řešený kdy altík nabíjí a kdy ne? Teď nemám na mysli SW, ale mechaniku. Třeba jako klima kompresor je na volnoběžce, až po sepnutí elmg spojky se roztočí...
Zpět na „Stelvio“
