Příruba nad vodním čerpadlem
dvoracek_zd
Příspěvek od dvoracek_zd » 10.1.2026, sob 14:39
Tato příruba nad vodním čerpadlem (V6 12V u 916 GTV/Spider) je napojena na trubku co jde "skrze" motor na druhou stranu k termostatu. Nevíte jaký tam má být ten O kroužek v přírubě. Já vyndal při výměně pumpy těsnění dost již ztvrdlé a mělo tvar čtvercového průřezu. Možná již ztratilo svůj tvar. Nenašel jsem na e-shopech jaký asi O kroužek tam dát? Když jsem tam dal ten původní, tak to samozřejmě už roní.
dvoracek_zd
Re: Příruba nad vodním čerpadlem
Příspěvek od dvoracek_zd » 14.3.2026, sob 12:40
Tak jsem tam použil nový O-kroužek 37x3,5 FPM80 Materiál Viton. Běžně dostupný. Zatím testováno jen v garáži, ale už to v tom spoji mezi přírubou a trubkou skrze motor neteče. To je u mého 12V motoru, myslím, že u 24V je to tam trochu jiné.
o krouzek priruba k pumpe.pdf
(117.39 KiB) Staženo 37 x
Zpět na „V6 ("Busso")“
