Problem - sviti kontrolka Code
Zdravim vsechny alfisty chlapi pomooooc zaparkoval jsem auto a dnes kdyz jsem chtel odjet rozsvitila se me kontrolka CODE a auto ani vrz neumi nedko poradit co s tim nebo nejak odpojit Dik za radu
Code je kontrolka immobilizeru, takze je problem v nem. Bud odchazi "antena" coz je vlastne kabel od jednotky ke spinaci skrince nebo se me osobne stalo, ze me to samy delalo pri slaby baterce. Motorem to tocilo, ale bylo zrejme tak nizky napeti, ze to immo nevzal.
Re: Problem - sviti kontrolka Code
Zkus odpojit baterku tak na 20 min.,třeba se to sebere.certovina píše:Zdravim vsechny alfisty chlapi pomooooc zaparkoval jsem auto a dnes kdyz jsem chtel odjet rozsvitila se me kontrolka CODE a auto ani vrz neumi nedko poradit co s tim nebo nejak odpojit Dik za radu
Nesnáším chytráky!!!
- drtikols
zkus klic umit v lihu...alespon tim bych zacal.
a pro jistotu zkus promerit baterii jestli neodchazi.je mozne ze dochazi k poklesu a pak to dela take cary mary
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
- Tomas-Oaza
nazdarek pratele,potrebuju poradit. svagrik prodava AR 145 a dnes kdyz mel prijet nejakej zajemce tak jsem nenastartoval. pred 14 dny kdy to naposledy jelo to slo v pohode a ted ani ň. zacal na palubce sviti klicek a vzdy kratce 2x zablika.motor toci ,ale nechytne.Nez zacnu rozdelavat tu palubku abych se dostal k te antence na spinacce,tak mate nekdo postup jak obejit ten immo pomoci code karty s tim plynovym pedalem? Pak bych mel dotaz zda pripadne ten krouzek muzu pouzit as lancie,ten jsem totiz doma nasel
diky za kazdou napovedu
Lancia Kappa 2,4 TDS
Když chceš startovat, svítí ti kontrolka vstřiků? Pokud ne, tak pomocí karty nenastartuješ, a v tom případě by to mohlo bejt relátko čerpadla, jedno z těch, co jsou u baterky, měl jsem to samý.
- Tomas-Oaza
uz je nastartovano. pomohlo zamknout auto,vypojit baterku a znovu zapojit
cerpadlo jsem slysel ze dava,tak to jsem vedel ze je v pohode. svitil jen klic code
