Chladic oleje..
Ferro
Chladic oleje..
Příspěvek od Ferro » 26.5.2009, úte 21:43
Cau, zajimalo by me jestli má 156 2,5 V6 140kW chaldic oleje. Na netu jedny firmy zastupujici AR u nas jsem nasel :
Konstrukce agregátu zahrnuje i olejový chladič, platinové kontakty zapalovacích svíček s dlouhou živostností, hydraulicky ovládaná zdvihátka atd...
Ale co jsem se do auta koukal tak jsem ho nikde nenasel :smt102
AR 156 Crosswagon
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
Re: Chladic oleje..
Příspěvek od Franik » 26.5.2009, úte 22:27
podle mého zde opravdu je ale nejsem si jistej 100% pokud koukneš ze spoda pod chladič vody je zde potrubý který vede do pravého podběhu kde je jakýsi chladič (stočená trubka do šroubovice) podle mého se jedná právě o chladič oleje. :roll:
hyde21
Re: Chladic oleje..
Příspěvek od hyde21 » 27.5.2009, stř 06:45
mam taky dojem ze chladic oleja ma az 3.2 V6 v GTA, 2.5 a 3.0 V6 ho nemaju
E39 540i/6 4.4 V8 210kW
ex-166 3.0 V6 166kW
ex-156 2.0 TS 114kW
Re: Chladic oleje..
Příspěvek od Kůrkyn » 28.5.2009, čtv 15:56
třeba je tam výměník voda-olej - pod olejovým filtrem. Ta stočená šroubovice patří k servořízení.
jakubSW
Re: Chladic oleje..
Příspěvek od jakubSW » 28.5.2009, čtv 19:32
GTA má chladič oleje v pravé přední špičce, je tam v plastovém podběhu servisní víčko. Je to klasický chladič, žádná stočená trubka. Stejný chladič má GTA i vlevo pro servo...
AR 156 sportwagon 3,2 GTA Q2
Re: Chladic oleje..
Příspěvek od Ladin 164V6 » 29.5.2009, pát 22:13
164 12V i 24V ho maji, cca 30x10x5cm, nektery verze maji i ten vymenik voda/olej pod ol. filtrem (asi aby se rychleji olej ohral?)
Re: Chladic oleje..
Příspěvek od Milano75 » 8.11.2009, ned 16:34
ne je to jen chladič oleje.
Do své 75 na VMmotor dávám chladič oleje s termostatem(respektive až udělám výbrus :-D )
a ta spirálovitá trubka, je chladič oleje servořízení, protože ve vyšších otáčkách se olej vyššíma otáčkama zahřívá a je řidčí, čím přestává fungovat serovořízení
Petan
Re: Chladic oleje..
Příspěvek od Petan » 8.11.2009, ned 19:33
Na 156 V6, nevím jako u nižších motoryzací, je v pravém přední rohu chladič oleje (černá pružina), ale to je chladič servo oleje, u GTA má jinou konstrukci ale to mám jen z doslechu. Ale jinak na bloku V6 jsou ucpávky pro dodatečnou montáž chladiče oleje ale to nevím na jisto.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
HonzaR
Re: Chladic oleje..
Příspěvek od HonzaR » 12.11.2009, čtv 12:17
V GTV 3.0 je chladič oleje jako obvykle na pravý straně /tam ho má i 145 TD/v dolní části vedle chladiče hned za nárazníkem--jedná se o lamelový standart--když se jde po dvojici tlakových hadic, nedá se to minout , /běžně jsou hadice v dost mizerným stavu, jel epší to čas od času zkouknout, až se rosvítí kontrolka mazání, bývá už pozdě-kolega s GTV přesně takhle zadřel/:-D
Ferro
Re: Chladic oleje..
Příspěvek od Ferro » 13.11.2009, pát 00:01
Tak jsem na to koukal v eperu zřejmě to vypadá tak, že chladic oleje ma u 156 jen 3,2GTA, a JTD se 4ventilovou technikou tedy 2400 JTD 20V 129 KW a 1.9 JTD 16V u 166 má téměr každá chaldič oleje až na 2,0ts a některý 2,4jtd a GTV ho má ve všech V6. Zbytek má tedy výměník na vodu/olej.
AR 156 Crosswagon
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
Re: Chladic oleje..
Příspěvek od Milano75 » 13.11.2009, pát 07:27
Ferro píše:Tak jsem na to koukal v eperu zřejmě to vypadá tak, že chladic oleje ma u 156 jen 3,2GTA, a JTD se 4ventilovou technikou tedy 2400 JTD 20V 129 KW a 1.9 JTD 16V u 166 má téměr každá chaldič oleje až na 2,0ts a některý 2,4jtd a GTV ho má ve všech V6. Zbytek má tedy výměník na vodu/olej.
MNO VIDÍŠ, NEDÁVNO BY TO PRO MĚ byla cená informace, protže sem scháněl redukci pro olejový chladič an svou alfu a nevěděl sem kde brát, nakonce vypomohl Kůrkyn :smt023
HonzaR
Re: Chladic oleje..
Příspěvek od HonzaR » 13.11.2009, pát 08:42
Jj-je paradox, že právě 2.0 T.S. by ho vedle 2.0 V6 T.B. zasloužil ze všeho nejvíc..
JInak cesta k chladiči pro T.S.-- redukce pod filtr na dvě hadice se vstupem na čidlo teploty a tlaku oleje+ 2 hadice je k sehnání za slušný prachy /asi 2,5t/a univerzál chladič oleje solidní výroby stojí od 2,5t ---se dá taky sehnat..,což je půlka ceny od Alfy kterou jsem vyšpulil,/spíš žena, když to nerozvážně šoupla do Imofy :-D/ pokud se to zdá zbytečná investice, 2m topenářský měkký mědi /200/ a pájení natvrdo a silikon hadice z metráže./300/.to taky řeší..koncovky nalisujou v údržbovejch dílnách zemědělský techniky jak víno.. :wink:
Ferro
Re: Chladic oleje..
Příspěvek od Ferro » 13.11.2009, pát 10:48
No právě to je zajimavý u starších alfonzu byly chadiče oleje viz třeba TD v 145/6 pak přešli u JTD na vymenik olej/voda a pak vracejí zpět k chadiči olej/vzduch hlavně u silných verzí. Teď nevím co je lepší..přeci v koloně to ten vzduch nemůže tolik uchadit..
Naposledy upravil(a) Ferro dne 24.5.2011, úte 21:34, celkem upraveno 1 x.
AR 156 Crosswagon
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
HonzaR
Re: Chladic oleje..
Příspěvek od HonzaR » 13.11.2009, pát 12:24
No on ten výměník taky mimo jiné výrazně ohřívá olej, když je auto studený, protože voda má provozní teplotu rozhodně rychleji a tak na běžnej provoz je to tak nějak dostatečný..
No když se tomu šlápne na krk, olej chladič je olej chladič..
Re: Chladic oleje..
Příspěvek od Kůrkyn » 13.11.2009, pát 13:21
v koloně se olej nepřehřeje
Zpět na „V6 ("Busso")“
