odklony
alfar
odklony
Příspěvek od alfar » 26.9.2009, sob 18:04
Zdravím. Mám na svojej alfe 166 problém s odklonom zadných kolies. Obidve sú totiž dosť do áčka. Problém je v tom, že mi to berie pneu z vnútornej strany. Tak som navštívil autorizovaného predajcu v Košiciach Auto Valas, kde mi urobili geometriu, nakoľko bola zlá a zmerali mi odklony, kde tieto majú byť do 1,3 a ja mám na jednej strane 2,6 a na druhej 2,8. Tak to nejako spravili na 2,5 na obidvoch stranách s tým, že by už nemlo brať pneu iba pri rýchlejšom jazdení v zákrutách. Ďalej mi povedali, že moja alfa je dosť nízka, či tám nemám náhodou športové pružiny a tým môžu byť takéto aj odklony alebo či náhodou nebola alfa preťažená a takto si sadla, nakoľko užitočné zaťaženie je tam okolo 440 kg. Kontrolovali aj zadné ramená, silentbloky a to je v poriadku. A teraz mesiac po návšteve v alfe som si všimol, že opäť pneu žerie z vnút.strany. Nemá s tým niekto skúsenosti čo treba spraviť?
neeo603
Re: odklony
Příspěvek od neeo603 » 26.9.2009, sob 18:35
čau, zkušenost s tim mam, ale podobnou jako ty...kola sjetý na vnitřní straně pomalu na plátno, je to dva dny měl jsem to na geometrii, ale nebyl to autorizovanej servis (žádnej tady poblíž nemam...) no každopádně jsem se dozvěděl něco podonýho jako ty, tzn seřídili mi akorát sbíhavost a odklon mi zůstal skoro stejnej jako předtim na obou kolech přes -1°, ale taky mi k tomu řekli že by se už kola neměly tak blbě sjíždět...mam tam celkem galuzky který za měsíc vyhodim, takže si budu muset počkat tak min další měsíc abych zjistil jestli to napravili nebo ne, každopádně odklon na zadní nápravě nejspíš nijak neseřídíš, nevim nejsem žádnej mekánik ale tam nám pomůže pak asi jen výměna ramen a nevim jestli horních nebo dolních nebo pružin....jestli jste to někdo řešil a vyřešil tak sem s řešenim :)
AR 166 2.4 jtd 99'
Re: odklony
Příspěvek od Kůrkyn » 26.9.2009, sob 19:30
je potřeba seřídit sbíhavost do plusu tím se špatný odklon eliminuje. Při měření geometrie náprav se musí kontrolovat světlá výška vozidla protože odklon se zatížením zvětšuje do negativu. Pokud jsou tam jiné pružiny nebo ty stávající jsou unavené, tak je jasno.
alfar
Re: odklony
Příspěvek od alfar » 26.9.2009, sob 20:39
A aká by mala byť svetlá výška 166tky?
lubio166
Re: odklony
Příspěvek od lubio166 » 10.1.2010, ned 03:44
Ahoj já měl zadní kola taky do A, vyměnil jsem unigali v tehlici a kola jsou hned jak pravítko :-) taky mě to házelo v zatáčce tak k vuli tomu sem to delal, ale kola se srovnali taky :-)
AR 166 2.4 JTD 2001 Lubio166 Brno
Zip166JTD
Re: odklony
Příspěvek od Zip166JTD » 10.1.2010, ned 11:21
Mě Alfa při rychlejší jízdě v zatáčkách plavala, při najetí na nějakou nerovnost na silnici mi uskakovala prdel do boku, a sjížděli se pneu vnitřkem a to i po geometrii. Pomohlo když jsem vyměnil unibali v těhlicích a v zadních spodních ramenech. A to mi mechanik říkal že jsou spodní ramena v pořádku no pravda se ukázala až na stk kde sem si nechal protřepat zadní nápravu (no málem mě omývali). Po výměně všech věcí co sem vyjměnoval + nová geometrie kde jsem si vymyslel že to chci v toleranci mírně do plusu ted zadek drží jak přibitý a pneu se už taky nesjíždějí a mírně se zadek zvedl.
No ale pružiny by mohli též přispívat ke špatné geometrii já je mám též unavené.
maximus
Re: odklony
Příspěvek od maximus » 17.1.2010, ned 17:37
tým mierne do plusu mas na mysli rozbiehavo alebo zbiehavo.
Ospravedlnujem sa za neznelost, no ešte sa len učím :smt102
PS: odkedy som bol na geometrii zacalo mi drať vnutro gúm...
Nevie niekto z vas ake hodnoty sa maju nastaviť???
Zip166JTD
Re: odklony
Příspěvek od Zip166JTD » 17.1.2010, ned 17:54
zbíhavost,ale stále je to v povolené toleranci.
ZR166
Re: odklony
Příspěvek od ZR166 » 17.1.2010, ned 19:06
maximus píše:tým mierne do plusu mas na mysli rozbiehavo alebo zbiehavo.
Hodnoty jsou v návodu na obsluhu na straně 232. alfaromeo1
Spider 1300 Junior
Giulia 2.0T 280k Q4 VELOCE
MiTo 1,4 78CV Distinctive
Smart electro drive
maximus
Re: odklony
Příspěvek od maximus » 21.1.2010, čtv 00:38
JJ ďakujem...
Nejak som ich prehliadol :(
Neviete mi poradiť kde by som zohnal hrebeň riadenia???
Mám vybitú ľavú stranu :(
Tička riadenia to nieje, to som už pozeral...
Derie mi kôli tomu vnutornu stranu gúm...
katan
Re: odklony
Příspěvek od katan » 27.10.2017, pát 14:38
Zdar. Mám v péčku predné odklony..
Pred letom som menil komplet nápravu + pružiny a dal tam nové gumy. Po 25tis km to vyzerá takto..
Je niečo na čo by som sa mal zamerať? Pomôže výmena tlmičov? Alebo rozpera?
Ramená sú pevné.
Pripájam aj protokol po výmene pružín.
pelo
Re: odklony
Příspěvek od pelo » 27.10.2017, pát 15:06
Nenastavuje sa na alfe geometria pri určitom zaťažení? Čo si pamätám oficiálne postupy na BMW, tak sa do auta museli dať závažia na sedačky a do kufra o určitej hmotnosti, až potom sa nastavovala geo. Keď sa to spravilo pri prázdnom aute tak to robilo problém. Vo väčšine servisov na to ale srali, napr. v BA to onoho času robili správne len na 2 miestach...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i saloon '03 -ex
e39 520i saloon '01 -ex
e36 316i Compact '97 -ex
katan
Re: odklony
Příspěvek od katan » 27.10.2017, pát 15:39
Tu je na to dobré video - https://www.youtube.com/watch?v=NJ1nUj418kc
Každopádne na geometrii odklon vpredu nenastavia. Riešil niekto niečo podobné?
Re: odklony
Příspěvek od Danni » 27.10.2017, pát 17:45
Ake ramena mas nove? A ake silenty mas v hornych?
Hod aj dajaku fotku jak vyzera koleso oproti autu ked ho mas rovno...
Ano u BMW sme tiez davali bandasky s vodou do auta a u mercedesu sa zase meraju výšky s pripravkom za 3 litre :-D u alfi ale nic
A jedna chyba je to ked vidis ze su na kkt odklony a aj tak das zbiehavost do minusu ale zakaznik chce vidiet co najviac zelenych hodnot tak budis
katan
Re: odklony
Příspěvek od katan » 27.10.2017, pát 18:07
Všetky. Horné LEMFÖRDER, spodné TRW
Foto hodím zajtra.
katan
Re: odklony
Příspěvek od katan » 31.10.2017, úte 20:26
Foto..
Nejaké rady postrehy?
Zip166JTD
Re: odklony
Příspěvek od Zip166JTD » 1.11.2017, stř 22:31
Mám něco podobného. Když sem to zavezl na geo a technik naskládal čidla zněla první hláška že mám odklon jak na DTM. Vysvětlil sem mu že na předku odklon neudělám tak mi nabídl že buť to seřídí podle tabulek a po 10tis mám po gumách nebo to udělá podle sebe a uvidíme .... Tak že mi nastavil sbíhavost asi 2,5 mm do plusu a prý uvidíme... Tak nebo tak to prý bude žrá pneu jen víc stejnoměrně :-).A ještě doporučil po určité době přední pneu mezi sebou vyměnit a tím prodloužit životnost gum. Bohužel to neřeší problém jen ho to zmenšuje.
katan
Re: odklony
Příspěvek od katan » 2.11.2017, čtv 13:59
A neuvažoval niekto o náprave? Čo si myslíte o tej rozpere?
Prípadne varianta pre kutila je vyrobiť horné ramená, kde by bolo možné nastaviť odklon..
Zip166JTD
Nemáš náhodou protokol ako Ti to vyšlo?
romanc
Re: odklony
Příspěvek od romanc » 2.11.2017, čtv 15:18
Jak pise Zip166JTD, u aut kde nelze nastavit odklon se tohle resi upravou zbihavosti. Bohuzel z neznameho duvodu maji alfy nastavenou celkovou rozbihavost na -18' a to zpusobuje niceni vnitrnich hran pneu jak mas na foto (taky se mi to stalo). Musi se nastavit na 0-1mm (stupne nevim) a problem by to melo vyresit. Ovsem touhle zmenou se ti mirne zmeni jizdni vlastnosti a auto nebude tak pretacive do zatacek jako ted.
zde se to resilo viewtopic.php?p=58811#p58811
Re: odklony
Příspěvek od Danni » 2.11.2017, čtv 18:01
Chcelo by to rozperu ale na 166 nezohnatelne
katan
Re: odklony
Příspěvek od katan » 2.11.2017, čtv 20:15
Rozperu by bolo jednoduchšie si nechať vyrobiť na mieru než ramená..
Niečo také keby bolo na 166, cena výborná.
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... :3653.html
Re: odklony
Příspěvek od Danni » 2.11.2017, čtv 21:09
katan
Re: odklony
Příspěvek od katan » 7.11.2017, úte 18:02
Na tej 166tke to tam nebude žiadna sranda napratať tam rozperu..
Ale skúsim sa na to eśte pozrieť s kamošom konštruktérom, kt. by mi to vedel nakresliť..
Re: odklony
Příspěvek od Danni » 7.11.2017, úte 19:12
Ono aj napravnica moze byt roztahana
Zip166JTD
Re: odklony
Příspěvek od Zip166JTD » 10.4.2018, úte 18:33
Bohužel papír z geometrie nemám. Nj rozpěra by byla fajn ale pokud už je odklon v háji tak rozpěra nepomůže. Mě spíš napadlo probrousit otvory v hrnci a posunout celí držák horního ramene ale zas je otázka zda nebude drhnout pružina o hrnec. Jetě by šlo upravit uchycení spodního předního silentbloku ale to by se musela ven celá nápravnice.Nejlépe by bylo udělta horní uchycení ramene v silentblocích excentrické ALE.......
Zpět na „166“
