Problémy s parkovacími senzory
Příspěvek od Petr147 » 12.2.2010, pát 15:00
trochu OT: nebude mít problém s parkovacími čidly, kvůli podložce pod zadní RZ? :)
Re: ALFA ROMEO GT 1.9JTDM
Příspěvek od Kubas » 12.2.2010, pát 18:02
Může být - já jsem to doma z GT vyhodil a od té doby klid.... Jinak auto krásný :smt023
MATES-AUTO
Příspěvek od MATES-AUTO » 12.2.2010, pát 19:21
Nema,funguje to normal.
martinez
Příspěvek od martinez » 14.2.2010, ned 12:51
Kubas píše:Může být - já jsem to doma z GT vyhodil a od té doby klid.... Jinak auto krásný :smt023
Ty jsi RZ přišrouboval přímo na nárazník? Já tam mám ještě nějaký tlustý německý podložky do který tu RZ jako by zavřeš a občas mě to zlobí.
Asi to taky vyhodim...
Alfa Romeo Crosswagon
Alfa Romeo 146 1.6TS 88Kw
Alfa Romeo GT 1.9JTD 110Kw ex
Re: Problémy s parkovacími senzory
Příspěvek od Kubas » 14.2.2010, ned 13:06
přesně tak - od té doby co je RZ bez podložky přímo na nárazníku fungují čidla na 100%....
martinez
Příspěvek od martinez » 14.2.2010, ned 17:27
Ještě se tě zeptám i když to sem nepatří.
Mám tam navigaci místo popelníku ale v němčině. Nevíš jestli se dá sehnat čeština s novějšíma mapama?
Příspěvek od Kubas » 14.2.2010, ned 18:02
vůbec netuším.... zkusil bych jiné vlákno, týkající se navigace pro 156/166, tam snad budou vědět....
J.T.
Příspěvek od J.T. » 12.1.2015, pon 20:42
Měl bych takový malý dotázek, kde bych měl hledat repráček od couvacích senzorů (ani nepípne), případně kde mají couvací senzory pojisku. Díky
www.lanciamoravia.cz
Alfa Romeo GT
Příspěvek od George.KHE » 12.1.2015, pon 21:11
repráček, pokud se nepletu, by měl být pod levým zadním tapecem. Pojistku by jsi zjistil z návodu. Z hlavy ti to neřeknu, ale určitě bude společná s něčím. Jinak není od věci projít všechny pojistky pro kontrolu.
Příspěvek od George.KHE » 12.1.2015, pon 21:14
v eperu je vyfocenej v kufrové části, ale já bych řekl, že je opravdu za tím tapcem
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD ... &DRW_NUM=3
Příspěvek od cendler » 12.1.2015, pon 22:21
většinou je to repráček a je za řidičovo sedačkou, pod tapecem
J.T.
Příspěvek od J.T. » 16.1.2015, pát 18:48
Díky za info, pojistky jsem projel-jsou O.K. Repráček také.
Hledal jsem přes diagnostiku, jestli tam nejsou i couvací senzory, ale nenašel jsem to tam nikde(myslel jsem, že to bude v Body computeru,ale nějak nic) -používám Ecuscan 3.6 . Neví někdo kde to tam hledat, nebo je třeba jiná verze? Díky za info
Alfa Romeo GT
Příspěvek od cendler » 16.1.2015, pát 20:12
mám nejnovější verzi a pro GT tam nic nením bohužel
JuraGT
Příspěvek od JuraGT » 19.1.2015, pon 15:42
Zdravim alfisti. Mam problem u sve GT s park. senzorama a taky se zpatečním světlem...Pojistky jsou vpořadku, žarovka taky a proud do ni jde. Senzory bzučí kdyz dam zpatečku ale nepípaji a světlo nesvítí. Nevim si už rady :smt100 . Děkuji za každou radu.
J.T.
Příspěvek od J.T. » 25.1.2015, ned 09:27
Ještě bych se chtěl zeptat,zda je stejná ř.j. pro parkovací senzory na GT a 147. Díky
Alfa Romeo GT
shindus
Příspěvek od shindus » 16.6.2015, úte 20:33
Zdravim. Pls o radu jak demontovat park. senzor? Bohuzel ho mam zamacklej do narazniku a nejspis nebude ani funkcni. Musi se sundavat celej naraznik?
Alfa Romeo 147 1.6 TS
iggy
Příspěvek od iggy » 22.10.2015, čtv 13:09
shindus píše:Zdravim. Pls o radu jak demontovat park. senzor? Bohuzel ho mam zamacklej do narazniku a nejspis nebude ani funkcni. Musi se sundavat celej naraznik?
Krajne idu bez bez odnatia narazniku, tie po stranach SPZ iba po odmontovani naraznika - sam som to absolvoval pred 2 dnami.
iggy
2004 Alfa GT 1.9 JTDm
legion.1416
Příspěvek od legion.1416 » 1.12.2015, úte 14:37
Zdravím,kolegové. Mám taky problém se senzorama. Sotva zařadím zpátečku, tak repro pípne,jako vždy,ale poté se ozve jiný silnější a souvislý tón. Trvá to pár sekund a poté už žádné pípaní,takže jsem bez senzorů...máte s tím někdo zkušenost? Díky
Zpět na „GT“
