Demontáž volantu
Charlie.iks
Demontáž volantu
Příspěvek od Charlie.iks » 20.2.2010, sob 18:35
Nemáte náhodou někdo zkušenosti se sundaváním volantu na GTV? Asi to bude stejné, jako jinde. Já jsem se ale dostal jen do fáze, která je na obrázku. Dál už nemůžu. Buď je to mojí nedostatečnou muskulaturou, nebo jsem zapomněl ještě něco povolit... Dík za radu.
GTV 2.0 V6 turbo
Re: Demontáž volantu
Příspěvek od Kůrkyn » 20.2.2010, sob 19:26
Potřebuješ vyrobit stahovák, dvě závitové tyče nebo šrouby zašroubovat od obou stran hřídele, přes ně příčku s dírou a do díry opřít něco o hřídel volantu. Pak to celé napnout a klepnout do středu. Ale volant tam fest drží.
JendaV6
Příspěvek od JendaV6 » 21.2.2010, ned 09:46
Jak rika Kurkyn, bez stahovaku to dolu nedostanes. A protoze ten volant tam drzi na fest, i ta pricka za kterou to budes tahat musi bejt pekne tuha. Ja to zkousel s 5tkou plechem a ten plech jsem zohybal. Nakonec sem pouzil cast nejakyho olejovyho cerpadla buhvi z ceho. A pres to jsem to stahnul s klasickym dvoupackovym stahovakem.
Ten volant jeste vic odstroj (ten hlinikovej ram co tam drzi na torxech dej pryc, ten kontaktovej plisek co drzi u hridele volantu taky). Musis se dostat k tem oznacenejm diram a mit prostor na ten stahovak.
Odstrojeny to bude vypadat takhle:
A s namontovanou prickou (v mym pripade vnejsim cerpadlovym kolem) takhle:
A pak ten stahovak opres o stred volantu, ty packy zahaknes za boky ty pricky, nasponujes to, klepnes kladivem a volant je dole.
Charlie.iks
Příspěvek od Charlie.iks » 21.2.2010, ned 11:23
Díky pánové za rady. Pro mě, jako člověka bez dílenského zázemí to bude trochu problém. Zkusím to s řetězem a malým heverem a při nejhorším to k někomu hodím :(
GTV 2.0 V6 turbo
Příspěvek od Kůrkyn » 21.2.2010, ned 11:57
Řetězem a heverem uděláš akorát díru do okna, vážně, jestli doma nedáš postup jako psal Jenda, tak to někomu dej udělat a ukaž mu tenhle návod...
Charlie.iks
Příspěvek od Charlie.iks » 23.2.2010, úte 16:49
Asi se do toho radši pouštět nebudu nebo si seženu ten přípravek dle návodu. Díky za rady. A nepamatujete si náhodou někdo aspoň přibližně průměr té řídící tyče s tisícihranem? Potřeboval bych to vědět a dokud to nesundám, tak nevím...
GTV 2.0 V6 turbo
Boomer
Příspěvek od Boomer » 23.2.2010, úte 18:14
na co to potřebuješ? jeden komplet sloupek řízení se mi válí doma...
Charlie.iks
Příspěvek od Charlie.iks » 24.2.2010, stř 08:08
Mám nábu a nevím z čeho to je a jestli by šla popř. na alfu.
GTV 2.0 V6 turbo
m1ki
Příspěvek od m1ki » 21.8.2014, čtv 21:20
fotky ve starších příspěvkách už nejdou, jak postupovat dál u 156tky?? předem díky. http://www.ulozisko.sk/obrazky/692648/DSC_0417.jpg a http://www.ulozisko.sk/obrazky/692649/DSC_0418.jpg
AR 156 1.6 TS 88kW r.v.2001
Zpět na „GTV/Spider 916“
