vymena rozvodu pri kolika km?
hafanek
Příspěvek od hafanek » 2.3.2010, úte 21:46
Zdar,
vite nekdo pri kolika tis.km se meni rozvody u 1.9 16v 159 ? nejak to v navodu nemuzu vycist a ceka me 90tis kontrola tak abych vedel s cim pocitat a jestli je pro sichr nechat vymenit kdyz jsem to ted s 90tis koupil.
Dik
JP159
Re: vymena rozvodu pri kolika km?
Příspěvek od JP159 » 2.3.2010, úte 22:01
Zkoukni pořádně manual, tam by to mělo být uvedený. Pokud nejsi jistej,že jsou udělaný,tak bych je určitě udělal-pro jistotu a klid.
Zlatej řetěz... :smt056
JP159
Alfa Romeo 75 2,0 TS
Alfa Romeo 159 2,2 JTS
Příspěvek od Adamsquare » 3.3.2010, stř 17:49
Plán údržby Alfa Romeo 159 1.9JTDM/2.4JTDM/1.9JTS/2.2JTS/3.2JTS
Výměna hnacích řemenů - po 120
Výměna rozvodového řemene - po 150
Výměna palivového filtru - po 60
Výměna vzduchové filtru - po 60
Výměna motorového oleje - po 30 (nebo 24 měs.)
Výměna brzdové kapaliny - po 60 (nebo 24 měs.)
Výměna pilového filtru - po 30 (nebo 12 měs.)
Minimálně zajímavý je údaj "Kontrola seřízení ventilů verze 1.9 JTDM 88kW" po 60tkm, to myslim neudělal nikdy nikdo :D
Milan+
Příspěvek od Milan+ » 4.3.2010, čtv 10:41
Dobrá práce Adame :smt023 ,,Alfisti sobě" alfaromeo1
hafanek
Příspěvek od hafanek » 4.3.2010, čtv 14:18
super, diky moc
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 4.3.2010, čtv 15:18
Udělal bych to teď. Lepší než pozdě.. a pár potkanů po 80t. už tu bylo...
Kingmichal
Příspěvek od Kingmichal » 19.12.2013, čtv 10:47
Zdravím. Můžete mi prosím poradit s intervalem výměny rozvodů u Alfy Romeo 159 1.8 T (147kW).
Dík moc!
Alfa Romeo 156 2.0TS 114KW
pedro m
Příspěvek od pedro m » 19.12.2013, čtv 11:58
na netu sem nasel 3roky a 120 000km
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 19.12.2013, čtv 12:02
Teda v tom Adamově seznamu mě fascinuje 60kkm pro vzduchový filtr, já ho měním současně s olejem a je pokaždé zasraný jak jetel.
No koupit auto s 90tis. a spoléhat na to, že rozvody se dělají až ve 150kkm je osobní hrdinství nebo problém dotyčného. Já sám bych to radši vyměnil, zvlášť když u 1,9 je to tak jednoduché a ani nějka moc finančně náročné. Ale zas tě může utěšovat, že 1.9 potkan "jen" doláme vahadla a nic víc by se nemělo stát.
ssvd
Příspěvek od ssvd » 20.12.2013, pát 09:23
Měním vzducháč jednou za dvě výměny oleje tzn po cca 30 000km a zasraný nijak nikdy nebyl. Jestli třeba to těsnění dole nemáš nějaký špatný.
AR 159 SW 1.9 JTDm
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 20.12.2013, pát 10:08
Asi žiješ v čistém kraji, dole mi to těsní, kdyby netěsnilo, rádo si to cucne vody při dešti, filtr se napije, rozmočí a pak to začne lítat..
gallibob
Příspěvek od gallibob » 21.12.2013, sob 09:41
Tanguero píše:Teda v tom Adamově seznamu mě fascinuje 60kkm pro vzduchový filtr, já ho měním současně s olejem a je pokaždé zasraný jak jetel.
no jako to je tezky, ja bych ho tam taky vic jak 30tis nenechal,je to podle me dle uvazani a jak"mas auto rad", tj. toto je doporuceny udaj vyrobce,ale ruku na srce treba olej taky nemenis po 30tis,ale po 10-15 takze to bych neresil, nic se tim nezkazi kdyz se vymeni driv jen te to stoji penize a ty clovek alficce rad obetuje kdyz ji to prospeje.Ja ho menil hned po koupi a vypadal celkem dobre a podle servisky ale mel neco pres 40tis tak nevim(stejne sem nepremyslel a vymenil)...
ex: škoda 125L r.v. 88
