2.4 JTD 129kW - táhne jen do 3.500ot.
- Foli
Nazdárek, řeším menší problém s touto motorizací. Motor táhne jak má, ale zhruba do 3500 otáček. Poté je znatelné vadnutí výkonu. Vím že musí v pohodě táhnout do 4500 ot. Napíchl jsem to na diag. Tlak na liště OK, EGR ventil otvírá a zavírá jak má, Váha vzduchu má hodnoty v pohodě. Nový vzduch filtr, nový naftový filtr. Rozvody nové. Tlak v turbosoustavě OK. Všechny hadice sání a turba OK. Jediné co mě napadá, je vyhodit turbo, rozebrat a vyčistit. Jestli nejsou zatuhlá regulace turba. Než se do toho pustím, chtěl bych slyšet názor. Myslíte si, že by to mohlo být ono? Popřípadě nějaký další nápad? díky.
- kejml
Re: 2.4 JTD 129kW - táhne jen do 3.500ot.
znamená, že jste z registru nevyčetli chyby, nebo jste měřili live data za jízdy?Napíchl jsem to na diag.
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
- Foli
Samozřejmě live data za jízdy. Jak tlak v turbosoustavě, tlak na liště Comon railu, EGR ventil atd.....
Ak su zatuhle lopatky,tak nemoze byt tlak turba a vaha vzduchu OK. Hod sem LOG.
