občas nestartuje....
skudnik
Příspěvek od skudnik » 27.6.2010, ned 22:25
dobry den mam dotaz kamarad vlastni alf 156 2.5 a ma zajimavy problem nekdy nestartuje vetsino staci dat rychlost trochu autem cuknout a naskoci v pohode bylo vymemeno cidlo otacek vackoveho hridele tuto chybu hlasila diagnostika a dale cidlo polohy klikoveho hridele,ale povlastni uvaze a tento problem stale pretrvava budem radi za kazdou radu tento problem se vyskytuje za tepla i za studena diky za rady
misokgb
Re: občas nestartuje....
Příspěvek od misokgb » 4.7.2010, ned 14:02
Starter toci, alebo netoci? Moze to byt podla mna vadny starter, alebo odrbane zuby na zotrvaku, ked staci pohybat autom s rychlostou...
75 3.0V6
skudnik
Příspěvek od skudnik » 3.8.2010, úte 20:03
starter toci motor se toci ,ale nechytne po hodine stani priblizne chytne jako kdyby nic uz mi z toho hrabe cidla zkotrolovane nebo odzkousene z 3 litru a porad blbne jestli to nemuze byt imobilizerem diky za rady
Příspěvek od Hampice » 4.8.2010, stř 09:16
Při blokování imobilizérem by to ani netočilo. Co palivový čerpadlo, jede?
mfuska
Příspěvek od mfuska » 4.8.2010, stř 11:10
praveze, ked sviezi kontrolka imobilizera, starter toci, ale nestartuje. niekedy staci buchnut po poistkovej skrinke a vsetko ide. a podobny problem s cerpadlom mal aj kamos. nesla mu nan kostra, sice starter tocil ako o zivot, ale cerpadlo nedavalo palivo...
________________________
AR 159 SW ti 2,4 JTDm AT, 147kW, r.v. '07
AR 147 2.0TS Selespeed, 110kW, r.v. '01
AR 166 2,5 V6 - BA/LPG, 140kW, r.v. '99
AR 156 SW 2,4 JTDm, 129kW, r.v. '04 ex
AR 156 2,5 V6, 140kW, r.v. '99 ex
Příspěvek od Hampice » 4.8.2010, stř 18:50
Teda nevim jak u 166, ale u 164 pokud imobilizér fungoval a byl aktivní, tak se nedělo nic. A stejné je to i u 156. Jiná věc je, že by byl v háji.
Michal_Plzen
Příspěvek od Michal_Plzen » 4.8.2010, stř 20:25
U GTV 3.0 V6 sviti kontrolka imobilizeru, starter toci ale motor nenaskoci ...
Mam s tim porad problem, Alfice se spatne vyspi a imobil. se proste ne a ne odblokovat :smt102 ...pokud je hodne krize a neumoudri se po par minutach :smt013 , nezbyva nez ho odblokovat "vyslapanim" kodu pres plynovy pedal a kontrolku vstriku ...
ex Peugeot 205 1.9 Gti
ex Opel Kadet 2.0 GSI
Příspěvek od Hampice » 5.8.2010, čtv 16:12
Tak je to tedy asi jinak no. Schválně to zkusím u 166ky se zapnutým alarmem nastartovat. dam vědět. Je to ale celkem fuk, neřeší to problém
Zpět na „V6 ("Busso")“
