Alfa 156 1,9 JTD 2001- NOUZOVÝ REŽIM
LennyLeonard
Příspěvek od LennyLeonard » 24.11.2010, stř 20:03
Zdravim, jsem tu na fóru novej, potřebuju radu.
Mam Alfu 156 1,9 JTD rok výroby 2001 jak jsem psal, a za jízdy se mi někdy rosvítí kontrolka čerpadla, a auto padá do nouzového režimu a nechce vůbec jed. V servisu mi po napíchnutí na počítač mi řekli že podle počítače to je plnící tlak. Byla mi vyměněná váha vzduchu, a asi 2 dny dobrý a najednou znova. Jak říkám, někdy to je ok a najednou z ničeho nic se rozsvítí kontrolka a už to je líný. V servisu jsem pak auto nechával asi tejden a stejně na nic nepřišli. tak prosim o radu nebo o zkušenost jestli už se to někomu taky stalo nebo neví co by to mohlo bejt.
Moc díky. Jestli jsem tohle napsal do špatnýho tématu tak se omlouvám.
Re: Alfa 156 1,9 JTD 2001- NOUZOVÝ REŽIM
Příspěvek od tuta146 » 24.11.2010, stř 20:07
Kód chyby? :smt102
Příspěvek od Ladis » 24.11.2010, stř 20:52
Jo není servis jako servis.Já byl zdechlej zajet do autorizáku,protože jsem to měl trocha z ruky a to byla největší chyba.Vozíš to po všech čertech,na nic se nepřijde, prachy z Tebe tahaj....
Samo nemyslím dilny,kde tomu borci rozuměj :smt033
jelcinek
Příspěvek od jelcinek » 24.11.2010, stř 21:47
Co takhle čidlo průtoku vzduchu?
Příspěvek od Hampice » 25.11.2010, čtv 11:40
A co takhle zanešený ovládácí lopatky na turbu? Docela častá závada a ukazuje na to i ten "plnící tlak"...
Příspěvek od Ladin 164V6 » 25.11.2010, čtv 12:41
Hampice píše:A co takhle zanešený ovládácí lopatky na turbu? Docela častá závada a ukazuje na to i ten "plnící tlak"...
:smt023 jj
LennyLeonard
Příspěvek od LennyLeonard » 25.11.2010, čtv 14:14
Pánové moc děkuju za rady. Kód chyby nevim. Jde o auto mého táty. Já osobně mam jinou značku. Na tu chybu se ho zeptám a jestli jí bude vědět napíšu jí. Táta byl v servisu v Křenici u Říčan jestli to tam znáte. Nevim jak tam na to jsou s vybavením nebo s profesionalitou, ale snad to je v pořádku a netahaj z táty peníze. Pokud ještě někoho něco napadne tak prosím napiště. Moc děkuju
Tak tady je číslo závady : P0235
Příspěvek od tuta146 » 25.11.2010, čtv 15:06
Není to náhodou P0325?
Podle mě P0235 neexistuje, zato P0325 je čidlo klepání a to by závadě odpovídalo.
P0325 Knock sensor 1 signal improbable
EDIT:
některé verze 0235 mají a je to:
P0235 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction
p0235 is telling you that the MAP is faulty or the EGR valve is blocked up, both common on all JTD's with p0235. in many cases you can clean the MAP to get it working again, but for some reason they often fail a few months later
MAP - manifold absolute pressure sensor
LennyLeonard
Příspěvek od LennyLeonard » 25.11.2010, čtv 17:46
tuta146 píše:Není to náhodou P0325?
EDIT:
Pokud vim tak jsem to z toho papíru opsal dobře s timhle číslem. Takže já fakt nevim
Příspěvek od tuta146 » 25.11.2010, čtv 17:58
Je to 0235 jak jsi psal, koukal jsem původně do seznamu kódů pro benzín.
Význam kódu už jsem ti popsal :wink:
Příspěvek od Milano75 » 25.11.2010, čtv 20:21
zanesený EGR ventil nebo seklé naklápění lopatek u turba- oboje se dá rozebrat a vyčistit
Alfik
Příspěvek od Alfik » 25.11.2010, čtv 20:57
Naloguj to,inak tu budu padat len stranky dohadov.
Foli
Příspěvek od Foli » 26.11.2010, pát 15:09
Jak píše Alfík. To auto má mraky snímačů, čidel a udělátek, které to mohou dělat. Od váhy, EGR až po čip, o kterým ani nevíš, že tam máš.
Příspěvek od tuta146 » 26.11.2010, pát 16:10
Co je nejasného na popisu kódu který jsem dal? :smt064
Foli
Příspěvek od Foli » 26.11.2010, pát 17:16
Tak v tom případě prozkoušet EGR a nebo tlakovej snímač na turbo MAP.
Příspěvek od tuta146 » 26.11.2010, pát 17:18
Vždyť to říkám :-D Do sekce diagnostika jsem hodil kompletní seznam kódů.
salič
Příspěvek od salič » 30.11.2010, úte 18:43
Měl jsem něco podobného,při vytočení motoru na 3000 otáček se ozval varovný signál a auto se přeplo do nouzového režimu.Zkoušel jsem vyměnit váhu vzduchu a dělalo to pořád.Nakonec jsem s kamarádem zjistil,že je prasklá hadička od přepouštěcího ventilu na turbo,který je umístěný mezi chladičem a motorem(přibližně).Po výměně hadičky je klid,od té doby se to nestalo.Hlavně jsem měl strach,aby nebyl vadný ten ventil,protože je docela drahý.
Alfik
Příspěvek od Alfik » 30.11.2010, úte 19:22
Som zvedavy na kolko stran sa tie dohady rozpisu... :smt033
LennyLeonard
Příspěvek od LennyLeonard » 30.11.2010, úte 21:27
Tak všechny vaše poznatky a rady jsem předal tátovi a teď už je na něm čim začne:-)
Jinak děkuju za pomoc
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
