Naklápění světel
Naklápění světel
Mám xenony, měnil jsem výbojky a problém nastal když jsem vrátil motorky zpátky. Světla zůstaly sklopené. Je mi jasné že tam nezapadly ty osičky, ale za boha nevím jak to udělat aby zapadly. Laboroval jsem s tím asi hodinu a bez uspěchu. V manuálu mám psáno, že se musí na to nějak zatlačit, ale vubec nemám tucha jak. Muže mi to prosím někdo popsat? Popř. fotku co a jak kde zatlačit? Díky.
AR166 2.4jtd 103kw
ex: Croma turbo, 145, Tipo, 155, Coupe 20vt
Re: Naklápění světel
Nikdo nic? Přece to kvuli takový prkotině nedám do servisu :/
AR166 2.4jtd 103kw
Chce to víc trpělovisti, síly a trochu šikovnosti. A jestli máš manuál, je to tam popsaný celkem dobře.
Ak maš na mysli tu guličku alebo ten otočny čap čo je na konci motorčeka ktorý má zacvaknuť na kraji paraboly, tak to treba podržať parabolu a tak to tam zatlačiť. Lebo ono to vždy len zatlačíš cele aj s tou parabolou ale nezacvakne to tam. Môžeš to skusiť tak, že vytiahneš celu vybojku aby si sa tam dostal prstom a nejak prstom tahať tu parabolu k sebe a motorček tam zatlačiť, alebo ako som to robil ja ked som mal rozobrane svetla, že si vycvakneš ten zadny držiak ( na obrazku som ti to naznačil 4 cvoky) a na ten strane motorčeka ( červena šípka
) pridržíš niečim tu parabolu aby sa ti nehybala a tak zatlačíš motorček. Škoda, že som to neodfotil (obrazok je z autobazaru) ked som to mal rozobrane
takto sa to blbo opisuje.
Train horn in car ? why not !
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
Už to mám
. V manuálu je psáno, že se musí zatlačit na konektor dálkového světla, což mi vubec nedávalo logiku, ale po chvilce zkoumání jsem zjistil, že hýbu tou parabolou, pak už byla jen otázka pár minut než to trefím na ten motorek.
AR166 2.4jtd 103kw
