CD changer a rádio s navigací - problém
petrv
Příspěvek od petrv » 28.1.2011, pát 16:07
Ahoj všichni,
mám ve svojí 159 z výroby rádio s navigací Connect, BOSE a CD changer, dovoz D. Alfička je z roku 2009, takže skoro panna a přesto se mi někdy stává, že po vložení klíčku rádio CD měnič nerozpozná, tj. položka CDC v sekci Audio je zašednutá a na changer nelze přepnout. Stává se to nahodile, hlavně když nechám Alfu stát přes noc za studeného počasí atd. Pomůže jedině to, že celý karusel s 10-ti CD vytáhnu a znovu zasunu, pak vypnu rádio, možná i zapalování a changer se rozpozná.
Dobíhá mi záruka (končí v dubnu), takže jsem to reklamoval. V servisu nejprve přišli s tím, že rádio je Marelli a changer je Blaupunkt, takže tam prý changer někdo dodělával dodatečně a není tam z fabriky. Prý pokud je rádio Marelli, tak i changer by byl Marelli a ne Blaupunkt. Podle VIN jsme zjistili, že Alfa z výroby skutečně má CD changer (ovšem značka ve specifikaci nebyla), takže jsme se dohodli, že se na to v rámci záruky podívají. Rádio i changer jsou prý v pořádku, tak nějak laborovali s kabeláží a pouze pročistili piny konektorů. Už když jsem nastartoval a odjížděl ze servisu, changer se opět nerozpoznal...
Chci se tedy zeptat:
1) Má tady někdo kombinaci Connect Nav a CD changer, případně jen changer s obyčejným rádiem?
2) Blbne někomu changer jako mně?
3) Existoval vůbec nějaký changer značky Marelli nebo šlo vždy o Blaupunkt? Rok výroby 04-2009.
4) Jak dále postupovat při reklamaci? Rád bych, aby se to v rámci záruky spravilo, přeci jen changer chci používat. Předpokládám, že přijde na řadu výměna kabelů, případně měniče a rádia? Dovedu si představit, že při výměně kabeláže se rozdrbe celý interiér, který pak bude vrzat atd.
Díky,
Petr
Naposledy upravil(a) petrv dne 29.1.2011, sob 08:43, celkem upraveno 1 x.
159 1750 TBi
jurki888
Re: CD changer a rádio s navigací - problém
Příspěvek od jurki888 » 28.1.2011, pát 20:28
je tam origo blaupunkt aj ja ho mam
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 28.1.2011, pát 20:29
chlapci sa asi vyhovarali
petrv
Příspěvek od petrv » 28.1.2011, pát 20:31
jurki888 píše:je tam origo blaupunkt aj ja ho mam
Díky, jaký máš rok výroby? Nějaké problémy nebo šlape jak má? Rádio máš s navigací?
159 1750 TBi
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 28.1.2011, pát 20:34
ANO mam presne to iste co ty bose a navigaciu a slape v pohode rok mam 2006
JardaS
Příspěvek od JardaS » 28.1.2011, pát 21:32
I já mám tuhle kombinaci a taky mi to šlape naproto bez problémů (r.v. 12/2006)
petrv
Příspěvek od petrv » 28.1.2011, pát 21:38
Navigace už tehdy (2006/7) byla Marelli nebo to byl tehdy Blaupunkt (tj. rádio Blaupunkt by s měničem Blaupunkt tehdy lépe fungovalo)?
159 1750 TBi
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 28.1.2011, pát 21:41
marelli
Příspěvek od Hampice » 11.2.2011, pát 08:42
Mám to samé (jen bez Bose) a chodí normálně (11/2007). Občas se mi ale stane, že po nastartování mi jde jen měnič (když byl před tím navolen) a zašedlé mám všechny ostatní možnosti. Přepnutím na AUDIO se to ale spraví.
Příspěvek od George.KHE » 12.2.2011, sob 13:06
nejsem si 100% jist ale Magneti Marelli nikdy měniče do alf nedávali, tuším že ani nevyrábí.
petrv
Příspěvek od petrv » 21.2.2011, pon 20:04
Update: po nezdaru v servisu mně nezbylo, než zkusit měnič v kufru odkrýt, zkusit odpojit konektor a zase zapojit. Světe div se, ale měnič už 2 týdny funguje. Tak možná to byla nějaká vlhkost v konektoru.
159 1750 TBi
faajn
Příspěvek od faajn » 3.6.2012, ned 21:15
Zdarec, nemáte nějaký tip kde pokud možno levněji pořídit cd měnič (pokud možno origo)...ten původní co tam byl předchozí majitel zozflákal :???:
AR 159 SW 2,4 JTDm 147kw kůže, navi.
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 4.6.2012, pon 08:19
faajn
Příspěvek od faajn » 4.6.2012, pon 09:16
jurki888
díky za odkaz..cena příznivá, vzhledově mě to moc nezajímá, protože bych to dal stejně na místo cd měniče..jen aby to bylo opravdu kompatibilní....ty to máš vyzkoušené?
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 4.6.2012, pon 09:50
Ja nieco podobne pouzivam nie je problem. Skrinku mam v priehradke pred spolujazdcom a v nej USB. SD kartu som este neskusal. Pozri vlakno viewtopic.php?f=37&t=8824 tu sa o tom pise
Alfina 159 2,4 JTDM
Příspěvek od Alfina 159 2,4 JTDM » 19.7.2012, čtv 19:40
takýto adaptér som našiel aj za 66€ :supz:
ex 159 2,4 JTDM 240k
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 20.7.2012, pát 06:35
ebay ... kolem 50 E :wink:
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
sipo666
Příspěvek od sipo666 » 11.8.2012, sob 23:14
Ahoy, ja by som mal taky problem s menicom ze tam napakujem CD-cka, prepnem na CDC a vypise ze no disk. Mam nav radio bez BOSE, auticko rv. 2006. Inac pocut ze menic pracuje hlada CD, a potom nic. Niekto by vedel pomoct? Dakujem...
Příspěvek od mcernoch » 12.8.2012, ned 09:36
sipo666 píše:Ahoy, ja by som mal taky problem s menicom ze tam napakujem CD-cka, prepnem na CDC a vypise ze no disk. Mam nav radio bez BOSE, auticko rv. 2006. Inac pocut ze menic pracuje hlada CD, a potom nic. Niekto by vedel pomoct? Dakujem...
Kolik jsi tam dal CD a jak dlouho hledal než napsal tuto hlášku?
sipo666
Příspěvek od sipo666 » 12.8.2012, ned 20:19
Skusal som tam dat aj 1 CD-cko aj 3 aj 10 ale nic... Hlada tam neaku minutu priblizne pocut ze vimiena tie karty s CD a potom prestane a nic... No disk...
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 12.8.2012, ned 20:27
A NEDAVAS ICH OPACNE? ;-) ASI TI ODIASLA OPTIKA
Příspěvek od mcernoch » 12.8.2012, ned 20:33
sipo666 píše:Skusal som tam dat aj 1 CD-cko aj 3 aj 10 ale nic... Hlada tam neaku minutu priblizne pocut ze vimiena tie karty s CD a potom prestane a nic... No disk...
A nedáváš je tam obráceně?
sipo666
Příspěvek od sipo666 » 12.8.2012, ned 20:41
Nee, su napakovane spravne... :D je to mozne ze to bude ta optika...
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 12.8.2012, ned 20:43
mp3 tam nahodov nedavas?
Příspěvek od mcernoch » 12.8.2012, ned 20:49
A dřív ti to jelo bez problémů?
