Vypinanie svetiel
Vypinanie svetiel
Zdravim,
Mam problem. Odparkujem auto, vypnem motor, vypnem svetla - problem nastava ze sa vypnu iba obrysove, a stretavacie si svietia dalej... na 4ty 5ty krat sa vypnu aj stretavacie... Vie niekto poradit?
Alfa Romeo 166, 2.0TB V6, "99, Super
Re: Vypinanie svetiel
pozri vypinac a ci nie su prelomene kable co idu do kufra mne sa to drbalo tam.
no kable su ok. Niekto mi pisal, ci nahodou sa nepokazil svetelny senzor, mate niekto skusenosti?
- KillFucker
..a máš xenony? Je v tom asi jiný problém, světla se vypnou automaticky po vypnutí klíče...
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
skus sa pozriet sem ...
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... 8&start=20
prosnula zelena krabicka
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Xenony nemam, mam tam klasiku, o tej krabicke mi bolo povedane, ved uvidime
snad to nebude taka hruza, tento mesiac ma caka totiz vymena ramien tyciek a podobnych veci tak to bude booom na penazenku
Vyzera to tak ze je to vyriesene. Znamy mi toti poradil ci by nebolo dobre skusit Ceresit - pohlcovac vlhkosti. Vyzera, ze je to poriesene, nakolko svetla svietia a vypinaju sa ked treba. Auto som vyhrial cez klimu na 30C, vypol som a cez noc tableta "pribrala" rano to bolo tazke neuveritelne a v zbernej nadobe bola jemna vrstva ladu. Teoreticky mohlol byt kondenz na riadiacej jednotke svetiel alebo elektroinstalacii... aspon tak mi to vychadza zatial. Dik za rady.
Daj dole tapacirung pod palubovkou v strede a pozri sa či ti nepresakuje radiator kurenia...
Alfa romeo 166 2,4 Jtd 100kw r.v. 11/99 spotreba 6,7litra pri full posadke
Tak problem je tu zas...
Svetla idu vypnut raz za cas. Tapacir bol zhodeny - suchy. Uz som skusal vsetko mozne a je mi nejak smutno z toho...
Moj postup - vypol som motor (kluc v polohe ON) svetla svietia (aj parkovacky aj stretavacky) - Rozpojim carovnu zelenu krabicku - zhasnu parkovacky, stretavacky svietia, odpojim vypinac svetiel - stretavacky svietia dalej. Vyberiem kluc - stretavacky svietia dalej. Tak smutny otvaram kufor, vytiahnem kabel z baterky - vtedy uz konecne zhasnu.
len ked ju pripojim o par minut naspat - svetla sa zapnu... Nejake budujuce rady? Kabelaz podla vyjadrenia by mala byt ok.
Zavada vyriesena - Chybne relatko. Tymto chcem podakovat Vladovi za jeho super rady a pomoc.Diky moc...
- KillFucker
...paráda
...jaké to bylo relátko? Popřípadě kde se nachází? Kdyby se to takdy ještě někomu přihodilo...víš co
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
jj ak sa da tak sem hoď foto...
Relatko stretavacich svetiel. Sikovny Vlado nasiel schemu, a zistil ze sa nachadza vedla poistiek svetiel. Ako to najdeme? Otvorime kapotu, dame dole kryt plastovy (ako ked menime svetla). v pravo pod "plechom" sa nachadza najprv poistkova skatulka na svetla a hned vedla, horsie dostupna je krabicka s relatkami.
inac je to aj v navode na obsluhu kde sa nachadza to rele pripadne staci pozriet piktogramy na krabickach a hned vies presne ktore na co sluzi
nie je za co ale este to nie je uplne doriesene zatial som pouzil na svetla rele z truby (je identicke) este zozenem druhe a dame to v sobotu dokopy a budes si moc veselo vytrubovat
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
- KillFucker
man;-)
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Fotku uploadnem radsej sem na server. Nejako ten link externy nefacha. Blizsie je poistkova skrinka, hned za nou je skrinka rele. (pod tym "plechom")
