odrezování
odrezování
Příspěvek od Kubas » 15.2.2011, úte 14:37
pánové mám v práci takový nový přípravek, který zatím ani není na trhu....
Je to ekologický odrezovač, který kromě toho, že docela hezky odrezuje (což se tak nějak očekává) je parádní v tom, že je ekologicky neškodný, tudíž když ho doma nebo ve firmě použijete, tak ho můžete s čistým svědomím vylít do odpadu a nic se neděje....
ukázky aplikace viz foto - dělal jsem to sám, žádný Horst Fuchs :wink:
Dávám to sem proto, že by mě zajímalo jakým způsobem s korozí bojují běžní uživatelé, evidentně ti pokročilejší (Kůrkyn, Wyrec aspo.).
Takový mini-průzkum, jestli vůbec něco takového běžní uživatelé můžou potřebovat (v průmyslu s tím problém není, tam už nějaké zákazníky máme.....).
Tak se kdyžtak pochlubte jak bojujete vy a eventuelně můžu seriózním zájemcům dodat nějaký ten vzorek....
Mám to ve verzi pro ponor a jako nátěrový gel, obě ty aplikace co vidíte níže byly opravdu brnkačka - natřít/ponořit, nechat 20 minut působit a setřít houbičkou na nádobí.... (dělám to v rukavicích, ale ta látka není nebezpečná, je to velmi slabá kyselina, která neleptá kůži....)
Re: odrezování
Příspěvek od Ladis » 15.2.2011, úte 17:50
To je úplný zázrak velebnosti :wink:
Eneck155
Re: odrezování
Příspěvek od Eneck155 » 15.2.2011, úte 19:00
to vypadá dobře, já používal vždycky klasickej odrezovač (myslím že od Velvany) a to teda nebyl žádný zázrak, spíš jen tak pro dobrej pocit, že tam člověk něco dá. Tohle vypadá,že to účinkuje =D>
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Re: odrezování
Příspěvek od hondzik » 15.2.2011, úte 19:03
Kubo a co nějaká brutálnější orezlina? Samo chápu že pak je nutno to mechanicky předpřipravit, ale zajímá mě, jak se to popere s tím. Tenhle plíšek vezmu leštičkou za pár sekund. Tím to nezlehčuju, docela mě to zajímá, vypadá to že to fakčí :wink:
Re: odrezování
Příspěvek od Kubas » 15.2.2011, úte 19:54
s brutálnějšíma věcma nevím, dodavatel samozřejmě tvrdí, že to není problém ( :wink: ).... když mi něco pošleš tak to zkusím..... (tím samozřejmě nemyslím skelet na AR75 apod. :wink: ). Výhoda té lázně je samozřejmě v tom, že se dostane všude.... Ale fakt když mi nějaký díl pošleš tak já to vyzkouším - potřebuju sbírat data, dělat fotodokumentaci atd...
Re: odrezování
Příspěvek od Franik » 15.2.2011, úte 20:24
chtělo by to vyzkoušet jak to reaguje i s nějakýma barvama jelikož ty se ti většinou nepodaří úplně odstranit. Jinak vysledek vypadá velmi zajímavě. Já používám odrezovač bezoplachový, pak základ na barevné kovy, a pak už dle potřeby o co se jedná buď černé BODY nebo plnič pigment a lak. A na nějaké konstrukce venku regáli atd. Hamerite přímo po odrbání kartáčem.
Re: odrezování
Příspěvek od Milano75 » 15.2.2011, úte 21:01
mno a cenovka za litr té kvapaliny??
Re: odrezování
Příspěvek od Kubas » 15.2.2011, úte 21:59
cenovka zatím není.... kalkulujem vstupy atd....
Jinak určitě to neodstraní starý nátěr nebo cokoliv takového, na to to ani není zamýšlené. Naopak, můžeš odrezovat nějaké lokální místo a nepoškodíš okolní lak ani například pryžové části atp....
Další vlastnost je, že kromě červené koroze železa by to mělo odstraňovat i oxidace hliníku a takové ty různé zašednutí atd.... Jak si to rozumí s chromem ještě vyzkouším....
RV147
Re: odrezování
Příspěvek od RV147 » 15.2.2011, úte 22:02
Kubo je to zajímavý. Funguje to jako bezoplachový nebo se to musí máčet do něčeho dalšího. Většina odrezovačů fungovala na bázi kyseliny fosforečný. Nějaký ponorný odrezovače v práci máme taky a fungují dost podobně. 20 min je velmi slušnej čas. většinou to funguje v hodinách. Jeden přípravek fungoval rychleji, ale nám tak strašně smrděl, že se musel přestat používat, kdo se kolem toho motal odporně načichl, dokonce pouhý vzetí odrezeného kusu do rukou znamenalo odnést si sebou neodstranitelný zápach. Nerad bych někomu ublížil, ale jmenovalo se to Carbex nebo Carbox. Co věci co jsou velký nebo prostě nejdou ponořit (chycený místa na kastli apod., máš na to něco ? To bych rád vyzkoušel, takže až pojedeš okolo..
Re: odrezování
Příspěvek od Kubas » 16.2.2011, stř 07:43
nesmrdí to a je to opravdu neškodné....
Oplach po použití nutný úplně není, pokud vyčištěnou věc vytřeš do sucha. Pokud to nejde (např. složitější díl), tak se to buď má opláchnout deionizovanou vodou a vysušit (ideálně nějakým větrákem) nebo zas aspoň nějak vytřít.
Odrezený povrch není aktivní, tzn. nechytí do pár hodin znovu rez (v odrezovači je přísada,která povrch pasivuje na dalších ca 14 dní, kdy to může odrezené prej být i venku - samozřejmě ne na dešti).
Jinak na díly co nejdou ponořit bych asi zkusil ten gel, který prostě nesteče a funguje stejně. A nebo si tu řidší verzi pro ponor můžeš normálně dát do mechanického rozprašovače a nafíkat to na to.... rozprašovač ti to samozřejmě nesežere :wink:
Re: odrezování
Příspěvek od roberto37 » 16.2.2011, stř 08:02
Počkej Kubo, ty jsi tajemnej, jak hrad v Karpatech. Co to je za vodičku? Výrobce je z ČR? ekologická báze na H2SO4 ? a jak jsi k tomu přišel ty? Rozjeď výrobu a já zajistím (zainvestuju i bez Okamury :D ) prodej v Horstofuchsozemích a za rok si oba jdeme pro 8C Competizione :-D
Re: odrezování
Příspěvek od Kubas » 16.2.2011, stř 08:28
v Rakousku už to svého prodejce má :wink: Jinak je to made-in USA.... Ale jak říkám, teprv řešíme formality, abychom to mohli v ČR prodávat, takže nemá cenu předjímat.... ani fakt nevím, co to bude stát, takže žádnou paniku.... :D
Simmy
Re: odrezování
Příspěvek od Simmy » 17.2.2011, čtv 18:03
co by jsi chtěl za to, kdybych ti tam na ten test poslal zadní nápravnici a litinové brzdové třmeny? :D
Re: odrezování
Příspěvek od Kůrkyn » 17.2.2011, čtv 20:13
Jo a Kubas se nebude tejden mejt, protože to bude mít potopené doma ve vaně :)
Re: odrezování
Příspěvek od Ladis » 17.2.2011, čtv 20:14
:hotovej
Re: odrezování
Příspěvek od Kubas » 18.2.2011, pát 10:21
Simmy: vyber z těch dílů jeden co nejlehčí a ten mi pošli. Já to prostě vyzkouším a pošlu zpátky. Nechci za to nic, ale zároveň samozřejmě negarantuju jakýkoliv výsledek (ale nezničím to, neboj....) :wink:
Rezavé to může být jak chce, ale nemuselo by to být zrovna nějak extra zprasené od provozních kapalin a jiného bince (ikdyž to zrovna u těch dílů co jsi uvedl asi nehrozí....)
tonasumik
Re: odrezování
Příspěvek od tonasumik » 18.2.2011, pát 10:27
No já používám u sebe na galvanovně klasické odrezovací a mořící postupy. tohle co tu je prezentováno je zcela jistě na bázi H3PO4 nebo PO3, s pasivátory. Co je vlastně koroze, Jsou to vrstvičky kysličníků železa které v různé síle a růrném složení, /záleží od kvality materiálu/, vznikají na povrchu oxidujícího materiálu. na to aby se odstranily se MUSÍ převést do rozpustitelné formy a to lze pouze ve směsi kyselin. A nejvhodnější je právě H3PO4 nebo PO3. Pak jsou i další malé možnosti, ale všechny pracují s tím že se kysličníky rozpustí. A proto je to ve větší či menší míře zase ne tak ekologické. Ono by asi stačilo si potřísnit nějakou malinkou oděrku a hned by se vědělo.
Ale na nějakou slabší povrchovou lištičku to asi bude dobrý
Re: odrezování
Příspěvek od zde. » 18.2.2011, pát 17:08
Já používám ocelák, pak nějaký bezoplachový odrezovač na bázi kyseliny fosforečný, většinou stačí jeden nátěr. No a navrch se mi osvědčil Komaprim.
Re: odrezování
Příspěvek od Hampice » 3.3.2011, čtv 09:30
Tohle by mě aktuálně hodně zajímalo. Určitě lepší než dávat brzdiče pískovat. Brzdič by jsi zkusil? Ten bych ti mohl případně poslat hned zítra. Nebo možná jen třmen, ten bude lehčí, je ze stejného materiálu a stejně zrezlý.
Re: odrezování
Příspěvek od Kubas » 3.3.2011, čtv 10:21
do SZ ti dávám adresu, není problém.
dmoravan
Re: odrezování
Příspěvek od dmoravan » 12.3.2011, sob 09:06
Ahoj Kubas,
ako to dopadlo? Budeme mat dvorneho dodavatela odhrdzovacov v pripade potreby?
Re: odrezování
Příspěvek od Kubas » 12.3.2011, sob 10:17
Hampi zatím nic nedodal, takže čekáme :wink:
Jinak ještě furt nevím kolik to bude stát, takže se teprve ukáže....
Ale jinak jo, když to bude fungovat a bude o to zájem, není problém....
Re: odrezování
Příspěvek od Hampice » 22.3.2011, úte 13:57
Hampi neměl čas a nářadí. Běhěm tohoto týdne bych to měl mít alespoň z jednoho kola sundaný a pošlu.
krajvasek
Re: odrezování
Příspěvek od krajvasek » 5.4.2011, úte 12:51
svorky alebo kontakty ste sa nepokúšali namočiť? Prípadne aj s plastovými krytkami? Ď.
Alfa Romeo Stelvio, 2.0, r.v. 12/2017, 206 kW
ex Alfa Romeo 166, 2,4 JTD, r.v. 2002, 103 kW,
Re: odrezování
Příspěvek od Kubas » 5.4.2011, úte 13:23
plastu to neubližuje, takže v pohodě to můžeš na kontakty použít. Akorát záleží, z čeho jsou -ocel/železo a hliník bez problémů, u barevných kovů (měď) už bych byl opatrnější....
