Praská pojistka!
ladazb
Praská pojistka!
Příspěvek od ladazb » 20.2.2011, ned 09:47
Zdravim.Chtěl jsem se zeptat zda se to už někomu stalo.Rozsvítim světla(xenonová)a vše je v pohodě,pokud nezařadim zpátečku.Praskne pojistka a zůstanou svítit jen parkovačky.Nevím co stím.Vžycky nejdřív musím vycouvat,potom vyřadit,vyměnit pojistku,pak teprv můžu svítit.Zařadim zpátečku a šup a nesvítim.Zase jedu pouze na parkovačky.Co stím? :smt013
Re: Praská pojistka!
Příspěvek od Petr147 » 20.2.2011, ned 10:14
nekde se ti prosoupal drat nebo je zkrat a jak to pusti proud do couvaci zarovky, tak se vyslusuji vsechna svetla, protoze to bude asi na jedny pojistce
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 20.2.2011, ned 10:19
Ta pojistka praskne ikdyž couváš se zhasnutými světly?
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
JosefH7
Příspěvek od JosefH7 » 20.2.2011, ned 19:01
můj osobní názor, je ten, že máš přerušený kable, co ti jdou do víka kufru!!! Tam se to bude někde skratovat!!! :wink:
Alfa 166 2.4 JTD 103kW
Alfa 155 2.5 TD 92kW
EX - Alfa 155 1.7 TS(8v)
EX - Alfa 155 1.8 TS(8v)Vínovka
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD super
EX - Alfa 90 2.4TD
Tom55
Příspěvek od Tom55 » 21.2.2011, pon 16:38
Viem, že to neni moc vtipné ale keby mám cúvať s vedomím, že ma zakaždým čaká výmena poistky tak ma picne :) mám totiž automat a z P do D sa ide len cez R...A teraz vážne, ten kábel čo ide do víka kufru je dosť dobrý tip.
ladazb
Příspěvek od ladazb » 21.2.2011, pon 17:21
Pojistka praskala pořád.Tak jsem koukal do pojistkový skříne,a nic Pak jsem hejbal s kabelem co jde do víka a zpátečky se už nerozvítí.Vůbec tam nejde do nich proud.Ale aspon mi svítí zbytek.Ted i když zařadim zpátečku.Neni nikde nějakej spínač na zpátečku?nebo relé.Budu to muset prozkoumat celý.Ale jinak díky rady.Jo a odpojil jsem všechny zástrčky s pojistkový skříně a zase zapojil a od tý doby mi svítí airbak červená kontrolka a bliká žlutě airbak s tou sedačkou,jeto tím že jsem to rozpojil?Stačí to odpíchnout? díky Láda
JosefH7
Příspěvek od JosefH7 » 21.2.2011, pon 19:32
Odkud jsi??? Je potřeba vymazat chybu airbagů!!!
Jo a s tím kabelem do víka je potřeba rozříznout ten husí krk a zkouknout je!!!
:smt023
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
Příspěvek od Petr147 » 21.2.2011, pon 19:40
každopádně se nedoporučuje manipulovat s pojistkama a kabeláží od airbagů s připojenou baterkou :wink:
bude slomený drát v tom krku a šlusuje ti to o kostru
ladazb
Příspěvek od ladazb » 22.2.2011, úte 18:21
jj díky mrknu na to.Jinak jsem z Mostu
ladazb
Příspěvek od ladazb » 27.2.2011, ned 08:32
Tak husí krk jsem rozříz,a kabely opravil,a pořád nic.Tak jsem zkoumal dál,a kabel co vede k spínači na převodovce,byl celej oloupanej a strouchnivělej.Tak jsem ho uštíp a nastavil.Proud do vypínače vede v jednom kabílku,ale zpátečky stejně nesvítí.
Vlado
Příspěvek od Vlado » 27.2.2011, ned 12:02
skus vytiahnut konektor z prevodovky a prepoj ho nejakym kablikom a mali by svietit ked nie este skus poistku alebo ziarovky mozu byt obe vypalene ...
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
ladazb
Příspěvek od ladazb » 28.2.2011, pon 19:43
Tak jsem to zkoušel,a nic.žárovky dobré i pojistky.Přitom v jednom kabílku proud je(co jde do spínače na převodovce)
Zpět na „166“
