Nedobíjí
Nedobíjí
Tak se mi včera večer rozsvítila kontrolka dobíjení a málem jsem nedojel domu , baterka uplně vytřískaná . Kabely vedoucí k altíku jsou v pohodě , proměřit jeho funkčnost asi bez demontáže nejde je tam strašný přístup snad zítra .Napadají někoho jiné alternativy , než chyba v alternátoru ? Díky.
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Re: Nedobíjí
Podľa mňa alternátor, daj to niekomu zrepasovať, vyjde Ťa to lacnejšie ako kupovať nový, zbytočne:-)
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
Re: Nedobíjí
Pripoj pri nastartovanom motore hociaky digitalny merak na kontakty na baterke a uvidis ci dobija alebo nie. Ked dobija musi ukazovat okolo 14.5 V
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
Re: Nedobíjí
Pravě že nedobíjí , nemusím to měřit zjistil jsem to v sobotu, když jsem se vracel z cest pozdě večer a málem jsem nedojel . Zvyklý z pětasedmy nebrát kontrolky moc vážně se mi málem nevyplatilo
ještě když jsem měl tipo tak mi tam taky blikalo dobíjení a normálně dobíjelo . Vidím to na ten altas .
Re: Nedobíjí
Tak vyřešeno, příčinou bylo špatné relátko na altíku . Ted ještě důvod proč odešlo aby se mi to znovu nestalo někde v letě na dálnici daleko na jihu
Re: Nedobíjí
relé dobíjení ? kde to je ?
Re: Nedobíjí
Vyfotím to a hodím to sem .
Re: Nedobíjí
Asi myslis ten mustek na altiku?
Re: Nedobíjí
Tohle jsem musel vyměnit , doufám že se to nebude chronicky opakovat , důvod proč to odešlo je mi neznámý
Re: Nedobíjí
polovodičová součástka, to prostě jednou umře
Re: Nedobíjí
Díky , uklidnil jsi mě
Re: Nedobíjí
Ahoj chlapi, zrovna léčím zase jednu potíž na mé kočce 166 2.0TS před cestou daleko na jih... Tentokrát svítí kontrolka od dobíjení. Autoelektrikář už měl 2x altík venku, alfice normálně dobíjí, uhlíky vyměněny, diody vyměněny, ložiska nová, ale kontrolce se nechce zhasnout. Už ho napadají takový věci, jako že mi vytahne náhradní kontrolku mimo přístrojovku, abych měl jistotu, že dobíjím, ale lepší by bylo to opravit. Hodně by pomohlo schéma el.zapojení, protože to vypadá na něco kolem přístrojovky a tam je vše, že jo, včetně imobilizeru a podobných fičurek. Nemáte prosím někdo to schéma, nebo neřešil někdo z vás podobný problém?
Děkuji předem
Modena
Děkuji předem
Modena
Alfa Romeo 166 2.0TS
