natírání brzdičů + samolepky
J.Jka
Příspěvek od J.Jka » 20.4.2011, stř 10:47
Ahojte.
Potřebuji zase poradit. Máte někdo zkušenost s kryty brzd? Nebo jak to napsat správně. Chci si je pořídit ale nevím jestli je to dobré. A už vůbec ne kde je v ČR sehnat. Mám namysli toto:
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http ... 9,r:20,s:0
Pokud je někdo vlastníte, nebo s tímto máte nějaké zkušenosti, prostím poraďte...a nesmějte se mi zase... :smt056
DĚKUJUUUUUUUU
a.vs.s
Re: BRAKE CALIPER COVERS
Příspěvek od Petr147 » 20.4.2011, stř 12:16
ty myslis ty plastove šidítka? :-D
J.Jka
Příspěvek od J.Jka » 20.4.2011, stř 14:24
Jojo ty jsem myslel. Teď budu měnit kola, tak jsem pri sundání chtěl buďto nabarvit brzdy, a nebo použít tato jak říkáš šidítka. Nevím co je lepší, ale nelíbí se mi to tak jak o mám teď, tak jsem chtěl změnu. Máš s tím zkušenost? Budu rád za radu.
Příspěvek od zde. » 20.4.2011, stř 16:42
Je to tuzing jako prase nehodny ani stodvacitky. Také by mě zajímalo jak budou ty plastíky vypadat až dáš brzdám trochu kouř. Raději to natři, i hammeritka to vydrží :)
J.Jka
Příspěvek od J.Jka » 20.4.2011, stř 16:58
Taky mi zajímalo jak to bude se zahříváním. Proto se ptám. Tak šup šup další názory. O nátěru přemýšlím...
Příspěvek od Petr147 » 20.4.2011, stř 17:46
jek bylo napsáno, je to hovadina a tuzing... ale zas super efelt, když ti jde po pořádném klesání černý kouř až oheň od kol :D
normálně vyčisti třmeny a natři je na červeno... 100x lepší efekt
J.Jka
Příspěvek od J.Jka » 20.4.2011, stř 18:34
Oukyssss v úterý jdu barvit. Dikce hoši..
undermeadow
Příspěvek od undermeadow » 28.5.2011, sob 10:09
Já můžu (zatím) doporučit nabarvení. Krytům bych rozhodně nevěřil, navíc by se mě tam nevešly a je to každopádně tuzing :)
Použil jsem červenej lesklej Hammerite ve dvou vrstvách na očištěný třmeny. Původní barva byla jakejsi šedej elox, takže dobrej podklad.
S čím jsem laboroval, byl asi 9 cm dlouhej nápis Alfa Romeo na boku třmenu, kterej jsem po různých pokusech, ho zachovat, musel zatřít. Nicméně jsem narazil na anglickým eBayi na člověka, kterej dělá tepelně odolný nálepky na brzdiče, tak jsem je zkusil. Jinak jmenuje se to Brake Caliper Decals, kdyby to někdo hledal.
Brzdám jsem dal už hodně pokouřit na klikatých silničkách Orlických hor a barva stále drží a hlavně to stačí jednou přejet mokrou hadrou a prach z toho hladkýho povrchu krásně sleze.
Alfa 159 2,4 JTDm sedan, DPF off, Water/Methanol Injection, EGR + Swirl off + Sarkan chip
edas
Příspěvek od edas » 28.5.2011, sob 14:17
Díky za inspiraci. Hned jsem si je koupil. :)
159
Příspěvek od Ladis » 28.5.2011, sob 14:52
To by se mi taky líbilo :smt118 ,ale nemám účet a nějak v tom eBayi neumím chodit :oops: ,takže zůstanu asi jen u červených třmenů :smt089
Příspěvek od Petr147 » 28.5.2011, sob 16:49
to si děláte srandu, že kupujete ty plastové kraviny? :D
Příspěvek od tuta146 » 28.5.2011, sob 17:31
Čti pořádně, řeč je o samolepkách :wink:
edas
Příspěvek od edas » 28.5.2011, sob 22:05
Ladis píše:To by se mi taky líbilo :smt118 ,ale nemám účet a nějak v tom eBayi neumím chodit :oops: ,takže zůstanu asi jen u červených třmenů :smt089
Až mi ty samolepky přijdou, dám Ti vědět a pokud se Ti budou líbit není problém je koupit. :pivko
159
Příspěvek od tuta146 » 28.5.2011, sob 22:24
Bych se taky s dovolením hlásil :supz:
edas
Příspěvek od edas » 28.5.2011, sob 22:54
Určitě, není problém. Dnes jsem je objednal, přes Pay-pal zaplatil a až přijdou, pověsím fotky a pokud budeš chtít, koupím.
159
Příspěvek od zde. » 28.5.2011, sob 23:26
Já taky :) :supz:
Příspěvek od Ladis » 28.5.2011, sob 23:33
Chudák Eda,si to tady trošku zavařil :D
Příspěvek od cendler » 29.5.2011, ned 08:34
Taky jsem koupil, a hned dva ks, jestě pro kamaráda, ale měli by 2ks zbýt
Maxa
Příspěvek od Maxa » 29.5.2011, ned 10:30
A z čeho ty nálepky jsou,respektive to lepidlo na nich,když tu teplotu vydrží.Jinak to tedy vypadá supr.Ještě by to chtělo ve finále přelakovat nějakým bezbarvým lakem.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
undermeadow
Příspěvek od undermeadow » 29.5.2011, ned 11:31
Nálepka asi není to pravé slovo, mě to přijde, že tam v podstatě žádný lepidlo není a drží to adhezí. Vypadá to, že je to jakási tenoučká fólie, která je z počátku napuštěná rozpouštědlem, aby to bylo měkký, pak se to na přenosce (ta vrchní průhledná fólie) přenese a přitlačí na třmen a tam to pak vyschne a ztvrdne.
Přetřít lakem by možná taky nebylo špatný, ale s žádným bezbarvým lakem, co vydrží 300 stupňů nemám zkušenosti :-k
Maxa
Příspěvek od Maxa » 29.5.2011, ned 11:46
No s tím lakem jasný,ale jestli je to jak říkáš,tak je to celkem promakané :D
Příspěvek od Franik » 29.5.2011, ned 13:04
prosím pokud zbude tak počítejte se dvěma nápisama pro mne, na kolik to vyjde. Pokud budou třeba v Drhlenách tak bych si je převzal třeba tam.
undermeadow
Příspěvek od undermeadow » 29.5.2011, ned 14:43
Vyšlo to na 260 korun celej ten arch (viz foto), kde jsou tři deseticentimetrový, tři šesticentimetrový nápisy a pět hadů.
tonasumik
Příspěvek od tonasumik » 29.5.2011, ned 19:03
jé to bych sem chtěl, jaká je možnost na dva kósky šesticentimetrový a 2 hadíky, cenu respektuji,
Příspěvek od Franik » 29.5.2011, ned 22:35
ok prosim pocitejte se mnou to chcu. :diky
