Čidlo kvality nasávaného vzduchu
Příspěvek od coyote » 9.12.2007, ned 18:39
Máte někdo ve 147mě čidlo kvality nasávaného vzduchu? Dodávalo se ke dvouzonové klimatizaci (zřejmě za příplatek) a já ho tam nemám. V těch smradech kterými občas jezdím bych to čidlo uvítal.
Má někdo zkušenosti s jeho domontáží a kde vůbec je?
soft147
Příspěvek od soft147 » 9.12.2007, ned 19:36
Me funguje bez problemu, myslim, ze bude nekde pred kabinovym filtrem.
Jen pod 3*C je odstaveny spolu s klimou, ale da se manualne aktivovat automaticka funkce.
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 9.12.2007, ned 19:52
Tokarev píše:Zdar tuhle vec mam ale nejak mi nefunguje :) Drive to behalo, kdyz jsem jel za nakladakem nebo karosou dal jsem "a" vedle tlacitka vnitrni cirkulace a nepustil zadnej smrad. Kdyz smrad odbocil tak se preplo do rezimu volneho proudeni vzduchu. Jinak kde se naleza v motorove casti netusim :)
Manuálně to jde uzavřít i u manuální klimy, stačí dát vnitřní okruh. Automatické klimatizace to ale dělají samy, poznají, že ti jde dovnitř smrad a zavřou klapku. Mně to funguje, ale třeba hnůj to nepozná. Na smrduté avie a karosy je to super.
Coyote: Nejsem si jistý, jestli to mají všechny verze automatické klimy, ale mám pocit, že mi kdosi říkal, že to mají všechny verze s ostřikovači světel, aby to odfiltrovalo smrad z kapaliny. Což ty, pokud si pamatuju, máš.
Naposledy upravil(a) Kleofáš dne 9.12.2007, ned 19:58, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od coyote » 9.12.2007, ned 19:54
Právě, tu funkci tam mám taky, ale nefunguje to a podle diagnostiky tam to čidlo vůbec není. Jedině kdy to automaticky funguje je při zapnuté klimatizaci, ale to si řídí klima např aby se rychleji ochladil intariér :(
Před vstupem vzduchu do kabiny jsem našel nezapojený konektor. Snad je na toto :) Přijde mi i logické aby bylo ještě před klapkou...
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 9.12.2007, ned 20:00
coyote píše:Právě, tu funkci tam mám taky, ale nefunguje to a podle diagnostiky tam to čidlo vůbec není. Jedině kdy to automaticky funguje je při zapnuté klimatizaci, ale to si řídí klima např aby se rychleji ochladil intariér :(
Viz moje úprava předchozího příspěvku...
Automatický režim klimy zapíná vnitřní okruh, aby předešel tepelným ztrátám. Se smradem to nemá nic společného. Ten automatický hlídač smradu to zavře, i když nemáš automatický režim klimy.
Příspěvek od coyote » 9.12.2007, ned 20:26
JJ to s těmi ostřikovači by měla být pravda, píšou to i v knize, ale jako zvláštní výbavu myslím. Ten režim bude fungovat tuším s A u vnitřní cirkulace, ale mě to prostě nejede :(
Jinak koukal jsem i do Eperu a prostě jsem ho tam nenašel :(
soft147
Příspěvek od soft147 » 9.12.2007, ned 21:25
Cidlo kvality vzduchu mam, ostrikovac svetel ne, rekl bych, ze je to za priplatek, cidlo se da aktivovat samostatne, bez klimy v automatickem rezimu.
www.dmcstyle.cz
Příspěvek od coyote » 9.12.2007, ned 21:56
soft147 píše:Cidlo kvality vzduchu mam, ostrikovac svetel ne, rekl bych, ze je to za priplatek, cidlo se da aktivovat samostatne, bez klimy v automatickem rezimu.
To jo, tlačítkem vnitřního oběhu aby svítila kontrolka A. Ale v této poloze to prostě na Avie a jinou havěť nejede - není čidlo :(
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 10.12.2007, pon 09:34
Jak myslíš "aktivovat"? Já měl za to, že to čidlo funguje pořád a automaticky ti uzavře klapku, jakmile detekuje smrad. Pokud to zapínáš zmáčknutím tlačítka, tak jako čidlo slouží tvůj nos :D
Ne, vážně, ujasněme si pojmy: klapka - věc, která zamezí přívodu z venku do auta - zmáčknutím tlačítka vnitřní cirkulace - mají automatické i manuální klimy, automatický režim klimy - režim, kdy auto samo ovládá i klapku podle toho, jak chladí nebo vyhřívá interiér, pachové čidlo - věc, která uzavře klapku, když ucítí smrad.
První dvě věci umí všechna auta s automatickou klimou, třetí jen auto dovybavené pachovým čidlem. V autě vybaveném pachovým čidlem teoreticky nikdy neucítíš smrad, v ostatních případech si zavřeš klapku sám, až ho ucítíš.
Omlouvám se, že jsem to tu rozepsal jak pro blbečky, ale už jsem se v tom ztrácel, tak teď snad máme sjednocenou terminologii :)
Příspěvek od coyote » 10.12.2007, pon 14:27
Kleo: Jistě sis ale všiml, že tlačítko vnitřní cirkulace u dvouzonové klimatizace má dvě kontrolky. Blíže pravé straně je u ní nakresleno A. Pokud chci zavřít klapku ručně a nesvítí mí kontrolka u A tak musím toto tlačítko stisknout 2x. Pokud mi svítí jen A měl by být aktivní onen pachový senzor, ktetý tam nemám :roll:. Takže je mi tento režim na dvě věci... :(
soft147
Příspěvek od soft147 » 10.12.2007, pon 19:15
JJ presne tak, v rezimu A ma cidlo samo v pripade potreby zavrit klapku, pokud detekuje nektery z nastavenych plynu. Obcas se mi stane, ze spatne detekuje Diesel s katalyzatorem, naopak benzinak se spatnym katem ihned, stejne jako Schade 100-120.
To: Kleofas: myslel jsem tim tohle obdobi, kdy se automaticky klima odstavuje pod 3*, potom musim aktivovat klapku na A protoze je taky vypnuta..
www.dmcstyle.cz
Příspěvek od coyote » 12.12.2007, stř 13:49
Tokarev píše:Na druhou stranu v zime je pachovy senzor na nic, protoze se drzim pravidla: Smradecek, ale teploucko :D
:smt040 Jen nevím jestli funguje i obráceně. Aby když cití smrádeček zevnitř nezavřel okruh, kvůli zamořování okolí:D
Příspěvek od Franik » 13.12.2007, čtv 12:01
sleduju vaši diskuzi jen málá technická pozn. pokud máš otočeno směřování vzduchu na přední okno tak by se neměla klapka zavřít jelikož potom následuje opocení interiéru a nebo se spustit klima při zavřené klapce vnitřního okruhu z důvodu vysušení vzduchu. Nevým jak je to u alfi, ale dělám v koncernu WV a tam to takto funguje pokud máš vnitřní okruh a otočíš ovl. na př. okno automaticky se klapka otevře. :smt024
Příspěvek od coyote » 13.12.2007, čtv 16:30
Franik píše:sleduju vaši diskuzi jen málá technická pozn. pokud máš otočeno směřování vzduchu na přední okno tak by se neměla klapka zavřít jelikož potom následuje opocení interiéru a nebo se spustit klima při zavřené klapce vnitřního okruhu z důvodu vysušení vzduchu. Nevým jak je to u alfi, ale dělám v koncernu WV a tam to takto funguje pokud máš vnitřní okruh a otočíš ovl. na př. okno automaticky se klapka otevře. :smt024
JJ to vím, dělá nám to naše služební fábie...
Toto mi ale Alfa nedělá. Naštěstí :)
Příspěvek od Franik » 14.12.2007, pát 09:18
proč naštěstí je to dobrá věc jelikož když zavřeš vnitřní okruh tak se začne auto uvnitř potit tedy pokud nemáš klimu, a u 156 pokud zavřeš vnitřní okruh tak se klima automaticky spustí a děje se tak i při otoč. ovl. na max odmražení oken.
Příspěvek od coyote » 14.12.2007, pát 11:38
Franik píše:proč naštěstí je to dobrá věc jelikož když zavřeš vnitřní okruh tak se začne auto uvnitř potit tedy pokud nemáš klimu, a u 156 pokud zavřeš vnitřní okruh tak se klima automaticky spustí a děje se tak i při otoč. ovl. na max odmražení oken.
To ano, ale mám odzkoušeno že se mi potí až pooooooo dlouhé době :)
Yirka
Příspěvek od Yirka » 14.12.2007, pát 18:01
.. ani jsem netušil, že to tam mám, dnes jsem to vyzkoušel, zapnul jsem "A" a když jsem na křižovatce dojel smraďocha Liazku, tak se to aktivovalo a zapnulo vnitřní okruh. Jakmile jsem se dostal z dosahu smraďochů, opět se to hodilo do pohotovostní polohy - super věc ! Alfa je překvapení každý den :smt041
AR 147 1.6 TS Distinctive
Příspěvek od coyote » 14.12.2007, pát 19:08
Teda lidi neštvěte mě. Přece nejsem jedinej kdo to nemá :smt021
Příspěvek od Kubas » 15.12.2007, sob 21:42
coyote píše:Teda lidi neštvěte mě. Přece nejsem jedinej kdo to nemá :smt021
V rodinné 147 s dvouzónovou klimou to máme taky a funguje to výborně, sorry :-D
Příspěvek od coyote » 24.3.2008, pon 13:24
Tak co, nevíte to už někdo? :)
kejml
Příspěvek od kejml » 24.3.2008, pon 20:38
Stilo to má taky ;)
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
Igor1894
Příspěvek od Igor1894 » 24.3.2008, pon 22:05
Coyote - hladal som to tiež v EPERi a nič som nenašiel :???: , ten konektor si zapojil?. Možno keby niekto vedel kde je to čidlo :roll:
Neverím tomu, že to tam nie je a pochybujem že to je za príplatok ak máš automatickú klímu tak to tam musí byť - aspoň podla mňa, samozrejme istotu nemám.
Alfa 147 1.6 T.S. Progression, 88KW/120PS
Příspěvek od coyote » 24.3.2008, pon 22:17
kejml píše:Stilo to má taky ;)
To by se mohlo hodit. Podle mě bude stejné. Víš kde je a jak vypadá? :)
Igor1894 píše:Coyote - hladal som to tiež v EPERi a nič som nenašiel :???: , ten konektor si zapojil?. Možno keby niekto vedel kde je to čidlo :roll:
Bohužel diagnostika říkala, že není přítomné. Ten konektor který jsem našel pod krytem u stěračů, nebyl kam zapojit :(
Igor1894
Příspěvek od Igor1894 » 24.3.2008, pon 22:39
zdvihni zajtra telefón, zavolaj do Alfy a spýtaj sa či sa robili aj verzie z automatickou klímou bez pachového čidla a budeme vedieť na čom sme :roll:
Příspěvek od coyote » 24.3.2008, pon 22:49
Igor1894 píše:zdvihni zajtra telefón, zavolaj do Alfy a spýtaj sa či sa robili aj verzie z automatickou klímou bez pachového čidla a budeme vedieť na čom sme :roll:
Zkusím to. Ale mám školení, tak se k tomu možná nedostanu...:(
Zpět na „147“
