ostřikovače a vše kolem
Re: ostřikovač zadního skla
Oct II rozprašuje taky super a paradoxně má menší spotřebu kapaliny než moje 156. Bývalý kolega z práce to vyřešil jednoduše, u svojí Astry vyměnil čerpadlo na nádržce za nějaké jiné, ale zaboha si nevzpomenu co tam nabastlil
viete mi poradit? zo zadneho ostrekovaca mi len tak vyteka voda snazil som sa jednu dierku zacpat aby to striekalo len jednou ze ci to bude lepsie bohuzial striekalo to len nejak 2cm od trysky... viete mi pomoct co s tym??? pomohla by vymena motorceka ostrekovacov??? alebo skusit este nejaku inu metodu?
ja jsem měl v hadičkách k zadnímu oknu zamrzlou letní směs
když stála dva dny v garáži, tak jsem ji pak vystříkal a zimní už nezamrzá
to nieje myslim moj pripad pretoze som alfu kupil nedavno ale vtedy bolo vonku 5/10°C cize to je v pohode, mrznut zacalo az koncom roku ´09
scroomz: ano, pravděpodobně je to motorek.
Hadičku máš v pořádku? Já měl problém s hadičkou v pátých dveřích a do ostřikovače nešlo skoro nic a do dveří spousta.
147 1,9JTD 16V 103kW
jj hadicky by mali byt ok mal som to cele rozobrate a cez hadicku isla voda normalne aj som su tam prilepil naspät a nic... skusim teda ten motorcek vymenit a uvidim
- Hory
Tak u mě byl problém s povytaženou hadičkou ... takže mi tam šel minimální tlak. S pomocí Coyota opraveno k mé plné spokojenosti
- coyote
A později zjištěno, že mám nejspíš tentýž problém. Budu to muset taky rozebrat
- Maxa
jo hadička tam prostě moc nedrží
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Vyhřívané trysky ostřikovačů
nevíte někdo jestli maji všechny 147 přípravu nekde v kabelaži pro připojení vyhřívaných trysek ostřikovačů ? a kde by to mohlo byt pokud to maji. předem všem děkuji
Re: Vyhřívané trysky ostřikovačů
Je to natažené z trysek O50 a O51 přímo do kostky D97H
Zdravim pani Alfisti, sice to nieje priamo o ostrekovaci, ale moja otazka viac-menej s touto temou suvisi. Neviete mi poradit, co by mohlo byt problemom zaseknuteho zadneho stieraca? Asi by som mal zacat od poistiek, ma to vlastnu poistku? Dakujem
Taky je možné, že máš zadřenou hřídelku stěrače v plastovém průchozím pouzdře. Minulý týden jsem to měl celé rozdělané a tak jsem to vyčistil a namazal. Teď chodí jak nový. Lépěji než nový
. Jinak tento samý problém mají Škodovky na předních stěračích..
159
deadvslife
Únik náplně z ostřikovačů
Dobrý den / Ahoj
Včera jsem zjistil že mi uniká voda z ostřikovaču, bohužel až po té co jsem tam dal 4l náplně:(. Auto jsem dal nad kanál a zjistil jsem že mi to unika hned co je nadržka na kapalinu je hadička která navazuje asi po 20-30cm na nejakou součásku (asi rozbočovač) tečeto z otvoru na té komponentě. PotřebovaL bych poradit proč to teče (myslím jestli to jen jen v servisu nějak blbě nedali zpět jelikož mi vyndavali celej předek kvůli silemblokům) nebo jak to funguje a kde bych to mohl sehnat.
Chtěl jsem sehnat obrázek ale bohužel nevím jak se to nazívát tak to nemohu najít.
Předem děkuji za jakoukoliv odpověd
PS: mam alfu romeo 147 1.6 Ts 88kw benzín .)
Re: Únik náplně z ostřikovačů
http://www.spangerum.com:7080/navi?KEY=STARTUP nahoře si nastav češtinu a hledej
Zajdi do Fiatu a chtě ventil číslo 7667887 nebo 46412110 - pokud máš ostřikovače světel, měl by to být on.
Jestli to teče z ostřikovačů světel, tak by to měl být 71718908.
Jde o zpětný ventil, který udržuje hladinu kapaliny v hadicích.
deadvslife
Hlasí mi to chybuPetr147 píše:http://www.spangerum.com:7080/navi?KEY=STARTUP nahoře si nastav češtinu a hledej
A co když tu dirku ucpu siliconem
deadvslife
Kůrkyn píše:Zajdi do Fiatu a chtě ventil číslo 7667887 nebo 46412110 - pokud máš ostřikovače světel, měl by to být on.
A je nedke online ceník ? Abych se mohl podívat jestli to je vůbec ono. Jinak určo zajdu do fiata ale je problem že ho zrovna nemam blízko domova budu muset do kladna.)
Jinak díky za rychlou odpověď
Kdyby ti to nehazelo chybu, tak tam mas i cenu
deadvslife
Ta stranka už mi jde asi to maj v praci bloklý. A otázka když tu díru zasilikonuju bude to vadit?
jestli ten silikon nenateče dovnitř, vydrží rozdíl teplot od horkého motoru po mráz v zimě a k tomu tlak z čerpadla, tak ne
já bych tam dal místo silikonu epoxid
deadvslife
tak tenhle silicon vemu z prace který používáme do posilovaču řizeni takže by vše měl splňovat. OK díky za radu
- Rac3r
Nic proti ale silikonem to řeší většinou jen traktoristi z JZD
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
deadvslife
no teď na to prostě nemam a musím to aspoň na měsic takhl udělat jelikož jsem tweď za náí daval 11 000kč nevidělavam jen na ní
